25ГДН-3-4 (15ГД-14)
Ну доля вносимая пылезащитным колпачком в характер звука есть, но опять же, всё можно заменить или выбрать вариант на свой "вкус". А сложная форма диффузора, вот где этот корень зла. Как так получается, что диффузор дважды имеет одинаковый угол раскрыва, у места стыка с подвесом (устье), и у основания где приклеен "колпак" (горло), получается так, что диффузор на одни и тех же частотах умудряется излучать одинаковый контент, но с разной задержкой, относительно слушателя (или микрофона)
Нормальная пищалка , работающая от двух кил , восполнит нехватку верхней средины, не вопрос. А когда ставят в пару к 25ГДН всякий дешман, то порочат и сам динамик и идею двухполоски.
Подцепил пищу бумажную Ямаху, кондюк 2,7 РР, катуха 0,5мГн, гасилка переменик 15 ом от S90D получше стало но мне не нра.
я о своем, привычном, 25ГДН3-4 с хромированным пупком.
Таких динов у меня нет.
Ну доля вносимая пылезащитным колпачком в характер звука есть, но опять же, всё можно заменить или выбрать вариант на свой "вкус". А сложная форма диффузора, вот где этот корень зла. Как так получается, что диффузор дважды имеет одинаковый угол раскрыва, у места стыка с подвесом, и у основания где приклеен "колпак", проучается так, что диффузор на одни и тех же частотах умудряется излучать одинаковый контент, но с разной задержкой, относительно слушателя (или микрофона)
Ничего одинакового там нет, сие понятно даже из графика фазы 25гдн-3, фаза "падает", ибо физически от нас отдаляется диффузор (его ВЧ зона) с повышением частоты. У самого подвеса нет, ни высоких, ни верхней середины.
Давите рог, без этого будете грустить. Фильтр от с-30 тоже идеально подойдёт для стыковки.
Помнится, на Визатоне БГ20 убрал конусок и бумажный пыльник . заклеил тряпочным куполом. Сравнил с недоработанным . Искра из звука ушла.
Вот это ближе к истине!
На НЧ\СЧ катуха 0,68 параллельно дину резистор 27ом, вот и весь НЧ фильтр.
Всё это хозяйство в корпусе S30B
Да-не-то! Вам нужно побороть рог, а не плавно валить то ,что и без вас падает.
тут непросто. LR контур протянет отдачу мида вверх, но если там изначально рог торчит, то он взлетит выше крыши и ухи насверлит. Низзяяяяя!
Переделка под хвост?
Динамик все равно обвален фильтром. разница на уровне внушения, но осадок остался.
Отсюда мораль: нехер трогать если играет.
Вот график старого 15гд-14 в корпусе 15ас-408, с близкого расстояния. Снимал давно, чтоб показать товарищу, но видно и здесь нужно показать.
Ну и чем его бороть?
Хитрым фильтром типа цобеля с доп емкостишкой , и то высиживать придется с микрофоном, муторное дело. Или катуха +режектор LCR параллельно миду.
ЛЦР - отличная тема, чтоб убрать рог, но такой контур не создаст волну на АЧХ, а дяде нужна волна, он любит слушать 3кгц.
Да как сказать, мне реально было скучно, и решил разрезать диффузор и секционировать его на участки и изобразив "кривую" форму в виде модели:
вломы включать основной ПК, что бы достать от туда конечный скриншот (чисто для цветастости привел этот!)
Понятно дело что это модель, но итоговый результат был очень веселый, когда на абсолютно разных частотах, участки диффузора имели одинаковый уровень звукового давления. При том неважно, что для конусной или экспоненциальной формы такое возможно только в виде мод, но у мод уровень давления меньше чем основной тон.
Оно, там есть и 2-й вариант, он чуть другой, но смысл на НЧ тот же - катушка поменьше, а ёмкость побольше.
Посмотреть вложение 98466 вломы включать основной ПК, что бы достать от туда конечный скриншот (чисто для цветастости привел этот!)
А чё-это у вас красное на подвесе, типа ВЧ? Ну-так ведь этого нет)))
...на НЧ ставим фильтр “кубиков Салтыкова”, а на ВЧ конденсатор 1,5мкф, подключенный через 2,5ома и сам динамик шунтируем режектором – последовательный контур 0,17мг (отматывается от заводской ВЧ катушки) + 11-12мкф. Динамики подключаются в противофазе.
Попробую этот вариант, детали имеются в наличии.
Почему же нет, участок который так же может излучать на опредленной частоте, но с меньшим уровнем давления. Не зря же Foster(Fostex) любят обратный тор ставить!
Это не ВЧ, это частота 1800Гц
А обратный вдруг не будет излучать? Мне кажется, там по другим соображениям ставят обратный, иногда это удобнее для конечной конструкции. Мягкий же подвес (не думаю, что сообщу новость), как раз-таки гасит СЧ, для того его и ставят. Но чтобы это показать на практике, нужен крошечный направленный микрофон и амплитудная спектрограмма одной и той же частоты. Микрофоном нужно "проползти" вдоль всей поверхности диффузора на неизменном расстоянии от оного. Тут нужен робот с ЧПУ, руками такое не сделать.
1800гц - увидел, когда картинку открыл поближе, однако, эта частота совсем не проблемная для 15гд-14 любой ревизии, там с этим полный порядок, а вот на 3кГц, есть провал, небольшой.
Обратный имеет стенки подвеса и утоплена та плоскость которая типа может!
Просто говорю, что это самая идиотская конструкция диффузора у серии 6ГД6,10ГД34,15ГД11(10ГДН1,25ГДН,20ГДС) которую только встречал.
Всегда делаем поправку на автотюн который встроен в ухо, которое может спокойно переваривать даже алюминиевый матюгальник на столбе
А мне кажется, что это одна из лучших констр., которую в 25гдн-3-4 образца 85-го года довели до совершенства. А вот диффузоры с раскрывом имеют большие проблемы с жёсткостью и склонны к заломам. Сегодня НОЭМА делает динамики с диффузорами правильной формы, но все они ховно, лучше бы повторили 25гдн-3-4. РусАудио тоже клепает ширики на подвесе, тоже с формой порядок, но дины столь ужасны, что даже в автобус их берут только после крупной взятки директору автобусного завода.
Переделал ФНЧ по Салтыкову, фильтр пищи пока не трогаю, слушаю.
Вот нарыл схему от АБ:
Визатон сейчас стоит немерено. Хотя, Али уже предлагает их .
Купольные пищалы для Ауди-Фольксвагена очень неплохи, и тоже 4 Ома, как 10ГД-34.
Не вводите людей в заблуждение корпусом от "Кометы"))) нет такого бугра у голого 25гдн-3-4.
АЧХ 25ГДН3-4 под словами Итак оценим характеристики динамика....
А вот график от АБ.
Вот именно ваш график и привожу (моим ведь не поверят, хотя там такая же середина). И уже писал я про этот кометов корпус, все делают вид, что ничего не происходит.
Александр Биняковский
