Германиевые УНЧ
Электрон 20 приехал гитарный вход просто выдран
На выходе на динамики одного канала воткнулся первый и пятый штырёк и к 8 омному динамику гитарному с комбикомаршал и подал минусовку ну что-то там пропёрдывается с каких кондёров начинать?
Возможно по распайке не попал
Начинать с измерения напряжений. ГТ402\404 (40 вольтовые) менять на 814\815:(
если менять то на бд139\140,2n5401\5501 или хоть кт3107и\кт3102и
но больше толку будет от замены в первом каскаде и УНе мп26 и мп37 на кт3107И и КТ3102И
В электроне я ничего менять не буду мне его надо настроить на 33 вольтах полпитания - если там есть настройка и все! Запитать от импульсника и сделать гитарник
Если сил хватит на проект
А Второй канал можно отдать на эксперименты по замене ВК на гт 806
А хотя зачем? стерео то не будет
замена транзисторов первых двух каскадов значительно уменьшит искажения
замена п214 на гт806 тоже намного снизит искажения на вч
Юрий какие искажения?
Я не из секты 0,001 % кни, я вырос слушая Вегу 101
Так уж сложилось в семье была Вега
От нее остались колонки
меня всегда раздражало цикание и шипелявое шершавое звучание у п 213,214 на вч и только п605 звучали нормально,гт705\703 тоже не айс,это мои воспоминания о германии,давно это было,гт806 должны звучать хорошо на вч
Полпитания- это R1.
Вторым каналом пустить минусовку, всех делов приделать на вход крутилку, уровень выставлять, а можно и на пульте это сделать, при наличии.
Для гитары все наоборот нужен драйф значит по хкр искажения с искажениями еще лучше звук.
лучше сделать исказитель с искажениями низких порядков(2я и 3я гармоники),например на джифете или лампе, а усилитель линейный,каша и ступенька это не хорошо и для гитары
    5.7 KB · Просмотры: 96
Очень хорошо добавляют вторую гармонику пентоды с удлинённой характеристикой в триодном включении - 6К4П, 6К13П. У них это заложено в конструкции - криво (с переменным шагом) намотана сетка.
Зачем сюда писать какой то бред?
Для гитары на лампе входное сопротивление 1 мегаом чтобы был чистый и хороший звук. Что там в электроне я не зн там гитарный вход вырван с мясом
А Перегруз идёт всегда отдельной педалью
У меня всё это есть и на лампе и на полевиках и на операционниках и три гитарных процессора.
В усилителе мне нужен просто чистый звук без искажений.
И правильная чувствительность по входу
Дядя Олег, есть крутой триод с варимю, прислали коробку. не знаю теперь, куда их , 6С 32б . Срет четными гармониками, дальше, чем видит.
В качестве регуляторной, характеристики рассчитаны на быструю подстройку без перерегулирования.
Рахмат лукум за подсказку, а то жалко выбросить. А в стаб самое то. Усиление под сотку.
Как в электоне 20
Перепаять 5 Дин на большой Джек монохотя бы 1 гитарный входи выход на динамики там должно быть + - только вместо 5 дин
Как в электоне 20
А причем тут XLR?
Нет я понимаю что на входе есть только сигнал и земля, но начинаешь разбирать, а там на вход 5 дин столько всего подпаяно
Там ничего нового важного и полезного нет
Тогда отвечаю. Паяльником лучше всего.
Сколько там ВСЕГО?
На гитарном входе два провода. 3-сигнал, 2- земля.
Сколько там ВСЕГО?
Я же говорю тут наворочено всего
Разъемы соединены цельной жилой это что? Ещё земля?
Ну и что дальше делать
Моно Джек сигнальная и земля а тут наворочена всего ну скажем здесь два сигнальных вместе остальное что получается только земля
Землю моно джека к общей земле подпаиваем. Провод, который приходит на 3 ногу разъема к центральному контакту джека.
Два сигнальных вместе с какой целью?
Гитарный разъем распаян по своему. 2 - земля, сигнал - 1 нога. Хотя провода всего два и на какую ногу они подпаяны монопенисуально.
Выковыриваете 5дин, ставите маму для джека и припаиваете провода. Всё.
Вот такая схема есть если кто то что разберет ВК с ft 0.4мгц
Сделано японцами для Европы в шестидесятых
    141.7 KB · Просмотры: 204
Игорь.
