Германиевые УНЧ
Блестящий ответ. Всё ясно как божий день.
Добавлю, что еще в бытность работы в метрологии завода шеф отбирал стабилитроны на указанном в справочнике номинальном токе . 10 мА. И ежели сейчас глянуть в ВАХи д9, то получится что-то в районе 0,5 вольта. Такой вот ничего себе "германий"
Д9 все очень разные. От стовольтовых по обратному напряжению, до десятивольтовых.
С током картина аналогичная. Отбирал для детектора приемника прямого усиления германиевые диоды с минимальным падением напряжения при измерительном токе тестера. Самыми низковольтными из всех германцев оказались отобранные из кучки Д9Б.
Когда заменил ими не отобранные, уже стоявшие в схеме, то громкость приемника при равных условиях возросла раза в три.
Вот выложил ранее схему, спектр, ссылку на усилитель Ge-UF-25W.
Просто он очень не простой для повторения. На коленке, даже за день не получится. По феншую делать, это 4 силовые обмотки, 4 моста. По 2 стаба на канал для УН, ещё 4 обмотки и 4 моста. Стабы делать нужно тоже на германии, они влияют так же, как и каскады. Нужно решиться основательно. Верю, что интересная штуковина.
Ещё нужна куча проводов для питания. Если от стиральной машины поставить, или от проводки фольксвагена, тоже не серьёзно.
ОУ "баксандалит" выходные каскады, особенно хороший ОУ, но в схемах без ОУ диод играл свою роль.
Ну не так же...
Да ОУ сглаживает - ПРИКАТЫВАЕТ как "паровой каток" все неровности.
НО не лучше ли не нагружать ООС лишней, ненужной нагрузкой ?
Качество от этого только подрастёт.
И в схеме самого чОрныга хАлАдильнику было бы лучше применить ВК более линейный - на паре одинаковых параллельных германиевых Шиклаев из ГТ404 и П215.
Ну не так же...
Дело в том, что в одном месте оно растёт, а в другом убывает. Баксандал это костыль, тоже кривой, но по другому. Тут уже вкусовщина. ООС выравнивает, а П4 физически фильтруют высокие гармоники. Получается интересный результат, стоит попробовать, тем более это очень быстро собирается на макете.
Например как?
Зато упоминали об высокой линейности большей части германиевых транзисторов.
Откуда взялось такое поверье? Вольтамперная характеристика p-n перехода описывается формулой Эберса-Молла вне зависимости из чего сделан переход. Зависимость от материала заключается в коэффициенте показателя степени!
Где тут линейность?!!! А тем более высокая?!!! Характер нелинейности одинаков и для кремния, и для германия!!! Я бы еще согласился, если бы речь шла о низковольтном питании, но при питании более 1-2В, это хрен с редькой сравнивать... С лампами не путать. Там другие законы. Они работают как ИТУН.
Как тяжело переступить через свои укоренившиеся предубеждения, не правда ли?
И схему показал, и ее спектр, и отзывы есть о ней, в том числе и на буржуйском форуме diy,audio.
И ВАХ ГТ404 тыкаю в фейсы регулярно, и рассказываю о разном пороге открывания биполярных германцев, и кремниевых биполярных, и все как горохом о стенку.
Но лучше повеситься, чем признать очевидные факты.
Если триод ламповый работает как ИТУН, то о чем с вами дискутировать?
Вот еще раз тыкну ВАХом ГТ404, крупным планом. Пусть исчезнут из продаж.
Не поэтому ли он выбран драйвером в Ge-UF-25W, как считаете?
Найдите аналогичный для среднемощного кремния.
ну примерно ТАК, но лучше, современней, без излишних конденсаторов.
ГТ404 и П215 в обоих плечах.
Фазоразделительным можно применить "самый музыкальный" - П605. Можно его - составным, либо Дарлингтоном, либо Шиклаем, с кремниевыми кт 3102 или кт 3107.
Примерный древний схемный аналог прилОживаю.
    60.3 KB · Просмотры: 124
Абсолютно все транзисторы и лампы управляются ЗАРЯДОМ управляющего электрода.
И транзисторы и лампы для изменения заряда требуют приложения напряжения к базе, затвору или сетке, при этом в цепи протекает ток; да-да, даже в цепи сетки у ламп.
Понятие ИТУН, ИНУН и прочие, относятся не к усилительному прибору, а к усилительному каскаду или группе каскадов
и нет никакой проблемы сделать на транзисторах ИТУН гораздо более ИТУНистый, чем на лампах.
Ну хорошо, хорошо... Я сказал это для лучшего понимания, так сказать. Транзистор - прибор управляемый током, в то время как лампа - напряжением.
Транзистор биполярный, отпирается исключительно напряжением. Но управлять им можно как силой тока, так и источником напряжения.
Бокарев
Биполярный транзистор управляется напряжением. Базовый ток является паразитной составляющей связанной с несовершенством структуры.
От сигнала фильтрует, свои добавляет.
Так он их в пределах ЗЧ добавляет. Начало потери управляемости примерно 3 кГц.
П4 чуть больше, но это факт. Всё приемлемо работает за счёт того, что мощность ВЧ обратно пропорциональна частоте, на музыкальном сигнале. При прожарке меандром или синусом, всё очень, не очень.
В детекторе д20 клёвые.
У них оказалось гораздо больше прямое сопротивление. По памяти на тестере ТЛ-4М
Д18 и Д20 показывали от 35 до 25 Ом. Д2 примерно так же. Разные Д9 от 30 до 17 Ом. И только несколько из полусотни Д9Б были с показателем 10...9,5 Ом.
С Д20 чувствительность в приёмнике лучшей получилась, из разных кандидатов. Давное это было.
Вам наверное, такие попались.
Давно канула в лету эпоха карманных приемников прямого усиления.
Работающих даже от полутора вольт. Отец слушал такой, собранный в футляре от зубной щетки.
Регенеративный.
А в пассивном стрелочном детекторе поля, настроенном на ФМ радио радиостанции, максимальное отклонение стрелки вот с этими диодами. Не выяснял, что за диоды. Германиевые, возможно импортные. 1д507 чуть хуже, но тоже норм.
Д20 хорошо тогда показали себя в детекторе гетеродинного приёмника. Или Вэф или Океан, не помню.
А в пассивном стрелочном детекторе поля, настроенном на ФМ радио радиостанции, максимальное отклонение стрелки вот с этими диодами. Не выяснял, что за диоды. Германиевые, возможно импортные. 1д507 чуть хуже, но тоже норм.Посмотреть вложение 121521
На фото, с черным кольцом, это и есть Д20
Это наши Д18, прозрачные. Есть такие в коллекции
А! Д20, slami поправил.
В конце 70-х в универмаге появились наборы для рудиолюбителей, там и П605-е и КМки и транзисторы и резисторы и диоды. вот такие, и микросхемы какие-то. Цена невелика, хоть что-то стало попадать в магазины.
Вот, опять оказались лучшими, не только в приёмнике. Они в краске и с надписями бывают. Эти стекляные методом втыка подобрал, без идентификации.
/хех, году в 1979м, на заводской свалке наткнулся это я на останки ЭВМ Минск32.
Ха, я после первого института пришёл на работу в АСУ БМЗ в 1981 году. И, как раз, в этом году демонтировали Минск-32 в количестве 2шт. До сих пор кое где ТЭЗы валяются, а трансформаторы я с удовольствием использовал в своих транзисторных конструкциях. Они были зелёные, залитые, не гудели и т.д. и т.п. Особенно мне нравился вариант с 18 вольтами на вторичке при токе 3А. Первички параллельно в 220, а вторички последовательно. Получался источник 2х18=36 вольт.
Те - кучку МП42Б я только куда не ставил. Шикарно работали.
Бета у их была с разбросом от 65 до 99.
В основанном 80 с гаком.
Не, я др удивлялся - МП21, вроде хороший транзистор, а добыть было трудно. Всего пару надыбал.... И то паянных в плате военки.
Александр Биняковский
