Германиевые УНЧ
Лампочки накаливания я ставил с 80х годов в стабилизаторы, параллельно транзистору.
Делает режим работы стабилизатора чуть более "импульсным" :-)
Немного повышает КПД.
Но мы тут начали обсуждать УСИЛЯТОРЬНЫИ возможности лампочки Ильича.
вот в журнале ЮТ за ..... вроде как 1969 или 68 годы было, как наклейкой на колбу фольги сделать из лампы некоторый аналог диёда....
Так чО даёшь усиляторь на люстре :-)
Лайфхак для владельцев винтажного Хрюндика- ограничитель пускового тока выходных транзисторов\задержка.
Спасает выходные транзисторы от импульса тока при зарядке конденсаторов. (Взамен балластного резистора можно использовать лампочку накаливания):
в первичку силового трансформатора для зарядки автомобильного АКБ - 100Вт Е27 на ВАГО сажаю, один диод на вторичку (аля "десульфатация"). Кода потухнет - зарядился.
Галоген 100Вт 12в можно на вторичку (тоже шунт, всегда есть в гараже). По токам там (ваттам) это не точно (Ома применить)
А что такого интересного в Лидере? Мне кажется этот усилитель хоть звёзды и не хватает, но поинтересней будет.
    127.3 KB · Просмотры: 173
этот ... просто УХУДШЕННЫЙ Лидер.
А Лидер... да вобщем то обычный Лин. Бывал и германиевым, бывал и кремниевым.
У меня просто ностальгия к ним.
У других ностальгия к другим древним агрегатам.
Кстати, сегодня симульнул Лидер206 с 8 Ом нагрузом.
0,1% искажений.
КВАЗИ....
Простейший...
И чем он хуже Лидера 206 или Лидера 303?
Это схема Ческого усилителя. Вых мощность 12вт. Чувствительность 0,5в. Входное сопротивление 100к. Коэф. гармоник менее 1%. Нагрузка 4 - 8ом.
Как пример:
Схема реализована в железе и отслушана. Все работает. (схема взята с ютуба)
    322.3 KB · Просмотры: 198
А, кажется я понимаю
Сегмент рынка развлечений и досуга: DIY, hand made, home laboratory (Электронный конструктор PINLAB 7096 Лаборатория. Основы электроники для детей и взрослых / 37 схем, без пайки / Набор опытов и экспериментов)))....
Первый германиевый усилитель для воспроизведения грамзаписи (Пенсильванский ун-т, США, 1955 г.)
Документ RCA (1959 г.) с тремя схемами усилителей: на транзисторах одной проводимости с фазоинверсным каскадом, квазикомплементарный (Лина) и комплементарный.
Первый ? коммерческий усилитель на германиевых транзисторах в США (1961 г.)
Transis-Tronics TECH S-15
проблемы с надежностью и возвратами для ремонта (как упоминалось в OP) привели компанию к краху
Кто здесь спрашивал германиевый пред? -1956 http://web.archive.org/web/20080221051908/http://users.arczip.com/rmcgarra2/fisher.html
Хочу внести ясность: тема про ГЕРМАНИЕВЫЕ унч, а значит не надо сюда приходить с мерками и возможностями кремниевых унч. Да все знают достоинства и недостатки германия, от этого и пляшем. Очень хорошо было бы не хаить германий, а взяв за основу одну из удачных схем прошлого, усовершенствовать и или доработать учитывая современные подходы в схемотехнике. Пусть это будет из разряда творчества: то есть что сегодня можно достичь на германии. И что в этом плохого? Трата времени? А на что мы его только не тратим. За кружкой пива то же тратим драгоценное время, но ни кто не возмущается целесообразно или нет. Любой опыт даже отрицательный имеет свой +. В Чешском усилителе в УН работают 2 рнр транзистора с хорошм h21 и граничной частотой. Обычно в таких усилителях используют связку нрн+рнр, но нрн с хорошим h21 и граничной частотой не существует их вообще мало. Возможно в усилителе что то не так с режимами. Но взяв за основу эту схему и усовершенствовав УН и ВК можно получить не плохие характеристики для ГЕРМАНИЕВОГО унч. Место OC170 можно применить ГТ308Г,В (ГТ322Г,В). Место OC71 применить П609Б,А или ГТ321В. В фазоинвертре ГТ404 и ГТ402.
Ну а если всё, что я написал ерунда, то тогда зачем вообще создали этот форум про германиевые унч.
    127.3 KB · Просмотры: 128
вот еще для коллекции
    26.6 KB · Просмотры: 104
попробуй ТПА вот так включить.
нет у меня сейчас тпа
я же тебе говорю,тот же самый повторитель при половине на выходе(смещение) те малых искажениях уже не звучит,а вот при меньшем напряжении -чуть менее половины,когда большая вторая гармоника звук отличный чуть чуть ниже уже грязь те надо чуть чуть второй гармоники 1...2% НЕ БОЛЬШЕ! при отсутствии 3й и более высоких
аналогично и лампа работает 3я и высшие гармошки -90...100дб,а вторая -50дб
ЗЫ например та же АВВА звучит грязно через тра,а вот лампа и повторитель преображают звук,маскируют грязь от винила и тд,на новых записях(современных цифровых) разницы почти нет ,и там и там чисто
ЗЫ например та же АВВА звучит грязно через тра,а вот лампа и повторитель преображают звук,маскируют грязь от винила...
В 1992 и 1993 выходил ремастер (от издателя который выпускал винил) на CD "ABBA Gold" и "More ABBA Gold", и по счастливой случайности рипы этих дисков в формате флак, доступны на руторе. А слушать непонятные винилрипы такое себе...
Нет удачных схем прошлого, приходится самому рисовать _hm_
    43.1 KB · Просмотры: 168
    37 KB · Просмотры: 145
    38 KB · Просмотры: 149
И какая из этих схем была реализована в железе? И измерена в железе, а не симулятором?
Года полтора назад собрал унч по по почти такой схеме ,звучит получше беслика.
Года два назад собрал ЧХ на Германии+ОУ на входе, по мне так звучит очень прилично, собрано два комплекта, один на даче, другой дома радует.
Там же в одном плече дарлингтон, а в другом - шиклаи.
клипинг не страшен,страшно переключение со ступенькой,тк порог открывания у шиклаи 0,65в а у дарлингтона 1,3в ,поэтому ставим в шиклаи первый транзистор кремний а в дарлингтон два германия,к тому же нет вч высоковольтного германца а кремния хоть жопой,,,,))))
я бы вот так попробовал вк сделать
    24.7 KB · Просмотры: 113
І стати адептом секти Свідків Білого Диму.
Це безглуздя працюватиме доти, доки вихідники в парах Шиклаї не почнуть закриватись під впливом струму в навантаження, переходчи в режим класу АВ. ДумайТЕ.
Из этой логики надо Шиклая - кремниевого, а Дарлингтона - германиевого.
Ті, хто товаршує з логікою, давно відмовидлись від Шиклаї на виході. Вони перейшли на трійку від Локанті.
А ГЕ здали в музей.
у шиклая достаточно первый транзистор кремниевым сделать, а выходники два германия
кт602б+гт806 и п609(605А)+гт806 например
Из нормальной техно-схемо-логики самая разумная
схема на Ger-манских транзисторах - с раскачкой их трансом.
Ну или городить "Цирк".
P.S. До сих пор так и не попробовал его в железе.
Но может на следующей зиме "руки дойдут".
там ОЭ что тоже не айс для вч тк оос приличную не сделать
поэтому германцам место в нч канале с биампингом ,если не в музее)))
Александр Биняковский
