Германиевые УНЧ
К
Какие ВВ-шники собирали ?
Из ВВ 89г.Он играл лучше всех кремниевых Корветов,кои у меня были все модели.Но хороший германиевый играет еще лучше,я бы сказал по другому,с более правильной тембральной плотностью и основательно.у кремния звук тощий и не интересный.
Встретился ещё один вариант перепёлкинской схемы. С ГТ806 понятно, что всё хорошо. Удивительно, что и с дубовыми П217 тоже очень даже... Со слов автора усилитель работает в В классе (?). Источник тут: https://www.qrzua.club/viewtopic.php?p=2227#p2227
    91.3 KB · Просмотры: 224
    54.7 KB · Просмотры: 209
    100.8 KB · Просмотры: 228
пусть на 10кгц покажет))))) если успеет))) хуже 217 нет уже ничего из сплавных
да и тут спектр гавно длинный хвост гармошек
Вот эта сделал на германии
примитив,можно лучше
и без резисторов в эмиттерах сгорят выходники германиевые
Нет все отлажено и работает питание 36в выхлоп 10ватт чистого звука.
    31.9 KB · Просмотры: 207
    26.8 KB · Просмотры: 165
Зачем если эта что привел схема стабильно работает,мне хватает,для разнообразия послушать.
так в ней вч гавно,цик цик
еще лучше не 703/705 а АД161\162 на выход
Нее в схеме я поставил гт404-402 а на выхлоп поставил гт-813.
с 813 да будет не плохо,я думал 214,но все равно попробуй буфер повторитель на п609б перед 402\404 будет на много лучше там просто и вольтодобавку сделай
    46 KB · Просмотры: 189
Так у меня еще в УН нагружен на ИТ.
где там ИТ не вижу?????УН нагружен на R11(R25)=4.7к даже вольтодобавки нет
п609 работает в А классе и это практически тройка,локанти нельзя тут сделать тк нет вч пары германиевой (надо быстрее чем 402\404) поэтому ставим однотактный повторитель на п609
На базе этой схемы и платы от мелодии ,ну вот валялись такие вот сделал .
ну так вместо R11 поставь два резистора 2к и 2.7к и с точки их соединения кондер вольтодобавки на выход разве сложно переделать? а буфер тоже можно втулить навесом на компактном вд140
А зачем вот будет еще такой проект тогда посмотрим.
а зачем такая схема? лишь бы собрать?и валялась место занимала, я такие платы обычно выбрасываю или дорабатываю на сколько можно,даже работающие заводские
Радиотехника УНЧ0:)
Она же Тоби/Динсдейл 1963, она же Электрон20, она же Корвет-стерео, она же Вильма303... (имя им легион))).
Пример из жизни.
Но в этом варианте я наоборот Gerманские транзисторы выкинул.
P.S. Слабонервным не пугаться, плата мощника не из Арии, из Мелодии(?)
Пост 7042.
    449.6 KB · Просмотры: 163
    346.4 KB · Просмотры: 167
    392.1 KB · Просмотры: 161
Шесть транзисторов два диода и микросхема вопрос что за усилитель микросхема в преампе или в оконечнике?
SBF3A Audio IC Philips даташит не нашел
    100.4 KB · Просмотры: 73
    19 KB · Просмотры: 74
Эка невидаль, Синклер делали, мы "Радио 86РК" делали, "Ириша" а на синклер уже и платы были и комплектуха вся была. А вот на 86РК не было ничего,кроме микросхем, с трудом но были. И мы сделали это.
А вот любопытно, во времена появления Синклера уже были китайские кнопки в рассыпухе а вот какие кнопки для клавиатуры вы использовали в РК86?
От "Агата" и "Микроши" :)
И что хорошего было в том "радио-рк"? Убожество к которому софта практически не было. А в клавиатуру "синклер" кнопки ставил советские, герконовые.
Я вот такую сделал контактную, как в пультах. Правда их тогда еще не было пультов то.
Что хорошего? Да то что это было что то новое, что можно было своими руками попробовать сделать. Бейсик адаптировали и дети первые шаги ознакомительные делали. Тоже польза.
    778.7 KB · Просмотры: 141
На тот момент были винницкие кнопки на герконах. Они как стандарт везде шли.
Ещё в 89-м году мой приятель Стасик , тогда уже суровый программист , сказал что б я даже не думал запиливать свои роги во всякие бейсики-хренейсики и собирать убожества типа Синклеров так как лет через семь можно будет купить фирменный комп с цветным экраном и офигительными играми а пока есть приставки типа атари . Но на мой вопрос можно ли записывать музыку в микросхемы памяти он сказал что я дурак и на одну песню Модерна токинга нужно вагон железнодорожный микросхем smile_1
Ко мне эти схемы никаким боком. Я таким образом (через жопу) коррекцию не делаю. Скелет (схемный каркас) похож, но это не мои схемы, коорекция не моя.
Про ДОВЕДЁННЫЙ Беслик2.1
у Беслика2.1 КАК ОН НОМИНАЛАМИ ДЕТАЛЕЙ НА ЕГО СХЕМЕ, есть перекосик в полпитании и в токе по плечам ВК.
Правда это всё не столь критично - я уже пару раз писал, что со "схемными" номиналами у Беслика2.1 будет 0,25% гормоник.
А если выставить чётко - то 0,07%.
НО, меньше 12,5 мА ток ВК не выставить.
Так что ДОВЕСТИ Беслика и возможно и нужно.
Несколько слов в защиту усилителей Беслика А.И. Собрал по схеме V2.3 с небольшими изменениями (выходные Т6, Т7 поставил 1Т 806в, Т1 и Т2 – КТ3102Е, Т4 и Т5 – МП10б и МП14б, напряжение поднял до 24 Вольт, резистор R6 увеличил до 6.2 Ом). Транзисторы 3102е с коэффициентом усиления порядка 700, МП10б и МП14Б – по 50, выходные около 60. Усилитель заработал сразу. Ток покоя установил около 80 mA путем побора диода D2. Для этого подошел КД208a. Измерения показали весьма неплохие характеристики усилителя: гармонические искажения порядка 0.02%, интермодуляционные - 0.032%, уровень шума -96.7 Дб, неравномерность АХЧ +0.04, -0.021 Дб. Измерения проводились на половине мощности (около 5 Вольт на выходе) с нагрузкой 8 Ом. На нагрузке 4 Ом практически такие же результаты. Результаты и схема в приложении.
    196.5 KB · Просмотры: 130
    31.1 KB · Просмотры: 104
    79.6 KB · Просмотры: 182
    192.5 KB · Просмотры: 149
    313.3 KB · Просмотры: 160
    478.3 KB · Просмотры: 140
    438.5 KB · Просмотры: 128
т5 лучше заменить на п609б, а т6 на кт602б(вд139),квази выход будет даже симметричнее чем на германии тк шиклай открывается при 0,6 на кремнии а дарлингтон германиевый 0,5в,зато вч транзисторы в драйвере это хорошо
схема не айс,тк синфазная помеха большая,поставьте ит в хвост диффкаскада,самое простое на джифете двухполюсный
    252.3 KB · Просмотры: 115
Александр Биняковский
