И ещё столько же, чтобы его аккуратно спаяли...
И усилитель и корректор дело разовое и не насущное, а вот коммуналка для каждого и по теперешней цене.......
Внимательно смотрим в зеркало и улыбаемся очередному лоху.
Это же какая нищета в Японии, что всю Германию дармовыми усилителями завалили.
Наверное, это в Германии основные проблемы, - подорожало электроснабжение после уничтожения последней АЭС, вот и не до "высококачественного звуковоспроизведения" им стало. :)
Игорь, ты как будь-то не в Украине живешь. _hm_
Вот пример того, что везут. И это в большинстве своем достаточно новые аппараты.
Уже всю Украину ими завалили и акустикой - тоже. Немцы всё старьё планово выкидают. Большинство этой техники изготовлено до 2000 года. Стоит только посмотреть на ОЛХ, там всё есть, как в Греции (С).
Как будто в самой Германии и по всей Европе такого не продается. И ничего плохого в хорошей аппаратуре до 2000 года не вижу - оно сделано на свои деньги. Не новые аймы же в классе Д скупать современные.
Какая проблема спаять самому? Платы в Китае, а комплектуху на дижике заказать. Правда, не слишком дешевле получается, если еще и трудозатраты свои учесть.
Японцы - это китайцы 70-х: руки дешёвые, лепили много. Например, тот же самый японский УМЗЧ Dual выпускался по немецкой лицензии. То же самое - и с телевизорами. Яповские и корейские ящики почти поголовно были собраны на пилиповских чипсетах.
Для смд-шного паяния нужон определённый инструментарий. А он тоже денёг стоит.., опять ту же соточку (примерно)..
У Китайцев платы с монтажом заказывать можно. _mimino
Для биполяров, тоже есть метод ровнять токи.
Конденсатор С18 ёмкостью побольше, R39 тоже шумит нехило.
Естественно. Это модель. Нет ничего идеального, везде компромиссы. Так или иначе.
Но, при входном 2В - думаю, можно смириться с этим шумом.
Нашлось интересное на параллельном форуме:
Вот результат последней итерации искусственного интеллекта Алладин.
Отправной точкой послужил чудо-эквалайзер Ника Сухова: Если вы хотите обойтись без разделительных конденсаторов и сервоцепи постоянного тока, можно просто немного улучшить балансировку системы и сделать источник постоянного тока 15 мА регулируемым. Замените резистор 360 Ом, отмеченный красным, на подстроечный резистор — и ждите минимального самонагрева! Сопротивление резистора 960 Ом, отмеченного красным, изменяется до тех пор, пока напряжение постоянного тока моста между двумя коллекторами не достигнет минимума.
Ну вот и все, дожили. ИИ уже схемы рисует. _hm_
Нахрена 2 ИТ в дифе, для красоты-симметрии штоле? Балансировка путем перекоса дифа?
И отправная точка это не чудо-эквалайзер Ника Сухова, а серийный корректор Trio/Kenwood.
Называйте уже вещи своими именами. ИИ пока просто дебил.
Новая версия фонокорректора Cy-XXI_v.14 : двухзвенный интегратор САРы по постоянке теперь "бесплатно" дополнен функциями рокот-фильтра, без изменения топологии схемы обеспечивающего требования п.8.8.2 стандарта IEC 60098:2020​
Предположу - заменил JFE2140 на J113 и далее по списку. _hm_
И много чего здесь в теме ещё нахватался. ;)
Придётся достать свой макет, отключить коррекцию и набросить ООС по постоянке, чтобы посмотреть как ноль болтается.
Корвет предлагал 1,5+1,8 МОм. Может это многовато?
Оптимально,это сопротивление на нч влияет.
Уникальной функцией стала?
Фигня это все. Поставил 470 кОм, ноль болтается, как член в проруби. Уменьшил до 200 кОм, тоже самое.
jpatay
А что за схема?
Не может быть.Может кондёр не правильно включен.
Я всю коррекцию отключил, есть только резистор с выхода и на затвор полевика ДК. В схеме Сухова есть два резистора 47к + 68к. Можно попробовать поставить ещё 100 кОм и получится тоже, что и с коррекцией.
Сделайте вместе с коррекцией и будет счастье.
Дорожку от коррекции к затвору перережьте и впаяйте ёмкость.Без коррекции возбуд навено идёт.
Не будет. Может надо снять с земли R6 180 Ом, но я в этом сомневаюсь. Вот в этой схеме затвор не сидит на земле.
ДмитрийО
