зайди в чиподип и глянь на цены современных оу
Это не хлеб, ведрами их аматор не покупает. Исключая, конечно совсем уж с не реальными ценами.
Сам применяю 157 серию и часто крайне не стандартно. Например 157УД1 в звуке есно гумно, но как мощнейший буфер в автоматике, который по факту, лучше любого аналогичного импортного с космической ценой.
Узнав реальный шумовой ток пробабушки140уд1 (!), применил её в предусилителе для измерения шума. Конечно только для очень специфических измерений. Параметры прибора получились запредельные. Аналог был на LT1028. Я бы не стал покупать её есно из за цены.
544 я подарил Апалычу и паровоз гибрида тронулся, много есть старья, использую. Цифру постоянно....
Надо знать что и как.
Но пополнять закрома старьем не буду конечно.
Единственный плюс 544, их наверное не подделывают в отличии от 5532 и 34.
а вот ты Рубежом интересовался, как, сдвинулось что нибудь?
кста, на комбинации 157уд2 и двух 157уд1 можно собрать телефонный "Рубеж".
что касаем голой уд1 - в старые времена звук был не очень из за низкого сопротивления тогдашних наушников- 8-16ом, сейчас стандартно 32 ома и даже на одиночной уд первой можно получить весьма линейную схему, вопрос в подборе коррекции.
Жуковский откровенно и на удивление честно ответил, что на современных ОУ, без возможности внешней коррекции он проектировать затрудняется.
Витя выкрутится композитом, он грамотный конструктор, на одном ОУ, будет, как и прежде.
20 лет один болт на станке точить можно даже стоя на голове.
Но он не инженер. Он будет ещё нолики добывать в шахте не понимая, что на гора они в отвал уже идут.
Цимуса нет, романтизму не хватает.
они строят многоуровневые эстакады
Схемку эстакад - сюды.
Нету у них стоящих композитов. У них вся идеология заключена в 50 дБ глубины ООС на 20 кГц. В теме на рцл один оттуда, со штатов, рассказывал, как сделать гавённенький композит. Для этого он предлагал специально подбирать ОУ, чтобы не применять коррекции.
А потом выдумал схему композита на 5532, в котором тупо потерял 40 дБ (сто раз) петлевого на звуковых частотах:
Обрываем указанный резистор -
получаем стократный выигрыш в петлевом.
Это - двойной позор.
1. Уже сама по себе работоспособность усилителя без двух деталей - сама по себе позор,
2. А если это ещё и даёт улучшение параметров - позор повторный.
М - мыслитель.
Тащи сюды ихние эстакады, будем изучать.
ну а какой тебе романтизьм если по сложности что сверхлинейник(к примеру ТТ) что безлинейник( тот же "Арасланов") почти одинаковы? разница только в эффективности использования деталек.
Это тебе глисты в голове нашептали? Мнения глистов разделились?
Ссылку сюды: где я сказал, что затрудняюсь?
Спойлер: брехал. Не даст.
От него технической инфы никогда не ждите. Это просто сварщик, каким-то чудом лазящий по тёмным для него темам звука и выдающий по голосам мозгоглист замечания рандомной недостоверности.
Композит можно сделать на всём. Но скорректированные под единичное усиление ОУ никогда не дадут того качества, что раскорректированные.
Почему?
Тут #26 сделан вывод:
Ничего не меняя в ОУ, только за счёт понимания коррекции, линейность усилителя удалось улучшить в 3 и 10 раз - согласно выигрышу на данных частотах.
На чём лучше собирать композит: на простых ОУ, или втрое лучших?
В каком параметры выше?
А какой спроектировать труднее?
Но откуда такие тонкости знать сварщикам? Они мелют ровно то, что мозговые глисты в голове приказали.
Тот же хер, вид сбоку. Серия ТЛ051...ТЛ081 - все идентичны и херовы по интересующим нас звуковым параметрам, за исключением ТЛ061/062, микротоковых, которые ещё хуже, так как голодны.
Ну, согласись, решается задача глубокоосности без специальных ОУ.
На скорректированном к единичному усилению, крайне бюджетном и доступном операционном усилителе (один корпус микросхемы на канал, как и ранее было) - 100дб запаса усиления.
То, что там где-то потеряно - вопрос для обсуждения концепции. Возможно, он вытягивал 20кгц, чтобы на тесте ИМД 19+20кгц, палка 1кгц выглядела по-лучше. Не суть.
Опаньки. Это ты мне рассказываешь? Ты это должен Игоря так убеждать.
Я и с ОУ сверхлинейный усилитель сделаю, и без. Игорь знает: потому, что я ВВ-89 завидоваю.
Мозгоглист опасен!
Нету. Потому, что стандарт - измерение на 20 кГц. Показано, что горб этот - случайный, нагнан совпадением фазовых сдвигов ОУ и одной из цепей коррекции ровно для упоминания: 113 дБ!
А что ниже этой частоты усиления должно быть больше, но его - трам-тарарам! - меньше, и искажения там выше, кого это волнует?
1763311536451-png.159239
И вот ради этого рекламного горба потеряно 40 дБ петлевого в звуковом диапазоне. Причём, автор знает это года три, но делать ничего не собирается: и так коррекция чудом встала из совершенно другого усилителя. С Нафани. ))) Зачем ему эксперименты в том, в чём он дубля не отсекает? )))
А нате вот свеженькое, с diyaudio.com
Самая что ни есть эстакада...
А вот композит со 120 дБ/20 кГц:
А вот - со 140:
На простых советских ОУ К157УД2.
Где такие же западные композиты? А на супер-пуперах?
А вот - со 140:
120 дб там только с фантастическим оу 544 96дб который ты сам выдумал ))))))))))
1750080175830-png.139365
вот это настоящий композит, а не заурядное поделие рубеж.
обтекай, горе конструктор
меня не устраивает конкретно характеристики которые вообще не указаны, ни Фт ни скорости нарастания., а всё почему? это инструментальный усилитель, в отечественном варианте известен как км551уд1, и он очень широко используется, но в звуке просто никогда.
ага, при цене в 3600 рублей оно еле дотянулось до 544уд2 которая для многих просто бесплатна ибо уже есть.
ты какой то однобокий совсем. в один параметр лбом упёрся и пытаешься таранить кирпичную стену. лоб побереги лучше.
не пиши бредятину - усиление на 20 дб выше (не надо фантазийные 96 дб поминать), и шум в 20 раз ниже
ты-ж чудес хотел 15 дол за чудо жалко?
там десятки оу лушче 544 дешевых,
все там есть, умным достаточно
смешно детские отмазки твои читать
хотя изначально речь шла только про усиление на 20к, ты обосрался и незнаешь что еще придумать
Дурдом.
О чем спор? О том, что Ваз2101 лучше современных тех же Вазов?
Даже силой с автомата, с климата, с камер и гидроусилителей..... таксиста не пересадит на шикарную ГАЗ-21.
Применяешь 544, нет проблем. Только не надо кричать, что это решение всех проблем.
Внешняя коррекция, это решение проблемы того времени - невозможности сделать 100% внутренний.
Плохо это или хорошо?
Для наших конструкций по барабану.
Для для фабричного производства огромный минус. Лишняя проблема для конструктора и производителя.
ага. ты только про устойчивость забыл, попробуй собери на 551-ой усилок и параметры сними, а потом начинай пиздеть. ну а пока с 544 результаты есть а с 725- нет. сочувствую твоему горюшку.
смотрим график слеу рате против клозед лооп гаин и понимаем что какое никакое быстродействие получается при усилении выше 1000 крат. ниже- скорости становятся просто жалкими. У - устойчивость. так работает коррекция, это такая штука , про которую Ахел 2 похоже вообще не слышал.
Нужно выставлять не максимальный ток, а минимальное напряжение на истоках относительно общего. Порядка 100...200 мВ.
Оно не всегда возможно. Не все транзисторы удачно подходят под задачи. Важно, чтобы в отсечку не влетал (достаточно 100-200мВ), и ток был явно выше 1 мА, хотя шум часто и нормируют именно на этом токе. Но. Выше ток - ниже шум, выше THDN , такой принцип.
Идеально подойдут транзисторы с начальным током 6-20мА, крутизной 10-40mS, шумом 0.5-1дб
бесмысленный бред
у 544 и у любого оу точно так-же для закрытого контура оос
а неа. даже для режима повторителя у 544 20в/мкс. ты совсем уже заврался.
согласен, в режиме повторителя 544 лучше.
и что это дает?
544 опередил свое время на 40 лет, супер оу
ты смешон.
и что это дает?
ты смешон.
Да любой ОУ, с диффкаскадом на входе, тем более не симметричным, для звука - так себе
Он и не создавался для звука, он создавался именно как "операционный усилитель", а не как звуковой
Звуковые ОУ должны быть принципиально симметричны и комплементарны, от входа до выхода, ибо сама структура звука именно такова
АД 844, и подобный, вот он уже, может вполне претендовать на звание "звуковой ОУ"
ты немножко бредишь, но тебе простительно, матчасть ты не знаешь совсем.
Не совсем точно выразился
Нужно - " ОУ с несимметричным диффкаскадом на входе ", вот так точно
Но именно такие ОУ тогда и выпускали " с несимметричным ДК ", то есть у него нет зеркального ДК для противоположного плеча
А почему выпускали такие ?....да потому что нужны были ОУ для - автоматики, вычислений,измерительных приборов, стабилизаторов, и прочего измерительного и вычислительного, где на входе нужен именно ДК ,как схема сравнения и регулирования, и он не обязан был быть симметричным, ( что нужно для звука), но так как стране тогда ( да и всегда ), было не до звуковых усилителей, то и разработок к серийному производству "звуковых ОУ " - не проводилось
проблема "несимметричности дк" выдумана тобой ровно этим утром.
вообще если глянуть историю то у 140уд1 были проблемы с ассиметричностью схемы и даже ограничение тоже было таким. правда не из за дк а из за однотактного выхода.
ну а если как следует подумать?
если как следует подумать то симметричность мало что даёт. в инв включении на входе оу действует микровольтный сигнал и стало быть из класса А дк никак не выпадет. в неинв всё слегка сложнее но и там особых проблем не видать.
так зачем всё таки делать дк симметричным и вдвое усложнять схему?
низачем. вот я про то и говорил, знания матчасти у тебя слабоватые.
и нахрена симметричный дк для звука у тебя тоже нет объяснений.
А как ты запитаешь с несимметричного ДК противоположное плечо синхронно по фазе с верхним?....только через промежуточную схему сдвига уровня и всякие токовые зеркала....это уже нарушение симметрии и фазы, ибо доп.нелинейности,задержки и Ку
Тот же Мастер так сделан, и максимальный Парус
Это конечно работает,и не плохо, но в клипе будут кракозябры, как раз из за не симметричного ДК
А если клип с кракозябрами , это прямой показатель что с усилком не всё в порядке
Вот у вас же сделан в Простор симметричный ДК после ОУ, вот так и нужно делать "звуковые ОУ" ( как вариант )
Это хороший вариант
Это хороший вариант
как запитаешь , никак не запитаешь, см схему лина или тот же Эльбрус.
Простор это да, но в нём то оу на входе обыкновенный стоит, и ничего , а почему? потому что он в микромощном режиме использован.
кстати про неразрабатывание звуковых оу.
157-ая серия вся звуковая, 551уд2 тоже вполне себе звуковой, 548ун1 - однополярный псевдо-оу. просто в ссср не было десятков фирм разработчиков , всё проверялось лишний шлак браковали.
7120 дб там только с фантастическим
Это точно.
Смотри, Серёга: достойная смена бусру растёт:
Коррекция такого типа:
даёт горб на АЧХ петлевого:
Оно почитало моё описание коррекции омикрона и причин настройки горба такой коррекции на 20 кГц:
поняло, что можно наворотами фаз нагонять горбатое усиление только на 20к, но провалы ниже показывать низзя, ибо нерусь-200 уже облажался на этом:
А всё равно, оно туповатое, не понимает сути и реального петлевого усиления скрыть не может:
Усиление ОРА1612 на 10к = 80 дБ@10k минус 6 дБ за счёт спада 6 дБ/октаву = 74 дБ. Не так много: у 544УД2: от 74 дБ до 94 дБ.
Да плюс 3886 с 50 дБ на 40к, и за счёт подъёма АЧХ со скоростью 6 дБ/октаву - 55 дБ/20к:
Тогда, с учётом такого же КуООС=7, реальное петлевое на 20 кГц = 100 дБ, как у РУБЕЖА, ибо старый ОУ 544УД2 и современное достижение ОРА1612 - примерно равны. Откуда же свалилось на недоделанного обсыхающегося горе-канстрюхтыря лишних 20 дБ/20 кГц? Даже по АЧХ Кухх этого не выходит. Считаем на палочках, чтобы любому идиотику понятно было:
Кухх макс композита = 74 + 55 = 130 дБ
Из них 18 дБ - КуООС, равное 8 раз.
Остаётся 112 дБ. Они не реализуемы полностью вследствие того, что коррекция не позволяет сделать прямоугольных АЧХ. Часть усиления на 20 кГц срежется коррекцией.
В общем, описана довольно-таки стандартная процедура расчёта усилительного потенциала схемы для понимания: сколько применённая матрица коррекции позволила его реализовать, а сколько усилен ия срезала, с той лишь разницей, что на палочках считать её долго, а в симуляторе - доходчиво.
И вот, имея теорехтицкий предел в 100...105 дБ, оно показывает аж 120.
1763403352462-png.159425
Правильный ход АЧХ петлевого без искусственного горба показан красной линией. Опаньки: на 20 кГц - 100 дБ.
Откуда же там 120?
...с сотнями Неизвестных ОУ.
Потому, что коррекция там - однополюсный Миллер.
А вот у 544УД2 - свободная коррекция, и, на деле, скорости выше против даташитных:
Строим усилитель с Ку=5. Снимем меандр:
А шо у несравнимо лучшего ОРА1612?
Шта?! Какой позор и испанский стыд!
Там ещё Петров носится с умозрительной идеей, что двухполюсная коррекция по динамике хуже однополюсной. Напарник алекса.
Смотрим на его бред:
Штатная коррекция 20 пФ на выводы 1-8.
Динамика отрицательно улучшилась относительно двухполюсной коррекции: аж в 9 раз.
Лютый горячечный бессмысленный бред. У твоего недоноска нет много усиления, и никогда не будет: коррекция фиксированная. А у нас - коррекция собственная, усиления много - до 94 дБ, типично - 84.
Если бы наружу вывели контакты коррекции, даже в ОРА1612 усиления на 20к можно было бы набрать в 100 раз больше. Но такого не будет: коррекцию от тебя зарыли, вместе с ней - и выигрыш в линейности.
Живи с этим и горько плакай, утираясь носками.
Что особенно хорошо в этих моделях?
То, что их может повторить даже вечно обгадившийся алекс.
ДмитрийО
