О живом и мертвом звуке.
  • Автор темы Автор темы Zandy
так вот же, и фильтр на месте... и сигнал не видеосигнал, какие еще надо доказательства?
Доказательства чего? SID или векторных погрешностей, включая линейные искажения? Это так-то не одно и то же.
вам так каацца! Одному подавай с фильтром, другому без фильтра. Вы уже определитесь как нибудь и придите к единогласию.
В зависимости от типа измерения нужно понимать требуется фильтр или нет. Если вы не понимаете, то что уж тут поделать.
Следите за руками. Если вы смотрите векторные погрешности вход-выход и опосредованно хотите что-то там увидеть в плане косвенных характеристик ,связанных и АЧХ усилителя, то нужно стараться изолировать другие влияющие факторы. Для этого входной фильтр отключить и не брать сигнал за выходной катушкой, потому что так вы увидите характеристики фильтров, а не усилителя. Просто по той причине, что они окажутся доминирующими.
Если вы хотите SID свои любимые увидеть, то вам логичнее смотреть моменты их возникновения по дифференциальному напряжению каскада сравнения и токам ДК, поскольку они возникают в моменты перегрузки разностным сигналом. И тут нам фильтр входной не мешает, а наоборот показывает как будет с его учетом это все выглядеть, даже если что-то высокочастотное прилетит на вход каким-то образом, например наводкой на входные цепи от передающей радиостанции за стенкой у соседа.
Поскольку у вас имеются модели усилителей, которые вы здесь показываете, предлагаю вам подать тот же самый сигнал на Мастер и на Батя-Середу и посмотреть токи ДК и разностный сигнал, заодно и мы посмотрим кто останется в линейном режиме, а кто перейдет в нелинейный. Для разнообразия можете даже два сигнала сравнить: те же 8+12кГц и для теста DIM, например.
коалиция понимающих определилась, кроме одного человека инкогнито
Вы не поверите, но когда больше трех лайков прилетает, то остальные указываются в формате "+N других". Нажмите на эту фразу и увидите всех, это ни грамма не секрет ;)
Petr-51
А протести вот это что покажет твои исследование.
    38.8 KB · Просмотры: 93
Реализация по принципу сетевого маркетинга. Инфомацию можно получить только от пользователей. Сайт пока не запускаем.
Бред какой то из модных слов.
Информацию о выпускаемой продукции в любом случае даёт производитель.
Огласите, когда нет сайта.
Есть мнение, что информация о серийном производстве и цехе недостоверна.
1. Фаза в лампаде, тем более через трансформатор - ужасна
2. Патефон - отстой, а И.И. - дура, начиталось лохов- аудифилов
3. ЦАП и выхлоп, он же фильтр, кто не в курсе, их три вида и еще подвиды.
Слушаю, дальше, тупые вопросы и еще, тупее И.И.
Тут, не долго слушал, но информативней (по настройкам) https://youtu.be/K9ItZo-N6Uc?si=oQYH08opq51rK7O4
Только это еще не все, трубалет про выхлоп ни чего не знает (ОУ, рассыпуха, БП - 8шт)
лет 15 назад мне попался в руки демонстрационный диск видимо подготовленный как описано в видеоролике выше. Я с нетерпением ждал когда окажусь дома чтобы послушать его в домашней обстановке. Каково было мое разочарование когда я прослушал его. Ни один трек не вызывал эмоций, совершенно безжизненная музыка, видимо прилизали под свои демонстрационные усилители.
Включите аналоговый звук и будет счастье
Записанный на цифре и искаженный винилом, а когда голова (не та, хотя, похожа) на 30% не дойдет, еще 30% искажений добавит (если не тангенсом снимать).
Кто о чем, а пещерные об искажениях
Тот случай, когда никогда не было винила и не доводилось слышать воочию .До него дорасти нужно.
Ростов105? А катушки на чем писаны и с чего?
На Ютубе Антон Колбаскин ,грамотный специалист .Большая коллекция первопресов на пленке.Все есть в этом Мире.
Так оно уже высохло давно, втихаря, по ходу, цифру ищет или свои рипы «запилил» (чтоб писать или множить).
Катушка, мотать, искать… не не хочу, лучше рип найду и в плеере нужное включу
Нету у тебя ничего,кроме соплей.
то что есть хватает, хлам коллекционировать, пилить, крутить,.. перерос давно, высморкал в конце 198х.
Ты и тебе подобные, здесь, под микроскопом разбирают (сморчки, мусорки достойные), ху..ней маются.
Ты, дядя, за помелом следи, стой ровно и в глаза гляди, где ты мусорщика видишь?
Так я с нее пишу, с айфона си2020, джи би эль на зарядке,
ЛыЖи в30 в ящике с хламом, там программы для обд2 куплены, для них держу, канальные наушники - там же, в хламе.
Мне, дядя, если *****, так королеву, а когда включают Ы90, то я сразу прошу выключить, не получается - разворачиваюсь на 180’ и ухожу. Слух есть, а блевать не очень хочется.
на магнитной ленте больше всего напрягают не искажения ,а ПАМ ,особенно у канала который идет по краю ленты
в АС она еще ужаснее так что не расслабляйтесь
трансформаторы надо нормальные мотать,и не будет проблем
скажу более в свое время слушал лм3886 через выходной автотранс Кт=2:1 звук ощутимо чище и динамичнее на слух,эффект экспандирования типа....не могу объяснить,динамичнееи слитнее, в нч больше энергии
а на ВЧ меньше грязи,это на 4ом АС после автотранса они превратились в 16ом
автотранс бифиляром до заполнения проводом 1,5мм железо 11см кв
Попробуйте поставить ШИМ усилитель записи по схеме Къдриева. ПАМ исчезнет, превратившись в ШиМ (шило И мыло)
Акай на пике своей популярности применял подмагничивание Кроссфилд с обратной стороны ставили подмагничивающую головку ,вот имхо более действенный способ,но не привелось юзать такой аппарат,насобирал лищь на 4000ник и то купил и через год продал тк кассеты вытеснили бобины
это было 40лет назад
85, Волкман, если только, для мобильности, но у меня, чуть позже было круче, без записи, но габариты, вес в переносном определяли.
Чуть позже и патефон забанил, а твикнутый Арктур (дребезг и ВК из ж. Радио, пп на рынке продавались), переезжая, другану оставил, голову только поменять (или не надо, ему)
известно что уровень искажений вносимых лампами достаточно высок, до 1% и более, тем не менее многие предпочитают слушать именно ламповые или гибридные усилители несмотря на высокий уровень искажений. Сегодня мне случайно попался на глаза тест 10-ти летней давности где было предложено скачать 8 треков из которых половина подвержена искажениям более 1%. Сверхлинейщики конеччно скажут "О УЖАС, ТАМ ЖЕ ОДНИХ ИНТЕРМОДОВ БУДЕТ ВЫШЕ КРЫШИ"
Однако тест показал что правильно определены были неискаженные треки примерно на 40...50%
Однако мы не знаем будут ли они вообще, о ужас, как там цифровая обработка это дело ОБРАБОТАЛА- нет ни слова.
Чувак выложил это:
и на этом всё. моделирует ли программа Абодеаудитион при этом интермодуляции- сие велика тайна есть.
да и спектр так и не привёл.
Ты готов купить?
luftmass
