25ГДН-3-4 (15ГД-14)
Ой прям страшно стало...! Ой мама родная! Кошмарики на воздушном шарике! Боюсь, боюсь, боюсь! Как же я сразу то не разглядел?! :confused:
Тем, для кого многоканальники с ЦАПами в классе D и DSP - лучшие друзья, уже ничего не страшно! Что может быть страшнее их?! Я уже привык играть не по правилам.smile_1
Опять же sirius111111 дерьма не посоветует. Он уже их вкусил. Я ему верю!
Зато углы - красота!
Я на них теорию электроакустики изучаю. Это такие лабораторные белые мышки с красными глазками. _hm_ Мышек всегда должно быть много, чтобы разные препараты на них испытывать, и чтобы контрольная группа оставалась.
Это за 300 - то рублей нельзя? Ничего ни у кого не треснет! Не должно по крайней мере. Как раз "sweet couple". Они, в своей непосредственности будут достойны друг друга!
У того 25 гдн надо диффузор из тонкого алюминия сделать: меньше масса – толще чувствительность. Подвес тоже заменить. Звук будет
Знатоки кто знает про китай и их вч вот такой
Ленточный твитер Creadvent 4/6/8 Ом​
Есть у меня такие, только без сеточек.
В принципе ничего выдающегося нет по измерениям.
Та слащавость, которую им все приписывают в отзывах, на мой взгляд это дикие искажения, которые слух воспринимает как "воздушность" .
Возможно мне попались неудачные экземпляры, брал давно на Али из первых партий.Поэтому за истину не принимать, а пробовать самому если есть возможность. Может быть зайдет.
По замерам ниже 5кГц "искажает" жутко.
Я бы рекомендовал использовать выше 7кГц.
Графики сейчас не найду, так как кочую по квартирам, пока комиссия решает что делать с домом.
Вот такие параметры вышли у моих 5". Это у одного, у которого оказалось вывода подкорачивают на корзину, поправлю, тогда и его измерю. Катушка там как у 10гд-30 восьмиоиных двухслойная. Полные параметры не померить. Нету у меня под рукой пластилина в качестве груза, или коробки подходящей.
Посмотреть вложение 171481Посмотреть вложение 171482
Что-то не так
При 5 Ом активного не может бьіть больше 10-ти
Что-то не так
Я поленился писать точное омическое. От того, что напишешь там в окне, параметры меняются очень незначительно. Я проверял.
Катушка там кажется на 7 Ом моталась
Сергей, я гляжу параметры - то мало отличаются от родных 25ГД3-4 с замененным подвесом.
Я смотрю, вы многое, что поменяли, наверное только корзина от 25ГДН-ов осталась. Хотелось бы понять, в чем смысл такой замены? Где фича? Думаю, что с таким колпаком средние тоже не тянут? Хотя... АЧХу бы глянуть. Для двухполоски годятся?
И диффузор. Колпак добавил веса. Катушка 40 мм тоже дала прибавку в весе. Повысившийся БЛ этот вес компенсировал. Думаю с весом упал экв. объем. Мне просто с таким крупным колпаком не получилось как я часто делаю, налепить по кругу диффузора маленькие магниты и напротив них жел. шайбы. Так их удобно добавлять на нужный вес и следа не остаётся. Может завтра соображу как грамм 10 добавить чтоб потом следов не осталось, тогда будет полный набор параметров.
Динамики совсем не тренированные. ЦШ старые в хорошем состоянии, они разработались и меняться не будут, но ППУ нулёвый и возможно на герц 5-7 может понизиться резонанс. Я как-то с ППУ дел не имел, не знаю как он разрабатывается.
Да, теперь это более низкочастотный динамик и стыковать его буду не на 5к как исходник, а на 2-2,5 кГц. По крайней мере так может получиться. А если соображу совсем меленький ШП, то и ниже.
Не хватает конечно микрофона, но пока нет.
У меня для этих целей замазка специальная, где-то уже тут на форуме выкладывал. А по-моему герлен (автомобильная хрень, еще для герметизации колонок используют) следов не оставляет. Не уверен, но можно попробовать.
Сразу после приклейки разрабатывается немного, особенно, если клей на рабочую губу случайно попал.
Добротность у вас низкая 0.31. Вполне можно подвижку еще утежелять, доведя Qt до 0.4-0.45. Резонансная еще снизится до 50Гц. Вот зкв. объем будете мерить, груз будете вешать, и посмотрите какой груз надо, чтобы довести Qt до 0.45, и как Fs снизится. На Qэкв. это не должно повлиять.
Тут еще какая хрень... Чем ниже частота раздела (вы же хотите ниже делать), тем больше индуктивность катушки последовательно с басовиком, а значит больше сопротивление при том же проводе. Так что это учитывайте. Если BassBox Pro пользуете, там можно сопротивление добавочное вводить при моделировании. А то может и 0.45 Qt много окажется. Я вообще делал 0.5 без проблем. Люблю бас пожирнее. Конечно, если вас групповое время задержки беспокоит, тады Ой. Но я плюю на эту хрень. При этих динамиках и еще кочевряжиться..., такое это все!
Мне к ламповику запас по низкой добротности не мешает. Вот сейчас у двухтакте выходное 4,5 Ома. Можете посчитать на сколько вырастает добротность.
Собственно как померяю полностью параметры у обоих, так и будем всем обществом решать какой им ящик делать чтоб с лампой стыковался. Хочу с ними типа мини-мониторчиков смастерить в комплект к основным на 8"
Не то, чтобы хочу, просто сами динамики вряд ли дадут верхнюю середину.
Я заказал шёлковые подвижки 25 мм, если с ними получится состыковаться на 2,5к думаю будет замечательно.
Я грубо прикинул. С таким выходным сопротивлением только ЗЯ. ФИ никак не вырисовывается. Я взял Vэкв.=8л и ящик 10л. В пересчете на добротность грубо получается Qts около 1. Многовато!
Получается вот такая АЧХ
70Гц по -3дБ и 55Гц по -6дБ.
По -8 дБ 50 Гц. Вполне приличная полоса для 5" НЧ, причем ровная на полке
Была бы добротность 1,2, или чуть выше, так бы и до 45 Гц добралось.
Пусть даже с небольшим горбиком.
Что-то я сегодня поправил токоподводы у того динамика, что давал вместо нормальной кривой частокол, я считал это они корзины неплотно касались и сопровождение при измерении хаотично скакало. И ничего не поменялось. Подвижка не цепляет, всё вроде нормально спаяно, склеено, но что-то с ним не то. Похоже придется расклеивать его. Завтра может специально покажу его картинку. Так что с полными измерениями и выбором оформления придётся подождать.
Ну а абстрактно про АС на них, думаю я всё равно имея несколько усилков, просто буду с этими использовать более низкоомный, скажем более привычное для нормального ламповика 1-1,5 Ома.
Разумеется от 5" я басов нормальных не жду. Достаточно 60-65 Гц по минус 3 дБ.
Гармоники посмотрите! И прогоните частотку с генератора на слух медленно в диапазоне с низов и до 200-300 Гц. Обычно эти поводки на каких-нибудь частотах жужжать начинают, если растрепались, и гармоники на этих частотах всегда резко повышенные. Как жужжание услышите, попробуйте эти поводки пальцем поприжимать. Если звук будет меняться, значит - они!
И все-таки... Мне очень хочется понять, какие динамики лучше? 25ГДН3-4 или 10ГД34?!
По TS очень близкие динамики. Да, разбросы туда-сюда присутствуют и там и сям. Нужно большое количество для статистики и усреднения, чтобы точно произвести сравнение. Единственное отличие, которое я четко наблюдал на многих экземплярах, это механическая добротность, которая у 10ГД34 примерно раза в 3 меньше, чем у 25ГДН3-4. Чем это вызвано, я не понимаю. Вроде бы вся механика одинаковая... или нет?
Теперь смотрите... 25ГДН3-4 имеет бОльший магнит и вроде бы у него мощность мотора должна быть бОльше. Но... ни фига! Даже BL вроде близкая. Я при переборке динамиков заметил, что у 10ГД34 магнитный зазор гораздо уже! Пленочки тоньше надо подкладывать для центрирования. Посему крайне любопытно, какая индукция в зазоре у того и у другого? Прибора для замера индукции у меня к сожалению нет. Посему просьба. У кого такой прибор имеется, гляньте, если есть такая возможность. Ну очень любопытно! Очень хочется эти динамики вывести, так сказать, "на чистую воду"!
Естественно, 25ГДН-3 лучше, чем 25ГДН-1.
У первого из них расширили зазор, чтобы не было касания, при движении более массивной подвижки с меньшим по величине основным резонансом. Масса диффузора у 25ГДН-3 больше, подвесы мягче, катушка с антикомпрессионным отверстием. Бумажный колпачек намного круче. Блестящий - кака, недоразумение.
Высота намотки равнофигственная. Но фланец у 25ГДН-3 чуть тоньше. Соответственно, линейный ход чуть больше.
А в общем, оба динамика хорошие пятидюймовики.
Но больше всего занимался 25ГДН-3, и он щедро благодарил за такую заботу о себе.
Все потому, что у 10гд толщина верхнего фланца 8мм а у 25гдн-3-4 7мм, поэтому BL почти одинаковая.
По механической добротности должно быть почти одинаково, так как катушка у них на бумаге.
Индукция:
0.8-0.85Т у 10гд
0.9-1.1Т у 25гдн.
Выборка из 10 пар.
В остальном Святослав описал преимущества последней ревизии.
Мне 25гдн-3-4 больше нравится.
https://ldsound.club/threads/25gdn-3-4-katushka-v-tri-provoda.2075/page-4 #108
По 10ГД-34 ничего нет.
Но если исходить из этого: https://ldsound.info/25-gdn-1-4-10-gd-34/
То: "Высота воздушного зазора 8 мм, его радиальная ширина 1,1 мм, индукция в зазоре 0,8 Тл."(с)
Вот что показывает неисправный динамик о котором я говорил выше. Разбирать пока не получалось, не до него было.
    252.4 KB · Просмотры: 72
    164 KB · Просмотры: 84
    151.3 KB · Просмотры: 90
Такий випадок характерний для закорочених кількох витків котушки.
Омічний опір може і не змінитись
В Бердске
если не ошибаюсь там были с магнитом от 10гд,про них Владимир должен знать.
Попробовал сравнить как опускается в зазоре одна и другая катушка. Похоже действительно есть лёгкое притормаживание, не такое сильное, как если специально замкнуть вывода. Похоже действительно крайний виток какой-то замкнут. Ну и хрен с ним.
Пока жду новые подвесы на мои основные 8", как-то мысли крутятся неспешно про параметры которые получались на нескольких моих 8", на этих 5" и т.д. Открыл онлайн-калькулятор, поигрался сочетаниями резонанс/объём/добротность для ЗЯ. Пришёл к осознанию что я излишне умощняю динамики и для 5" катушки 25 мм вполне достаточно, а стыковать с пищалкой проще.
Так что не буду перематывать в таком виде, а сделаю ближе к исходным 5". Надо будет только пересмотреть какие у меня есть дюймовые МС. Но это уже по вдохновению.
Наверное это называется "наигрался" 😁
Если рассматривать максимум для 5" катушка 40мм это предел.
Я делал и на 2" катушке но это уже излишне, параметры ТС уже на пределе для рационального использования.
Александр Биняковский
