Анализ проектируемой схемы УНЧ в симуляторе ( оригинальная методика )
  • Автор темы Автор темы STTL
очень интересно.
Если еще актуально, посмотрел два варианта схемы по мотивам кенвуда - с каскодом во втором каскаде и без. Забавно, что с каскодом радикально давятся четные гармоники, и сим показывает THD 0.00012%, зато без каскода преобладает благозвучная вторая гармоника и THD увеличиваются до 0,0024%. Измерения THD в обоих вариантах при токе покоя 40мА @20К, выходное 28В(ампл) @6.8 Ом при +/-37В питания.
Вариант с каскодом:
Второй вариант, без каскода -
Не удивлюсь, если на слух второй вариант будет предпочтительней, вопреки результатам измерений. smile_10
А какое усиление у схем на 20Гц и 20кГц соответственно?
И еще интересно как будет ноль на выходе держаться?
Нету гармоник. Они плодят интермоды
Как-то так - IMD.
У каскода усиление 122dB@20 и 115dB@20K, петлевое 93 и 86 dB соответственно, ООС под 1В амплитудного на входе.
В аттаче выходное напряжение при температуре от 20 до 100 градусов. Ну, и всегда можно либо конденсатор, либо интегратор поставить. С этими номиналами ноль на выходе при 40 градусах.
при указанном питании и 2SK389 номиналы обвязки ДК не придется изменить?
  • ds.pdf
    ds.pdf
    241 KB · Просмотры: 36
Мои с грейдом BG,есть также 2sk369 GR и 2sk246 GR.
Транзисторы ДК должны иметь тепловой контакт попарно-правильно?Питание планирую 2-х этажное-есть корпус от "Амфитона 35у-101"
Cейчас по уровням сигнала в инете полный беспредел,лучше иметь чуть большую чувствительность.
Тут заложено усиление в размере 9.1к/330=27 крат. Дохрена слишком.
В общем моделирование кажет что чудес особых не ожидается, я так скажу. )
Мои с грейдом BG
Такие же, как в этой модели.
Желательно, для минимального дрейфа 0. Но и без этого работать будет.
Сколько планируете питание? Попозже скорректирую схему.
Стандарт - 3 вольта, и плюс 10 дБ глубины ООС.
Загрубить не проблема. Пусть vasily скажет, какая нужна чувствительность.
Питание в Амфитоне 34 и 37 вольт на вх.каскады.По чувствительности -по ходу...
Не, себе такое низя.
1. Сочетание полевиков с низкой, сравнительно с биполярами, крутизной и резистивной нагрузки - убойная комбинация для линейности. Нет усиления - нет линейности.
Контрольный выстрел для кошелька - разбросы ПТ по напряжениям Узи при данном токе. Придётся окупать торбу приборов. Оно вам надо?
2. Правила коррекции усилителей: конденсатором - от высокоомной точки на общий, индуктивностью - меж эмиттерами, низкоомными точками дифа или от эмиттеров - на общий.
Конденсатором в низкоомную точку корректировать низя. Ведь работает не конденсатор сам по себе, а RC-цепь, где за резистор может выступать высокий выходной импеданс каскада с зеркалом или генераторами тока - но никак не низенькое выходное сопротивление повторителя. Повторители, вообще, к ёмкостной нагрузке относятся отрицательно - свистят от огорчения.
3. Усиление каскада должно быть стабильным в диапазоне рабочих токов, аж до клипа, или стабилизированным резисторами.
Вот такой каскад с нестабилизированным усилением - верная дорога к параметрическому свисту. Лучше не жадничать и децибел 10 отслюнявить на устойчивость.
4. В базах всех каскадов ВК предусмотрите резисторы.
Не факт, что возбуд можно будет увидеть - как у меня, в УННИКУМЕ-2, аж на 130 МГц, но антизвонные резисторы пригодятся. Так как падение напряжение от протекания нелинейного тока базы выходника добавляет искажений всему ВК, варианты: шунтированные резисторами дроссели в базах выходников, ферритовые бусинки на базах/коллекторах.
А вообще, что вы планируете от этой махарайки получить, если она чуть ли не хуже УНЧ-50-8 "Радиотехники"? Дожили до седых яиц, а сами себе пакости делаете.
Один раз собрался спаять усилок с jfetами на входе(до этого все было на ОУ),а оказывается,найти-то особо и нечего,простого и звучного?
Это условие ТЗ от vasily.
2SK389 - уже подобранная пара в общем корпусе.
Безусловно, это так. Но в данном конкретном случае этот конденсатор снижает усиление всего лишь на 0,009дБ @20K. И если его убрать, нужно всю коррекцию перепахивать.
Тоже верно. Но я не хотел перепахивать схему прототипа. И добавление в эмиттеры резисторов 22 ом снизит петлевое на 10 дБ.
Так высоко по частоте я не заглядывал. Добавить резисторы без проблем.
Ну, той радиотехнике до кенвуда, как от кенвуда до Мастера. _da
Меня смущает 47к в нагрузке УН
Можете его вообще убрать, запас по фазе практически не изменится, а петлевое увеличится на 5 дБ.
Ну, Виктор известный перфекционист-максималист. Мой подход другой: считаю, что для бытовых условий в жилой комнате IMD такого усилителя относительно уровня фонового шума будет достаточен для комфортного прослушивания. Это ведь не аппаратная звукорежиссера.
Бесполезно платить за неё, если нет линейности.
для бытовых условий
Мы проеутируем не для условий, а для себя, и один усилитель на всю дизнь, а не каждые день новое говно.
Под спойлером результаты моделирования с Uвх 1 и 3 вольта. во втором случае коррекция немного изменена. Питание 37+34 вольт.
Входное 1 вольт:
Входное 3 вольта, искажения (ожидаемо) в 3 раза ниже:
Чуть попозже IMD сделаю.
Жаль что это всё в микрокапе и для пользователей ЛТС это набор кракозябр
Ну, не так уж и сложно при наличии желания и интереса собрать эту схему в LTS, мне кажется. Даже интересно, насколько будут отличаться результаты в двух симуляторах при идентичных вводных.
Входное 1 вольт:
Я дико извиняюсь! Не понимаю еще концепцию до конца.
Мне кажется, с коррекцией тут что-то не то.
С6 на том плече стоит? И С10 просится равномерно распределиться между зеркалом и УН (по половинке номинала в землю).
Каскоды без слежения Uce- так и задумано?
Сколько набежало усиления, если убрать всю коррекцию?
Вот еще вариант,посмотрите опытным взглядом,кому не лень.
luftmass
