Звуковые трансформаторы
  • Автор темы Автор темы DIM
А выше на схемах что?
Не смотрели? Так разверните изображение нажав на него ))
А, да, спасибо. Я просто помню Карпова в контексте применения зелёных в качестве выходников, поэтому не нажал:)
Сергей Комарова в журнале Радио.
Знаем общался он сейчас пригороде радиостанцию сделал ведет передачи эфир "Зелёного глаза"
Я от своих ТС-180 избавился, гудели как в анекдоте )
ТС-180 и подобные ТС, аккуратно разобрать, хорошенько пришлифовать подковы,
проклеить (клей ПВА+ порошок карбонильного железа 50/50) в собранном виде
- наживить стяжки но не утягивая до конца,слегка без усилия
дать сутки на просушку, потом подтянуть гайки но без фанатизма!
и будет вам счастье.... +like
звук гула практически исчезнет....
Бывает что достаточно ,,родную,, грязь из зазора удалить и стянуть , позиционируя.
Делал небольшой высоковольтный (до 350вольт) БП 250 Вт,для гальванической развязки от сети при настройке безтрансф.БП. На базе ПЛ железа, по типу ТС180, с кучей отводов как сетевой обмотки так и вторичной.
Пробовал по разному клеить, в том числе и с порошком карбонильного железа. Все не то.
Лучше всего оказалась склейка тонким слоем БФ-2. Вообще не гудит, проверял при токе ХХ от 20 до 150мА.
Не гудит даже без стяжек. После склейки пропускал через сетевую обмотку постоянный ток, величину не помню, но так,что бы железо нагревалось градусов до 50 примерно. Фактически получился Э/магнит, с приличным усилием. Оставлял так на ночь.
Утром удивился,не гудит совсем,то есть абсолютно.
Совершенно верно. Я возню с карбонильным железом сразу забросил.
Единственное, что стянуть всё-таки надо.
С подмагничиванием , промазкой Ш набора БФ(без обечайки) и оставлением на ночь,утром получил фиаско в виде параллелограма :)))Осторожнее.
слышали про него, очень толковый дядька...
Про БФ-2 то же самое рассказывал приятель, БФ удобен тем, что сохнет медленно, можно спокойно стянуть сердечник, контролируя ток покоя и зудение, без лишних усилий.
А чем эпоксидка не подошла? При необходимости можно "тюкнуть" молотком по подкове и разобрать.
Да так много зудящих трансформаторов исправил.
Не Е. Карпова из Одессы, а Комарова в журнале Радио.
В бытность общения с Комаровым на старом Аудиопортале я у него спрашивал про цифры выходного сопротивления его усилителей , которые все были без ООС , при этом в ультралинейном включении. Сергей уклонился от ответа.
Дядька он очень грамотный, схемы простые, монтаж вызывает светлую зависть, дивной красоты все , крепко , по-заводскому. Но уже тогда приходилось биться за низкое выходное, за доли Ома. А тут тебе - 6П3С в УЛ, там меньше 5 Ом на выходе не бывает.
Карбонильное железо тоже забраковал, ерунда полная, хотя из химлаборатории дали, мельчайшая пудра. Тонкий слой того же БФ и сразу под напряжение, лишнее вылезет и прижмёт как надо.
У ТС-180 большой разброс по параметрам железа. Некоторые не гудят изначально (просто нужно стянуть получше), другие гудят несмотря на любые доработки. У ТС-250, кстати, по мнению многих железо лучше.
На счет трансформаторов есть тв-3ш,n1-3000.пэв-1,-0,12n2-91,пэв-1,-0,51,L1-9Г.
У железа типа ПЛ есть еще одна пренеприятная особенность. Это расслаивание пластин.
На это часто не обращают внимание, а потом непонятно откуда появляется гудение.
Собственно борьба простая, прогретый сердечник, до сборки проливаю лаком и стягиваю струбциной (струбцинами) или маленькими тисками.
Не знал про это, стягивал до одури, зуд не уходил.
Всегда проливал. Ш в частности. Нагретый тянет в себя все что можно.
Я вам таки больше скажу - типа ТС180 , если сильно тянуть то иногда выдавливаются из пакета одна,две пластины. У меня например вдавить их назад не получилось, пришлось сошлифовывать.
И еще один момент про ТС180, собирать сердечник иногда лучше не как было у заводской сборки, а покрутить части сердечника "туда-сюда", т.е. менять "части местами, ориентируясь на величину тока ХХ.
Часто оптимум не как с завода.
Кстати про прочность клеевого слоя. Тот БП, что у меня выше на фото, без стяжек, падал со стола, провода внутри порвал, склейка осталась целой.
Доброго всем. Так как не мотаю временно, то приходится юзать что есть. Два Тора по 110Вт бутербродом, ток хх около 7мА каждый, по 1А в А-классе. Зуд препротивнейший под нагрузкой. Есть версия что зудит лента. Как считаете, возможно пропитать в вакууме , или это мартышкин(Сизифов) труд
Ну это почти универсальный трансформатор,годен на все.
ТАНы это военка, а ТС-180 для чего попало в бытовой аппаратуре.
На флоте любая аппаратура в применении исключительно на ТАНах.
Как и бывшие лампы, только ромбики с циферками в них.
Объектом испытаний являются Трансформаторы судовые (до 1,0 кВ) серии ОС, ОСЗ, ОСН, ТС, ТСЗ) (далее в тексте – «трансформатор», «изделие»)...
Сертифицированные у морского регистра, к цене х3 добавляет.
Я так понял, что они оба намотанные изначально, потом для компактности сложены вместе?
а по отдельности гул был?
Да, один на другой. Разносил, первички включал по разному-не помогает.
Возможно, что в сети а меандр, и трансформаторы неадекватно себя ведут...
а по одиночке если включать - как себя ведут?
Сергей я и писал что из него все можно сделать и доступен пока,ну тн-тан это спец трансформаторы с хорошей заливкой и прочной обмоткой,есть так штук 4 тана и 4 тн,вот если вытяну напряжение тотаны на анодку и накл, а тн на выхлоп двух такта.
ДмитрийО
