Создание ЭМОС с несложной схемотехникой
  • Автор темы Автор темы Hettler
ЭМОС/ЭБОС и ФИ вещи несовместимые.
Просто его настроить надо, этот ФИ. И красивее баса не будет.
Но хлопотно это.
дело не только в настройке. А еще в понятиях о работе инвертора и особенностях динамиков, подходящих для этого оформления. Иначе вместо звука получится там-там племени Малабаса, тулящих утюг в будку Бобика с врезанной туда печной трубой.
Понятия, при желании, дело наживное.
Работа НЧ динамика ниже ста герц рассчитывается, и вполне прогнозируемая.
Но тот же ФИ очень критичен к точности измерения требуемых доя расчета параметров.
И учета их всех, без исключения. "Беспонятийные" просто загоняют в прогу даташитные параметры динамика, и хотят получить что-то вменяемое. Без учета Rout усилителя, сопротивления кабелей, дросселя фильтра, стоящего перед НЧ головкой, присоединенного объема воздуха, реального соотношения эквивалентного объема динамика и эффективного внутреннего объема АС.
Да даже выбор диаметра трубы дело тоньше Востока.
А потом "беспонятийные" начинают визжать, что у них ФИ "гудит".
Малость отстал от поезда, а сейчас вообще реально купить датчик ЭМОС(MFB) в розничной торговле или ... ?
Про 30ГД-6 (75ГДН-5) умалчиваем, гость очень редкий, а живой датчик еще реже бывает.
Делается "на коленке" из разных доступных пьезоэлементов (Наиль Nota Bene) - посмотрите на Веге или в нете (там эпос))). Там же по схемотехнике.
Андрей Орлов приспособил микрофонный капсюль.
Может, приспособить гитарный звукосниматель?
Появились новые типы (на новых физических принципах) акселерометров на ПАВ, на фотонике и пр.
Из простых не забудьте об электромагнитных датчиках скорости. В качестве идеи- китайский "трясун", механически связанный с диффузором НЧ головки. Дополнительная мелкая МС с достаточным ходом измерительной катушки.
См список литературы: https://www.rlocman.ru/review/artic...SdpP3Movl6uVVdsMh00-u1eI_txRjwJgMav699yvcRhcJ
  1. Имас А. Усилитель с ЭМОС по ускорению диффузора. - “Радио”, 1981, №9, стр. 43, 44.
Нашел, этих MEMS датчиков ускорения еще в достатке по сносной цене/наличие. Осталось самое простое, понять какой из ..!?
Пьезотрубочек от всяких ГЗМ-ГЗП-ГЗКУ как на Жучке блох. И к посеребренным их обкладкам спокойно паяются микропровода типа МГТФ -МС . Сам вошкался, восстанавливал эту рухлядь из ничего. И получалось.
Можно выковырять из смартфона? Рабочий диапазон по частоте до 500-1000 гц (поршневой для динамика).
Диапазон ускорений не смотрел. Нужен аналоговый выход.
Ну это наверное работает только если досконально знаешь какую характеристику имеет рабочий датчик на 75ГДН-5, и восстановленный из деталей иглодержателей. Мне например пока не шибко оно всё понятно.
В смартфоне все таки датчик с цифровым выходом, а для простоты хотелось с аналоговым!
Пьеза хороша дуровым сигналом , вся задача полевик рядом впаять, чтобы сигнал передать от пьезы. В Радио была куча статей про ЭМОС. И вроде бы все разжёвано и в рот положено, но если темой не переболел- хрена с два там поймешь. Бараном пришел- бараном и вышел. И не видать тебе ЭМОСа как обеих ухов.
Если есть доступ на домен RU, то у Наиля дайджест собран в одном месте.
сайт Наиля
По памяти MEMS 50~100g пробовали, шумят
Большинство конструкций датчика это пьезодиск от пищалки плюс пара донышек от пивных банок. Орлов на микрофоне 10мм делал.
Стандартный вариант Наиля
Вариации - с колпачками от резисторов в качестве контактов
Вариации - с отформованными донышками
А у дяди Ляо нету готовых ,подходящих датчиков для етих целей ?
И как его в качестве акселерометра использовать?
псевдо герметичную конструкцию
Не нужна там герметичность. Нужно получить сигнал ускорения с датчика. Обычно керамика приклеена к латуни, так латунь аккуратно обрезали до керамики, а на латунь клеили изоленту для снижения добротности резонанса датчика. И крепили диск датчика в центре.
Вношу рацуху - сделать ЭМОС на композитных УНЧ - корректорах АЧХ. И если нужно, то и Ф(В)ЧХ.;)
По датчику 75гдн-5 ,там не чему ломаться ,только окисляются контакты на пьезоэлемент ,навряд ли пьезоэлементу ,что то будет ,если все пьезоэлемент накроется ,все же можно найти родной для замены .Или придется пробовать китайские .
Не понятно ,зачем делают датчик из пьезодисков ,когда есть специально предназначенные для снятия сигналов легкие ,маленькие пьзодатчики в виде трубочек из звукоснимателей ?
Буду делать эмос Трошина радио89\8 ,есть его же другой вариант .И снова про ЭМОС
Ее наверно мало кто делал ,потому что нужно,делать датчик ,+активный кроссовер +минимум 4-канальный усилитель.
Лиса и виноград .Все друг другу рассказывают ,что эмос "плохая" ,потому что ее никто не делает .
Трубочка от пьезы прекрасная основа для датчика ЭМОС. Черную от времени трубочку зачищаем мягким ластиком для карандаша, образуются посеребренные контакты вдоль нее .Видел схему в Радио, вместе с платой настроенной- и умной схемой. Память не держит фамилию автора. Помню цветные картинки , год примерно 1986й. А пьезодатчиков- дисковых был мешок, ставили сигнализацию на них, но там пьеза настроена на частоту разбитого стекла, на НЧ не знаю, как ее стянуть.
А зачем искать не понятно какой пьезодатчик ,когда есть специально разработанные для частот звукового диапазона ,с малыми искажениями пьезоэлементы легкие ,маленькие от звукоснимателей . 40 лет хочу сделать эмос (у меня 1970гр) ,сейчас буду делать ,если вдохновение не кончится .
Была в Радио статья Жбанова про ЭМОС, была статья Салтыкова "ЭМОС или отрицательное сопротивление" , выводы одни, кроме ЭМОС ни одно решение не работает в полной мере.
Бас должен быть не красивый ,а точно соответствуйщий входному сигналу ,без отсебятины ,которые добавляют ГД ,а особенно ФИ .
Поэтому забудьте про утюг в виде 75 ГДН в варианте ФИ. Только ящик. Иначе никакая ЭМОС не спасет.
Попробуем сформулировать требования к конструкции датчика ускорения. Первое, и основное,– он должен измерять именно ускорение, в чистом виде, без добавок от скорости (скоростного воздушного напора), положения (величины индукции магнитного поля от магнитной системы, степени деформации диффузора), электрических наводок и пр. Второе – датчик должен иметь минимальный вес, иначе за счет увеличения массы подвижной части динамика упадет его чувствительность. Третье – датчик должен иметь максимальную жесткость, так как это влияет на его частотные свойства (АЧХ и ФЧХ), в том числе и на собственную частоту резонанса конструкции датчика. Точки закрепления датчика на диффузоре должны быть как можно ближе к звуковой катушке, чтобы уменьшить задержку распространения сигнала. Конструкция не должна иметь резко выраженных резонансов, обеспечивать экранировку чувствительного элемента, как электрическую, так и магнитную, обеспечивать его нечувствительность к деформациям диффузора. Все эти требования не родились на пустом месте, был пройден определенный эволюционный ряд проб и ошибок.
В качестве чувствительного элемента выбран дисковый пьезоэлемент, который можно добыть, например, из пьезоизлучателя HPA22D 22мм, (14.00 руб по прайсу «Платана») или чего-то подобного. Предостерегаю от использования пьезоэлемента на стальной пластине – могут быть неожиданные эффекты при работе такого датчика в мощном неоднородном поле постоянного магнита динамика. Тут и магнитная экранировка не поможет. Просто, в выходном сигнале датчика появляется компонента, зависящая от положения (позиции) датчика.
© Мухамедзянов Наиль (aka Nota Bene)
