- 10 Июн 2021
- 8,534
- 4,557
- 202
- Україна
- Бердянськ
- Предупреждений
- 1
Только не на 8 мм, - 6 мм в студию!
Да, да.Только не на 8 мм, - 6 мм в студию!
в керне на 25 мм ну никак не дОлжно быть более 6,0 мм
На данный же момент, эта МС с "дыркой" диаметром как раз 6,0 мм и глубиной 15,5 мм (сверлить ещё 14,5 мм до выхода на торец керна)
"Мужик сказал - мужик сделал".(с)Только не на 8 мм, - 6 мм в студию!
Сразу оговорюсь, поставил +Ждем-с коментов от нудных скЭптиков.
Но сам бьі для чистотьі єксперимента засунул бьі в дьірку штьірь и измерил снова
Прихворнул. Не хочу ни второго магнита, ни болтов. Может быть завтра.Вечером, вполне себе если буду, прикину противомагнит.
Этот опыт прикрепил ссылкой в первом посте темы по 25гдн-3-4, не потеряется."Мужик сказал - мужик сделал".(с)
Собрал волю в кулак, выбрал сверла диаметрами: 4,0 / 5,0 / 6,0.
Шуруповёрт... Три... Всегда наготове
Динамик тоже готов. Зазор прикрыл тремя слоями малярного скотча
Посмотреть вложение 182167 Посмотреть вложение 182168 Посмотреть вложение 182169
Без дощечки никак.
Заходов за пять, сверлом на 4,0 периодически очищая его от стружки
Прошёл керн насквозь
Затем на 5,0 и на 6,0
Посмотреть вложение 182172 Посмотреть вложение 182173 Посмотреть вложение 182174
По феншую, конечно если его преследовать ну или последовать ему, то измерять индукцию нужно было после каждого сверления. Но так как воля моя, уже начинала сочиться сквозь пальцы сжатого кулака, мне пришлось обойтись антифеншуем. Все равно, в случа неудачи, я собирался забить болт на данное отверстие!
Как видим. Обильной стружки, если делать заход с нужной стороны, нет нигде. Ни на зазоре, ни в отверстии.
Та что была на зазоре, собрал в наружный слой скотча
Второй и третий слой дополнительно подстраховали от попадания стружки в и так не очень чистый зазор.
Опять же по феншую, на стружку сверху нужно было наклеить ещё слой скотча уже категорически фиксирующим имеющуюяся стружку и снимать всю пачку скотча сразу, но: "Скууучнооо девооочкииии"(с)
Сделал замеры индукции в зазоре как и в первом случае датчиком в сторону магнита, скользя платой щупа по поверхности керна.
Было: 1021,2 / 1063,1 / 1102,4 / 1057,0 mT
Стало 1036,2 / 1111,0 / 1111,8 / 1073,8 mT
Посмотреть вложение 182177 Посмотреть вложение 182178 Посмотреть вложение 182180 Посмотреть вложение 182181
Всё!
