Двухтакт с КО и УЛ на 6П14П
  • Автор темы Автор темы Aleph
сложность намотки хорошего твз сильно преувеличена,причем если не нужно потока,то не спешно намотать можно даже без всяких станков,причем с Кзаполнения больше заводских
каркас отлично получается из стеклотекстолита 2мм причем делаем детали и расслаиваем пополам,ускоряя процесс изготовления пары
нарезка бахромы на прокладках тоже отстой,просто режем прокладки на 1 мм шире острым ножом и смачиваем края перед укладкой она ровно разляжется впритык,для склейки используем карцелярский клей-карандаш
Каркас на мелкие и средние ТВЗ делаю из стеклотекстолита 0,7 мм, с обязательными ребрами жесткости, из его же обрезков. Чтобы при намотке каркас не раздувало "бочкой".
Заводской каркас из прессшпана, а тем более пластмассы, сильно ворует окно.
Склеиваю его фиксирующими точками, эпоксидным компаундом на собранном и стянутом магнитопроводе, с расчетными прокладками, если они нужны.
Распираю стенки каркаса спичками, для плотного прилегания к железу.
После отверждения компаунда вытаскиваю каркас, и проклеиваю остальные не склеееные места тем же компаундом. Спиливаю лишний клей, заокругливаю углы каркаса, где будет провод.
Железо изолировано от клея одним слоем скотча.
Межслойная фторопласт 0,02 мм, шире слоя на миллиметр. Перехлест на открытых торцах, поочередно с каждой стороны, с фиксацией натянутой пленки мизерным количеством ПИБа.
Межсекционная удвоенный фторопласт (0,04 мм) плюс кабельная 0,12 мм с бахромой.
Провод, естественно, современный, не хуже ПЭТ-180. С пробойным в пару киловольт.
Секций немного, бахрома не напрягает.
Фторопласт имеет свойство скользкости и хладотекучести. В данных условиях это плюсы. Натяжение провода постепенно отрелаксирует почти до нуля, проводу легко скользить по нему.
Выводы от обязательно полных обмоток делаю с небольшой петлей. Чтобы провод мог подтянуться при релаксации, и не оборваться.
Клеммы размещены на "консолях" каркаса, за пределами обмоток. Внутренняя часть сошлифована и отполирована, чтобы провод не цеплялся. Для гарантиии, при процессе намотки, временно заклеены скотчем.
Как видите, нет ничего сложного.
Таким макаром получается удвоить процент заполнения каркаса медью. По сравнению с традиционной древней заводской намоткой от совкопрома.
тонко-большая емкость,и потери малы на вч,могут быть резонансы на вч ,фторопласт скользкий,мотать не удобно,и плывет со временем
А чем обычная бумага не угодила?я у слоев ближе к аноду использую миллиметровку,а дальше к питанию можно и тоньше конденсаторную или другую типа как листы в Библиях малого размера
межсекциями ватман,провод ПЭТВ-2 он держит более 2...2.,5кВ,бумага нужна не для изоляции а в основном для снижения емкости,намотка каждого слоя с возвратом на начало
как крепите перегородку для симметричных РР твз?
Таких пока не делал.
Делал первую пару ТВЗ для ПП на чудесном Ш железе и отличном каркасе от приемника "Минск-55".
Чисто по зеленому Терещуку, пять секций, без перегородки.
Решил, что делить каркас пополам очень тонкое дело, точность нужна до микрон, без малейшего перекоса.
Поэтому вообще ушел от каркаса, и мотал уже на торах, вариант с УЛ отводом.
И с простейшей намоткой - следующая секция начинается сразу же после предыдущей.
Всего в паре торов ТВЗ семь с половиной тысяч витков с укладкой виток к витку, и обязательной межслойной изоляцией.
У меня на мелкой серии только один двухтактник с ТВЗ.
Ну и выручает опыт ручной намотки десятков, если не сотен, силовых торов. Почти до полного заполнения окна. Остается место только под крепеж, с его изоляцией.
Остальные ламповые двухтактники бестрансформаторные.
Фторопласт удобен, чуть проминается при намотке, чуть тянется, диэлектрическая у него гораздо ниже, чем у бумаги. Самая низкая для пластика. Ничтожные диэлектрические потери. Набил руку при работе с ним. Резонансов на ВЧ вплоть до 200 кГц не заметил.
Один мой коллега предпочитает использовать вместо фторопласта тонкий лавсан.
На торах с УЛ включением ламп полоса на большом сигнале вполне достаточная.
По уровню -0,5 дБ это 50 - 12500 Гц, по уровню -3 дБ получилось 17 - 28000 Гц.
При том, что лампа достаточно высокоомная по Ri.
Внешний вид одной из пар ТВЗ для УЛ ПП на торах во вложении.
Намотать траес не проблема, если есть на чём и есть чем. Хорошее железо ещё найти надо, а медь космических денег стала стоить. Еслм посчитать по деньгам, то проще готовый транс на алике купить.
Медь - да, подорожала сильно. Человеческая жизнь сильно упала в цене. Железо найти можно..
Тем не менее предположу, что медь с железом проблема гораздо меньшая, чем время, и сама работа по изготовлению нового каркаса и намотке.
ага,кот в мешке)))причем самому можно мотать с КО ,нужным секционированием(для пентода и триода оно разное) и тд
медь не так уж и дорога,1500р\кг (если брать много то и 1000р\кг можно найти) по сравнению с космическими ценами на готовые ТВЗ
железо-э330 вполне подходит хотя имхо лучше старая горячекатанная кремнистая(хрустит и ломается при изгибе) сталь ,на вид какбы покрыта изморозью
На радиорынке новая примета времени: продаются смотанные без меди сердечники от трансов. Медь продается рядом, 1500 р кг.
Провод со старых трансов не стоит внимания. А вот аккуратно ли разобраны трансы, и не покоцаны ли каркасы? Особенно, если железо было в перекрышку.
Разбирать ведь тоже надо не левой ногой с бодуна.
Есть наборы сердечника , явно с завода, без краски, стяжка новая, лапы не отгибались. Жаль, без каркасов. Самому в лом с нуля затевать , лобзик нужен и море времени.
Не так давно узнал, какие классные были силовики для видеомагнитофона ВМ12, их применяли в выходниках и успешно, сталь отменная.
ТП-60 - ..... в разных реинкарнациях ...
    16.7 KB · Просмотры: 9
    9.9 KB · Просмотры: 9
    67.1 KB · Просмотры: 9
В ВМ-12 по-моему стояли ТП-60-5, Э330, ШЛМ 21х32, окно 12.5х38. Но есть нюанс - желательно иметь несколько трансформаторов, лучше - десяток, чтобы иметь возможность подбирать подковы в пары, иначе - лотерея. Константин ВКН на этих сердечниках мотает и межкаскадники, и выходнички.
Венёвцев надымал очень подходящий магнитопровод по геометрии и по цене ( для продажи ).
Мне такое намотали недавно, не без придирок, но на новых каркасах и аккуратно .
Свитьіе магнитопроводьі разрезались индивидуально и тут же маркировались, чтоб не перепутать
Поєтому подбирать в парьі - єто даже не лотерея
Это счастье и удача....
    486.2 KB · Просмотры: 25
    413.1 KB · Просмотры: 25
осм-0,063 интереснее,тк больше окно 15х45мм
Цілком вірогідно, що так і задумувалось. Але на практиці, мабуть, тільки у воєнці є гарантія парності половинок. Тому вибираю Ш залізо.
если для SE c зазором делать то все это не критично особенно если индуктивность первички нормальная
У розрізних є вада - не прямокутне вікно, зі скругленнями.
Зменшується коефіцієнт заповнення вікна міддю.
да там малый радиус ,практически прямоугольное,за то магнитные свойства лучше тк вдоль проката хк сталь имеет лучшие параметры,самое напряжное это когда сердечник начинает расслаиваться....
Очень хорошие сердечники.
