Не перепутал, что бы дифузор не выскочил или катушка не сгорела. Как здесь правильно пишут.
На таких динамиках/громкоговорителях, о которых вы пишите, ниже 60 Гц идет спад 12дБ/октава, так что не воспроизводят они эти 30 Гц и ничего там не сгорит! А вот те, что воспроизводят приходят в бешенство и уходят, пытаются за Xmax и потом действительно гейм овер наступает, а ещё перед этим трясется в квартире или в комнате все что только может и не может - звуковое давление - страшная сила и резонансы низкочастотные...
Для начала верните 220к в нагрузку на выходе.
Для уменьшения выброса на НЧ можно:
Уменьшайте разистор 2 мОм.
Резистор 10-50 Ом последовательно с электролитом 82 мкф
Хреновенько помогает - пару дБ
А электрическая энергия куда уходит если нет отдачи в звуковой диапазон? Колебания в несколько герц на хорошей амплитуде могут запустить в обмотку "красного петуха"
А в итоге куда всё это вылазит - правильно, в динамик.
Николай Евгеньевич подскажите, пожалуйста, как обуздать, линеаризовать этот TVV47 от Бокарёва на низах?
Во вторых эту схему проще выкинуть чтоб не мучалась, у неё петлевое на 20герцах минус 5дБ.
Я бы перенёс свой интерес на куда более совершенную схему. Вот на эту, например:
Радио 10 1985 год.
По линейности она превосходит замечательную Суховско-кенвудовскую схему.
Вот проснулся кофа пью и мысли в голове только представить, это сколько надо было деталей достать украсть уворовать утащить стащить итд самодельщикам Советского Союза на поделки Сухова да и других.
Это так. В те скудные годы найти те же полевики 2П303 да еще в нужном количестве, чтобы пары отобрать, еще та задачка. Радиорынок представлял из себя закуток на территории птичьего рынка, где тусовались искатели и продавцы нужного дефицита. Периодически проводились облавы на торгашей и их забирали куда следует. Но другого места не было вообще.
На заводе детали были всякие, но не все. Ширпотреба не было, включая всякие КТ814-815 , их шеф приносил из своих запасов. Трансы мотали сами, радиаторы делали в цехе, фрезеровщики знакомые чудеса творили. И корпуса тоже делали , проблемы с металлом не было от слова совсем.
"плохо жили", а все таки как нч у tvv47 bokarev edition подправить? Ведь у Вас снятое АЧХ замечательное в железе, или я что косячу или mictocap с этой 20 деталей достоверно разобраться не может
Не знаю,откуда у вас пузырь дикий на АЧХ.Без оос смотрел,ровно все.С оос АЧХ по стандарту.Неужто сложно паяло включить.
Там малой кровью не получится, т.к. нету на этих самых низах петлевого, совсем. Сегодня я бы порекомендовал более простую, совершенную и дешевую схему, если речь о бюджетниках - https://ldsound.club/threads/vinil-...skretnykh-elementakh.3538/page-56#post-497762 Эта схема в Италии среди diyеров в прошлом году была топом.
    193.4 KB · Просмотры: 55
Все правильно, три электролита с двухполяркой в сигнале - "идеальное совершенство" !
смотря что с чем сравнивать.
по сравнению с твв который из за низкого петлевого заваливает нч( ну не хватает ему усиления) эта схема просто монстр усиления. да и Суховскую в этом плане она натягивает не запыхавшись.
Цепь коррекции идеально считана. И номиналы самые ходовые. Сам пришел к такому варианту и в ламповой схеме.
Цеплял в анод входного пентода .Потом отказался от такого включения.
Радио 10 1985 год.
Сирожа, у тебя тоже "отрицательный рост" © ? Клир 0.01% Лукьянова (с.33 из Р10-1985) против 0.00034% у Cy-XXI . Что ты куришь smile_15
А ты заметил? нет ты не заметил. схема приведена не из журнала а из симулятора.
что там Лукьянов замерил своими древними приборами меня вообще не волнует. я и не читал.
вон Галахов тоже свои схемки померил и у них искажуха 0.05%. Однако стимулятор говорит о -120дб.
а всё почему? не у всех есть под рукой лаборатория целого завода "Маяк".
Объясните пожалуйста по этому корректору по цепям ООС, что задает Ку, что формирует АЧХ и с квкими постоянными. И если можно, то чем плох каскод по входу
По объяснению "плохости каскода", и не только по входу, здесь есть другие специалисты. Надеюсь, они проявятся...
Посмотрим. Это- ИМД 19+20кГц при напряжении на входе 10+10мВ.
а это Кг при 20мВ@1кГц на входе:
Как говорится любителям вешать лапшу на уши- посвящяется.
Кроме того, входной конденсатор в этой схеме нафиг не нужоным оказался, с нормальным транзистером 2sa1316, или нашим КТ3107Л входной ток не больше 200нА, а это уровень 157уд2 или 5532.
ничем неплох каскод по входу.
Цепи оос у Лукьянова довольно стандартные и близки с "Суховским" , кстати завал на инфразвуке у него тоже формируется как положено.
Вы просите у всех помощи, но не выкладываете свою модель, где у вас косяки вышли. Экстрасенсы наверное на другом форуме, тут технари больше. _hm_
Радио 10 1985 год.
Так это плоть от плоти TVV47 . _hm_
Давай ОУ буфером к нему еще подвесим для увеличения нагрузочной способности.
Это ты здорово промахнулся.
50+50мВ - вотэто в номинале будет. , а перегрузку сам придумай.
От 5мВ 1кГц.
Учитывай наклон АЧХ.
Может, может. Вот смотрите:
И это уже с правильной инверсной RIAA цепочкой на выходе, делается за 15 сек.
Н.Е. Сухов в своих мастер-классах с использованием МС12, показывал как делается Оптимизация АЧХ.
Вот, что получилось:
От 5мВ 1кГц.
Ни разу не промахнулся.
К ТВВ эта схема отношения вообще не имеет. Если у тебя все двухкаскадные схемы это клон ТВВ то у меня для тебя хреновые новости- ты заблуждаешься.
Что касаемо 50+50мВ. Ну то такое. Из за спектрального спада сии цифры малореальны. Хотя корректор этот в состоянии их усиливать без особых напрягов.
От 5мВ 1кГц.
Всё-таки ход кривой RIAA исходит из реального спектрального распределения музыкальных сигналов и особенности частотной зависимости чувствительности слуха к шумам. Если бы можно было ожидать хотя бы равного соотношения средних и самых высоких частот, то для записи последних с предискажениями RIAA пришлось бы значительно уширить дорожку на пластинке.
Мы в самом деле будем спорить из-за повторителя в УН и источника тока в нагрузке? Это не делает схему какой-то другой.
Это все та же схема TVV47, вплоть до p-n-p в первом каскаде. Только на стероидах. _hm_
Да это все понятно. Вопрос перегрузки и линейности был.
Так-то и в обычном усилителе 20 кГц полной мощности - нонсенс, однако, замеры линейности делаем.
HOlg
