Германиевые УНЧ
замерить напряжение для начала между шляпами выходников=коллекторами это шины питания, потом между шляпой и эмиттером каждого
Каких Выходников-то?
Комплиментарных или любых?
тех что на бронепоезде стоят
комплементарных
значит нет питания на усилителе мощности ,теперь ищите обрыв от шляп до моста диодного
там шляпы лаком не закрашены,точно нет???
Нет
У кстати меня почему-то прямо с трансформатора выходит постоянка, а диодный мост находится в уголке. На плате. IMG_20260625_220709.jpg
На диодном мосту напруга стабильно 11 вольт есть, остальное
не хватает рук держать.
Крокодил- в помощь
Там основная схема на одной длинной плате порядка 35 см длиной.
Причём стальное шасси в принципе отсутствует, плата крепится к деревянному основанию.
На одном канале действительно при подключении динамика идет звук
Треск, который обычно происходит при однократном шевелении диффузора, когда проверяют динамик батарейкой.
Тестером это показывает как на мгновение 10-19 вольт потом значок "1"
я о том что шляпа это коллектор,как он соединен с платой ?радиаторы отдельные или общий? ПРОКОАДКИ ПОД ТРАНЗИСТОРАМИ СТОЯТ ИЛИ НЕТ?
_kluch
тогда должно быть напряжение между шляпами на этом канале,это вых кондер заряжается вот и щелчок,короче это не ваше,найдите специалиста
НЕТ
Общий
Фото же есть
Лечу по фото на расстоянии без медикаментов инструментов.
между красным и чернвм проводами что проходят через отверстие в радиаторе должно быть напряжение питания для начала
    459.8 KB · Просмотры: 3
Игорь.
