Постройка басовой секции
  • Автор темы Автор темы Пётр
Здесь тоже ток до 50 мА.
Хотя хорошие, удобные.
В триоде 14вт+2вт 2-ая сетка. 15вт ставил на гитарниках, 3 года спокойно пашут
Я на Авито видел по 1500 р. Но могут попасться и по 1000.
Сам купил 3 шт. ТВЗ-1-1 за 600 руб. т.е. по 200 руб. Состояние хламовое, но живые. Это они разобранные на фото. Будут из них РР трансики.
Первые три песни я прослушал с восторгом. Но после - как бы стал уставать от громкого звука. Может - к вечеру утомился, или погода меняется. Но, как бы, - долго и громко слушать не очень приятно.
ИМХО если в фоновом режиме, то полтора ватта предел.
Дальше мешает, напрягает, орет. Все чаще думаю про усилитель для компа на девятнадцатых. Сопсна жду только ламповые панельки, и силовой трансформатор.
Подумаю да такой же сочиню. Точно не понадобятся супертрансы за суперденюхи. А мощностью пусть гоночные машины страдают. Приличных трансов никто не намотает, а фирму по цене квартиры не одобрит пенсионный фонд
Наверное я слегка ненормальный. Провод до недавнего времени можно было купить за 1-1,5к килограмм, железа найти легко на барахолках, а то и у знакомых по гаражам. В итоге за неделю очень неспешно мотается пара ТВЗ качество которых ограничено лишь качеством железа. А тратить по 1,5к на два уродца меня жаба задавит.
Я мотал. Но сталкивался с проблемами, постоянно. То АЧХ завалена (сверху). А то - (что обиднее всего) провод по первичке повреждается внутри слоя. Даже не знаю, с чем может быть связано. Тут было высказано - что бумага (как межслойная изоляция) во влажном воздухе - может, типа, впитывать влагу и способствовать пробою. Не знаю, насколько это может быть... - но у меня влажность почти всегда повышенная. И уже несколько раз сталкивался с тем, что мои "самомото" выходники - повреждаются по первичке. Сначала изредка начинают подхрипывать. Потом - обрыв. А один транс - вообще задымился. Хорошо, что к пожару не привёл.
Когда намотаете такого уродца, точнее- одинаковую пару-дайте знать.
Для этого надо мотать по вечерам после работы. Я уже вечерами мотать не буду, но по одному выходному трансформатору за субботу-воскресенье вполне могу. Т.е. пара трансов за две недели, если ничем другим не заниматься.
Сейчас мне очень интересно, что получится сделать из пары бабушкиных ТВЗ. Там неожиданная засада образовалась - надо внимательно пересмотреть каждую Ш-пластину и отбросить явный брак. Для меня это довольно напряжно, т.к. зрение уже хреновое, да и время для разлепления пластин тоже надо тратить.
Потом их нормально сжать тоже не просто - высота пластин разная. В общем траху оказывается больше чем ожидалось.
Как они умудрились по-разному пластины нарубить?!!
Значит использован хреновый старый провод, который хранился неизвестно где и как. Нормальный ПЭТВ-2 не пробивается.
Да, влажность точно не при чем. У меня две бобинки, провод чуть разного диаметра. С одного изоляция обсыпается сама, достаточно сильно взглянуть на провод. И очень жалею, что не купил тогда бывший в продаже ПЭВ-2 0,51мм. Красавец и суперский по качеству.
Вот потому не хочется с ебайки покупать понтовые трансы 50 летнего возраста. Неизвестно в каком гараже они гнили.
Да ладно. Сделать хуже ТВЗ чем радиольные, или телевизионные надо постараться. Некоторые просто из перфекционизма мотают в 10 секций и получают проблемы. Адекватный в размере ТВЗ с секционированием 1-2-1-2-1, или ещё на секцию каждого больше имеет полосу выше 30к без завала и не имеет выбросов. Нижняя граница определяется витками.
Мерил я свои ТВЗ на экв нагрузке с осциллографом. Всё там было путём. Или мне ужасно везёт.
У этих уродцев полная симметрия по полуобмоткам и одинаковость в первичках до Ома. Больше 4к витков первички (по памяти) дают индуктивность за сотню Гн. (двухтакт, без зазора) и хорошие низа. Спада на 20к тоже осциллограф не обнаружил.
Это мои вторые для РР. Предыдущие немного меньше и без УЛ поэтому мотал без средней щечки. Но в тех тоже была хорошая симметрия и в анодной и в катодной секциях.
Наверное мне везёт. Провод я частично использовал дважды б/у. Правда всегда варил в парафине.
    626.2 KB · Просмотры: 138
на этот случай есть приборчик забавный мегомметр или в народе-мегар. Крути ручку, смотри на стрелку. На концах приборчика 2500 вольт, а раскрутить-все 3000. Видит утечку между первичкой и вторичкой заводского силовика. И можно сразу понять, что ты себе там намотал.
Согласен. Самодельные всегда лучше промышленных уродцев.
Но их надо мотать. Тщательно, виточек к виточку, время тратить и попу со стула не поднимать. Многим влом.
Мощность 14вт 6п14п наши лампы рассеивают, в паспорте, ТУ и тд есть. 15вт в триоде, тоже есть.
Гитаристам ставил 15вт в пентоде, и в РР, специально просили, и несмотря на жесткие условия, работали 3-5 лет без проблем. 6п14п супернадежная
Читал мнение Дмитрия Lynx, он писал что вся серия пентодов 6п14п, ЕЛ34.... обладает "слегка истеричным" звучанием. В отличие от лучевых тетродов 6п1п, 6п3с.... Но пентоды зато чувствительнее будут.
Верное наблюдение.
На Ел34 SE делал. Совершенно не понравилось.
Чинил одному меломану его самодельные моноблоки , пушпулы на EL34, английской выделки самопалы. Звук там получился такой, что хозяин прослезился, не ожидал такого звука от своих коробок. На выходе пара ЕЛок, драйвер ЕСС82, на входе EF86 . И как сволочи играли....
Недавно звонил владелец моноблоков, к нему заехал один ценитель звука, был сильно впечатлен услышанным . Там и в самом деле все очень достойно было. Просто фон не смогли убрать хозяева , регуляторов не было, панельки не закручены, дно вообще держалось на кусочках жвачки. И в схеме ошибка крутая. Видимо, по этой причине автор продал их за шапку английских сухарей.
А дядя Саша вернул их к жизни.
Я снова собрал макет лофтин-селфсплит на 6П14П, который мне приглянулся ранее по звуку. Подумав хорошенько - всё же склонился к мысли не делать обратную связь. Она в моём случае - уменьшает чувствительность схемы и звук становится менее живым (хотя - и более разборчивым на басу). Но тумблер переключения в УЛ всё же предусмотрел - на лету переключать, чтобы примерное представление иметь - как оно в УЛ-то... Основной расчёт всё же - на подключение выходных ламп "в триоде".
поставил в катоде первой лампы и в катодах выходных ламп - по переменному резистору. Запустил Спектралаб и стал изучать - что на что влияет. При этом - старался не превысить ток 50 мА через выходные лампы.
Вот какая наблюдалась картина. Изначально - оба переменника были выкручены в минимальное положение - то есть, в катоде 6Н6П оставалось только 200 Ом, а в катодах 6П14П - 1080 Ом. Затем я потихоньку прибавлял. Во время всех измерений - контролировал, чтобы на выходе усилителя было 5 В (эфф.). Именно при этом напряжении на выходе - наблюдалось начало ограничения синусоиды. Я взял это значение - как максимальная мощность моего макета.
Вот какие тенденции я наблюдал. В исходном состоянии - на спектре высокие пики посторонних гармоник. При увеличении сопротивления в катоде 6Н6П примерно до 250 Ом - гармоники приходят более менее в порядок. Далее вот какая тенденция: при постепенном увеличении сопротивления в катоде первой лампы - столбики на 2-ой - 5-ой гармониках уменьшаются. Но, начиная с некоторого момента - резко выскакивают более высокие гармоники - 6-ая и выше. В этот момент я начинаю крутить переменник в катодах выходных ламп (увеличиваю номинал катодного резистора). Действие такое: гармоники высокого порядка (6-ая и выше) начинают присаживаться - сливаясь с шумом. Но при этом 2-я - 5-ая гармоники чуть-чуть подрастают. Так я шажками передвигался - при этом, у меня постепенно увеличивался номинал катодных резисторов первой и выходных ламп. Но, начиная с некоторого момента - начинается обратное действие - при увеличении катодного резистора первой лампы - гармоники все начинают тихонько расти. Минимальное значение THD в результате всех этих работ - мне удалось получить в районе 1%.
При этом смещение у первой лампы составило 3,8В, а номинал катодного резистора у выходных ламп ок. 1160 Ом. Напряжение на катоде выходных ламп 100В, ток через каждую выходную лампу порядка 43 мА.
Послушать пока не успел.
Дядя Пётр, ты получил нормальный двухтактный спектр, в силу неидеальной симметрии у тебя вторая гармоника не провалена в ноль, а просто ниже третьей. Общий THD средней величины, 1 процент это неплохо совсем. Можешь для сравнения в первый каскад вставить 6н23п или 6н1п.
И непонятно, может не понравится сейчас.
А уже ясно. Разломает все пушпулы и пойдет слушать однотакт на 6с4с. Потому что за время опытов с пушпулами - чуток постарел, помудрел, что-то главное понял)))
вишенка на торте может быть, а может и не быть, а может там малинка будет, не суть. Главный вопрос, а был ли торт?
ecorazym
