Сам делаю иначе, накальные обмотки снизу подкидываю к анодным со стороны земли, если схема со средней точкой.
И так делаю, еще ТВК задом на перёд к накальным, и тд
В натуре силовой трансформатор который куплен Алексом можно элементарно домотать. Это намного проще и удобнее. Это не тр-р с плотными катушками или залитый. Экзотика нужна, когда другого выхода нет. А тут это волюнтаризм.
Алекс сидит и не знает, какой он счастливый, что может на коленке перемотать силовик. И для этого у него в лесу за забором- всё есть. И главное- вагон опыта по намотке.
Алекс квалифицированный инженер и живет не в Сахаре. Опыт намотки придет после 10 витка.
Все врукопашную мотают бублики. Работа настолько простая, что даже нудная. Крестиком труднее вышивать.
А мост и надо.
Нам же ещё драйвер питать. Поэтому два моста.
По мне, если решили автосмещение делать, лучше со средней точкой выпрямитель. Маловато, на мой вкус, для РР но ладно. А для драйвера, выше упоминал уже, Транс 220/10-12В наоборот к 6,3. Как раз драйверу хватит.
Думал про такое решение, просто и удачно. И трансиков у Алекса вагон.
Ну если вагон, то можно и анодное поднять немного, не помешает. Там надо на 380В вырулить и будет оптимум. Балансировку по токам не забудьте, лампы не подобраны, кажется, да и вообще не вредно.
а зачем сетку правой лампы диффкаскада так подключать?
а если просто через конденсатор на землю? вроде ничего не изменится, но появится возможность воткнуть туда оос.
Получается кучка мелких трансиков вместо одного нормального.
Неужели в Канаде негде кусок обмоточного провода купить?
Ну и полдня времени потрать, чтобы неспешно домотать и заизолировать.
Зато потом один тор и крепить и использовать удобно. Это личное мнение. Не навязываю, но выссказывал.
Любой вариант полезно иметь в виду и в голове держать. Этим отличается дилетант от опытного человека. А выбрать более приемлемый.
Эта конструкция не в горячке делается, проще найти\купить дополнительно провод и домотать.
И это вполне нормальное решение, только не забывать про мощ-ть трансформатора и напряжениях.
Но и там и там встает вопрос-какое напряжение нужно?
Нет окончательной схемы нет решения. Шкура не убитого медведя.
Не схему сейчас подгонять под транс-р, а наоборот.
Что-то Алекса не видно.
Его бы мнение увидеть. Узнать что он там готов в корпус напихать и какой будет конструктив.
Мне это интересно, т.к. самому тоже некий конструктив делать.
Сам остаюсь при том же мнении - фиксированное смещение со стабилизаторами тока. Если получится получить нужные напряжения с трансформаторов, попробовать сделать стабилизированный БП, просто интересно.
Сергей, полностью загубили РР-ник, фикса со стабилиз. тока, стабилиз. БП... Набросайте хоть схему, секретно что ли?
Полную схему ещё не рисовал. Кривой набросок был другой теме, у Дмитрия.
Сейчас перетащу сюда, специально для Вас.
Такой набросок показывать стыдно. Но Юрий Робертович попросил.
У Александра примерно то же, но начерчено чётко, профессионально.
Теперь ругайте, что там загубил?
Чистый А класс? Почему?
Я бы так, 100%
    109.8 KB · Просмотры: 253
И один разд. конденсатор с драйвера убирается. И питание накала, одно на две лампы, и переменное.
Некое качество лучше получить в АБ2, на мой взгляд. Но потребуется МКТ или катодники. РР в А классе выигрывает у SE только полосой снизу, а, к примеру в КД - проигрывает вдвое или вчетверо, если сравнивать с PSE. Спектр двухтактный тоже не для всех. Хотя я не настаиваю на своих советах, конечно. Но как по мне, вариант РР с маломощными прямонакалами - это только АБ2 и только для мощности. Других преимуществ не вижу.
Сначала будет так.
С моим отсутствием РР опыта, кажется разумным сделать так.
Все остальное отлично.
Да? Одобрили? Ура!
В катодах 2а3 у Вас, это порнография, лучше не мог придумать.
Да пусть, конечно. Пробуйте. Я с некоторых пор перестал поделками заниматься вообще, не вижу смысла в переборе деталек, схем и прочего. Если что-то делать, то сразу нормально, учитывая сколько это стоит и сколько времени потребует.
