Мифов о сабвуферах
Не потрібно шукати чорну кішку в темній кімнаті. Тим більше, коли її там немає.
Ви споживач музичних консервів. Динамічний діапазон сигналу в яких відповідає заповіту Каца. Візьміть на себе клопіт трохи порахувати на рівні арифметики і жодних проблем з обмеженням електричного сигналу підсилювачем та випромінювачем не матимете.
Але ж і псевдонаукоподібних висновків тоді не буде, і не буде про що побалакатии з розумним виразом на писку
Понятно. Сравниваются два сигнала: с источника на входе в усилитель и на выходе. То бишь, рассматриваются искажения вносимые непосредственно усилителем? А какой верности, относительно оригинала, был сигнал источника, понять уже не дано.
Если сделать ряд процедур - точно выставить уровни сигнала на входе и выходе УНЧ, которые подаются на лучи осциллографа, то их разность это и будет ошибка или общие искажения УНЧ. Если этот разностный сигнал продетектировать и накопить на ФНЧ с большой постоянной времени ( порядка 2-3 сек), то напряжение на этом конденсаторе будет показывать ошибку или общие искажения УНЧ. Подробней тут.
Вот 10 врезана в акустику вега-50ас104.
    85.2 KB · Просмотры: 33
Искажения усилительной части системы на порядки ниже искажений, вносимых акустическими излучателями (АС) в силу их технического несовершенства =конструктива. Даже с учётом, что входной и выходной сигналы усилителя идентичны, в наше ухо прилетит нечто иное. Так какой части звукового тракта следует уделять больше внимания, электрической или акустической? Йедэм дас зайнэ- каждому своё.
Juiced2000
