Я их раз поставил как межкаскадные в ламповик. Удивился!!! Странно, что фланца нет, обычно у проходных делают, это и смутило.
Прижимались механически, фланцем. Буртик на корпусе был как упор.
Я вот тоже нашел бумаго-масляные, мелкие по размеру, проходные, бумажные, выметенного из продаж номинала 0,022 мкФ. Притом за копейки. Там посадка на резьбу.
Вот на резьбу, видел.
    399.4 KB · Просмотры: 181
Интересные конденсаторы Weston 47мкф 63в. Фирма не популярная, а три б/у образца из блока питания телевизоров СССР (91г) удивили. Ёмкость 46.6-47.5мкф, Vloss 0.4-0.6% esr 0.48-0.55ом. Очень не дурно, как не для популярных б/у конденсаторов, особенно показатель vloss. Та же Samwha новая, новодельная, часто хуже. Вполне можно в БП ставить.
    264.7 KB · Просмотры: 122
    242.6 KB · Просмотры: 128
Та же Samhwa новая, новодельная, часто хуже.
Плохое качество новодела может быть связано с известным пром. воровством формулы электролита.
Своровать то своровали, но оказались нюансы. Они и привели к тому вселенскому шухеру. Я чесговоря думаю, что может и не воровство было, а запланированная подства. Одним выстрелом стаю гусей опустили.
Да что-то даже брендовые ничиконы расстраивают. Вот сравнил ничиконы 90го года не паяные , обычная серия, с ничиконами новыми 2020го года, купил год назад. Параметры первых намного лучше.
    414.7 KB · Просмотры: 97
Интересные конденсаторы Weston 47мкф 63в. Фирма не популярная, а три б/у образца из блока питания телевизоров СССР (91г) удивили. Ёмкость 46.6-47.5мкф, Vloss 0.4-0.6% esr 0.48-0.55ом. Очень не дурно, как не для популярных б/у конденсаторов, особенно показатель vloss. Та же Samhwa новая, новодельная, часто хуже. Вполне можно в БП ставить.
Та і по вигляду вони надто вже нагадують знамениті "Рубікони".
А таке як SAMWHA пробували міряти?
Знизу може і краще, стовідсотково не чвіркне електролітом в око, а тихенько "попісяє" на плату.
    192.9 KB · Просмотры: 94
Вестоны есть в коллекции, родом из 90-х, претензий к ним на удивление нет.
Як сменили небеский колор на фиолет, так якiсть и гiгнулась.
Загадка природы.
Как я был брунет, так два раза в день, без проблем. А как стал полностью сивий, так один раз в два дня.
Вот думаю или в салоне покраситься или налысо подстричься. Что лучше поможет?
Ви вірно прочитали назву фірми? SAMWHA наче підробка під SAMHWA, чи ні?
Тема по конденсаторам, які зустрічались на просторі сересер.
Мерял новодельные серии sd. Vloss 0.9-1.3%, не меньше. По esr просто нормальные, ёмкость около номинальная.
SAMWHA на 500 вольт продавалась на рынке, были 100мкф, 220 мкф 330мкф и 470мкф. По шоколадной пленке золотом надпись. Офигенные конденсаторы. Потом исчезли.
В свое время чуток прикупил таких, высоковольтных.
    389.1 KB · Просмотры: 135
Kemet хорошие, и относительно недорогие. И выбор большой, вплоть до 650 Вольт.
Новый рекорд по Vloss, 0.3%! Б/У конденсатор Rubycon 1мкф 50в голубой из телевизора СССР 91го года.
    262.8 KB · Просмотры: 121
Ну чем меньше емкость, тем меньше показатель, потому как импульс измерительного заряда ограничен по току.
Как раз с б/у мелкими вообще беда, 2.5-3% для них частое явление. Вообще, эти голубые рубиконы реально не плохие, не только на 1мкф.
Купил ещё немного поликарбоната. Уже винтажные К77 1 3.3мкф 63в, двух разных заводов, 78го года выпуска. Цена за всё: <2$.
    192.4 KB · Просмотры: 157
Чудові конденсатори для фільтрів акустики. Точні, надійні, довговічні.
І дістались на шару.
Посоветуйте тестовых треков, чтоб услышать разницу конденсаторов для среднечастотника. Если для ленточного ВЧ она для меня очевидна, то на среднечастотнике с разделом 4,7 КГц что полипропилен от ЛДС, что металлобумага, что СМ, не ощущаю разницы.
Скорее всего и для ленточного разницы не было никакой. Сработало самовнушение.
Тут дело не в тестовом треке, а в организации двойного слепого теста. Что сложно.
Разница не драматическая, она заметна большей частью в меньшем утомлении при лучшем конденсаторе. Так чтоб подключил, и присел от восторга, нет такого, конечно. Думаете, мне хочется ставить конденсатор размером с весь остальной фильтр? Сколько не пытался себя убедить, что "вот этот не хуже", сегодня вернул СМ
в моей империи на средине отлично служат МБГ.
Александр Н.
