СМЕРШ
- 30 Янв 2024
- 2,715
- 3,034
- 118
- Poland
- Stargard
- Предупреждений
- 17
Ну, не с закороченным на низкое Rвых мегомом же.Дай подумать? С закороченным входом?
Ну да. У меня на симуляции выходило около 63дБ при использовании, насколько помню, OPA1656. Правда, без закоротки. Только 47к на входе и по ошибке закладывал 5мВ амплитуды, а не RMSна 1 оу при "вход 4мв рмс, выход больше 500мв рмс на 10ком, стандартная коррекция" даже с закороченым входом не получается (((
Насколько я понимаю, у них у всех в районе 5мВ.сколько мв рмс отдает обычная мм головка
все мучения упираются не только в уровень шума но и в уровень искажений. даже дорогой и тип то крутой оу обладает недостаточным усилением чтоб на нём одном ук собрать. искажения слишком велики.на 1 оу при "вход 4мв рмс, выход больше 500мв рмс на 10ком, стандартная коррекция" даже с закороченым входом не получается (((
рмс, на частоте 1 кГц, + на вход обязятельно повешен эквивалент ММ бошки = 500 мГн + 1 кОм, нагрузка фонокора = резистор сопротивлением минимум 10 кОмтак обычная мм головка дает до/около 5мв амплитудное или рмс или размах? выход то усилителя-корректора нужен более 500мв рмс
это всё в пользу бедных. кому он там чего нужен. масштабирующий усилитель не настолько сложная вещь чтоб лбом биться в 500мв.так обычная мм головка дает до/около 5мв амплитудное или рмс или размах? выход то усилителя-корректора нужен более 500мв рмс
Сначала смотришь сюда:друг собирал такой.
Для МС самое то.Нельзя в корректор.
Немного муторно, но надеюсь не ошибся.а как же мы эти 5нВ на 1кГц пересчитаем в шум в Дб при "вход 4мв рмс, выход больше 500мв рмс на 10ком, стандартная коррекция"
Или в ЛТСпайсе, тот всегда под рукой и чуши не порет.Вопрос о входном резисторе и его вкладах в общий шум - смотри подробно в масстерклассе
т.е. для любого ОУ, где есть характеристика ХХ нВ/√Гц можно поставить Кус.= 1000 и нагрузить на 100 Ом и получить нормированый шум?Немного муторно, но надеюсь не ошибся.
Надо понимание процесса.
"5нВ на 1кГц" - это спектральная плотность шума приведенная ко входу (нВ/√Гц)
Далее, 500мВ/4мВ= необходимый по условию Кус.=125, нам не нужен, как и прочие подробности.
Оценочно:
Можно прикинуть, какая должна быть интегральная плотность шума в полосе частот приведенное ко входу , чтобы получить соотношение S/N 60 Дб (1000 раз) и S/N 80 Дб (10 000 раз).
4мВ/1000 (60 Дб)=4000000нВ/1000=4000нВ=4мкВ
4мВ/10000 (80Дб)=4000000нВ/10000=400нВ=0.4мкВ,
(Для понимания, у корректора Сухова это значение 0.22-0.25мкВ - т.е. примерно еще вдвое ниже этот шум.)
Но, для оценки количества шумов и их сравнения - надо привести к одним единицам измерения с известным по условию вопроса значением - 5нВ/√Гц
Получившийся выше интегральный шум для разных соотношений S/N - переводим в спектральный (для спектра полосой 20-20кГц, это 19980 отсчетов по 1Гц) , делим интегральный шум на корень из 19980 (на 141 примерно).
Получаем спектральный шум приведенный ко входу:
для соотношения S/N 60dB: 4000нВ/141=28.4 нВ/√Гц
для соотношения S/N 80dB: 400нВ/141=2.84 нВ/√Гц
В этот шум входят все его источники, включая шум входного усилителя (ОУ) и входного резистора.
Очевидно, что получить среднеквадратичное значение этих шумов 2.84 нВ/√Гц на простых ОУ никак не получается.
Вопрос о входном резисторе и его вкладах в общий шум - смотри подробно в масстерклассе Сухова Н.Е.
Примерно с 11 минуты. Там все есть, за что в очередной раз СПАСИБО Николаю Евгеньевичу!
Replacing a cheap resistor is better than paralleling 15-$ JFETs (@ top quality phono reamp)
Когда резисторы шумят сильнее транзисторовилиknow-how о том, как замена копеечного резистора бывает лучше запараллеливания 15-баксовых транзисторовWhen resis...www.youtube.com
Даташит на резисторы в ОСи показать, один малошумящий на 100кОм дороже всей поделки стоит.Но, для оценки количества шумов и их сравнения -
ты почто товарища Сухова зомби обозвал?Даташит на резисторы в ОСи показать, один малошумящий на 100кОм дороже всей поделки стоит.
Товарищ Сухов, кстати, в опору 150 Ом ставил, но кто, понял почему? По тому, зомби основу не копают.
Как будто правда - это плохо.ты почто товарища Сухова зомби обозвал?
Где? Резисторы 7 и 8 дают в сумме один килоом сто ом. Это глушитель паровозов, на минуточку. Когда Сухов включал свой корректор, дорожники отбойных молотков в руках не слышали.Товарищ Сухов, кстати, в опору 150 Ом ставил
мастеркласс о том как увеличить резистор 47к до 150к. уж прям мастер. это немного как безынерционный фильтр в своё времяНемного муторно, но надеюсь не ошибся.
Оценочно:
Примерно с 11 минуты. Там все есть, за что в очередной раз СПАСИБО Николаю Евгеньевичу!![]()
Вопрос правильный и он еще больше проясняет общую картину по шумам.т.е. для любого ОУ, где есть характеристика ХХ нВ/√Гц можно поставить Кус.= 1000 и нагрузить на 100 Ом и получить нормированый шум?
т.е. эта оценка показывает, что шум лучше -60дб можно получить с ОУ у которого спектральная плотность шума меньше 28.4 нВ/√Гц ?Вопрос правильный и он еще больше проясняет общую картину по шумам.
Вот ответ:
- Нет, не можно.
Я привел оценочный грубый анализ, где рассмотрел влияние на шумы самого ОУ (или входной лампы, транзистора корректора) с известным его спектральным шумом, приведенным ко входу, где соотношение сигнал/шум уже выполняется всей схемой, 60 и 80 дБ по условию оценки.
Все шумы внутри схемы складываются в интегральный шум на выходе, и дальше его можно рассматривать не разделяя на составляющие, приводить ко входу.
Кстати, аналогично смотрят и "сверхлинейщики" свои искажения - оценивают разностное напряжение на входах усилителя. Т.е. смотрят искажения, приведенные ко входу.
Количественные значения шумов на выходе, зная Кус. своего корректора (1кГц), можно прикинуть самостоятельно, отталкиваясь от заданного выходного напряжения и заданных соотношений сигнал/шум.
Для этого выясняем количество этого интегрального шума при необходимом выходном напряжении и заданном соотношении сигнал/шум:
В нашем случае: 500мВ/1000 (60 дБ)=0.5мВ интегрального шума на выходе
делим на Кус. и получаем количество интегрального шума приведенного ко входу, (в нашем случае Кус.125 Кус.=500мВ/4мВ=125)
Итого
0.5мВ/125=500мкВ/125=4мкВ или 4000нВ
Переведем интегральный шум в спектральную плотность шума (как в даташитах указывают шум) - делим на 141
Получаем 4000нВ/141=28.4 нВ/√Гц
пластинчатые шумы и шумы корректора имеют разный спектр. попросту шум корректора больше на вч и сильнее раздражает слушателя. посему хорошо бы шумы корректора прибить охлаждением в ноль. но в этой теме решено бороться с ветряными мельницами где то в районе 1кГц и пытаться оу тыкать разные. поиграть так сказать транзисторчиками как Сухов и Лубер обожают.Вопрос из зала: А что есть пластинки с шумами ниже -60 дБ?
Не скажи. Цельный инженер полчаса долдонил, как работает срантра 8: произведение усиления на проценты искажений не должно превышать безразмерную 1 (единицу, хотя, мы множим разы на проценты и результат должен выйти в процентах же):мастеркласс о том как увеличить резистор 47к до 150к. уж прям мастер.
Нет.т.е. эта оценка показывает, что шум лучше -60дб можно получить с ОУ у которого спектральная плотность шума меньше 28.4 нВ/√Гц ?
