Делал два поста, но они почему то объеденились и мой вопрос видимо остался не замечен.
Александр, можете ли вы изготовить прибор?
Если надо быстро,то не получится.К весне оттаю и заработаю.А сейчас впал в зимнюю спячку.АБ.
Я много что могу.Если точнее, мог,пока не состарился.Сейчас знаю и умею много чего, а сил нет.Приходится экономить, работая в импульсном режиме.Сделал, пауза.
Спасибо, за отклик!
Может, у вас есть кому это предложить?
Спросите у мастера Пыжэ, masterpg, он же дядя Паша.Может,согласится.Его катушка Пашина круче чем Мишина.
Он делает не по вашей схеме?
Почитал несколько страниц тут и понял, что ценность вашей схемы в сохранении резонанса подстройкой(ручной или автоматической) частоты и ещё в минимальной мощности 10В*1А на частоте близкой к 300кГц. У его схемы характеристики не хуже?
(я тут пока не нашёл как писать в личные сообщения. И не нашел темы по катушкам от. masterpg. Где это лучше делать?)
Для себя делал заметки и выжимки по теме. Вот держи катушка от мастера Пыжэ.
Технологически мотается легче и быстрее обычной по утверждениям людей у которых есть и одна и другая, катушка от мастера Пыжэ имеет выше добротность. От себя лично добавлю катушка не утратила лечебных свойств и имеет острый резонанс.
Дядя Павел делал свои приборы по моим макеткам, доводя все до роскошного вида , с чем у меня всегда напряг.Тему он периодически смотрит, еще могу ему позвонить про вашу просьбу.
Самое главное достоинство катушки Пашина, намотку можно в любое время бросить , не заботясь о фиксации проводков.
Спасибо! По фото не понял, как мотать проводник. Написано, что в фанере прорези глубиной 1мм. И видно, что прорези от края круга к его центру. Т.е прорези не насквозь и тыльная сторона фанеры без пропилов? То есть провод не обматывается вокруг сектора, а конопатиться в прорезь, типа фиксируется за счёт упругости изгиба проводника?
А проводник допустимо любой: (не) лакированный, многопроволочный/однопроволочный?
В детстве такие мотал для вариометра.
Внешний вид устройства не заботил абсолютно. При поиске схемы, важно было, то что схема проверена несколькими людьми. А если уж проверил разработчик/исследователь, да ещё человек, как я догадываюсь, собравший и исследовавший не одно устройство для звука и глубоко представляющий что такое звук, резонанс - так это вообще, для меня подарок.
Повторить схему мне по силам. Причина в другом. Я обдумываю заказать для человека в России. Я не там и пока ещё не сориентировался где мне тут раздобыть компоненты. К тому же пересылка несколько усложнилась, удлинилась по времени.
Я связан обязательствами другим людям и прям счас не смогу взять и сделать. Может быть в январе прояснится. Не знаю.
Так мотаю обычную катушку, чтоб понятнее.
    477.1 KB · Просмотры: 183
Да, спасибо, что прояснили.
Для начала намотайте катушку - это главное.
Мотается ЭТА катушка просто: провод сверху по сектору - в щель и на другую сторону- снова сектор-щель и наверх. Как змея оплетает. Провод наверняка пальцами прижимать, чтобы катушка была по возможности плоской.
Лично я категорически против идиотской ручки.
Прдставьте - вы сможе держать катушку за эту ручку час? а полчаса? У вас своя ручка отсохнет.
А если на спине сзади? Будете выворачивать.
Делать надо с крепежом под широкую ленту-резинку с липучками.
Размер по длине своего пуза, чтобы обернуть вокруг груди или живота, скрепить резинку липучкой и не надо держать руками, она не свалится. Можно сидеть и, например, "работать" за компьютером, смотреть ТВ, "работать" за телефончегом. Лента не мешает.
А если надо обернуть вокруг колена, то пришить доп. липучки или просто завязать резинку узлом.
Затягивать не надо, но и чтобы болталось не надо.
Эта дурацкая ручка будет только мешаться.
Я сделал "классическую" катушку из пластика.
Есть достоинства - к телу прислоняю не занозистую деревяшку и не провод под условным напряжением, а изолированную пластину оргстекла, вернее - похожего пластика.
Две почти квадратные пластины, между ними - катушка. Сэндвич.
Надо бы намотать эту правильную катушку, но пока всё работает - лень.
То есть можете нарисовать и вытравить платы?
Найдёте трансформатор и коробку подо всё?
Тогда можете потихоньку начинать.
На мой взгляд, удобнее делать не всё на одной плате, а отдельно блок питания, отдельно - усилитель.
И прежде чем кому-то будете дарить, надо как следует проверить на себе, прикинуть удобство, убедиться, что Вам от катушки хуже не становится.
Есть нюансы по эксплуатации. Когда сделаете - поймёте.
Пример. Вроде пустяк, но шнур должен быть 2...2,5 метра. Это позволяет поворачиваться, вставать, делать шаг другой. В кровати удобно - можно вертеться. Подключение на разъеме как питание от ноутбука. И т. д.
Э. Со мной этот фокус не пройдет.
Смотришь - всё просто, а начинаешь мотать и на середине начинается - то не липнет, то слишком липнет... к пальцам. Я хорошо помучился.
С проводом 0,3 у меня вообще не получилось. С проводом 0,5 - с трудом.
Вот с "мастерской" катушкой всё понятно - там ничего не вздыбится, клеить не надо, в любой момент остановился и передохнул. Единственно - катушка будет толще, но можно не только мотать, но и доматывать без проблем.
Так что если буду мотать новую катушку, то только с пропилами.
добрый день .а почему именно 13 секторов. цифра не хорошая ))
Количество секторов должно быть обязательно не четное, иначе катушку (сектора) просто разопрет то есть чем дальше от центра тем сектора всё больше и больше будут расходится в итоге все витки собьются в кучу и получится намотка в навал.
это не ручка ! а для жесткости , держатель кабеля , (нитками или стяжками) чтобы изгибался подальше от самой катушки и место пайки было жестко зафиксировано .
Не ручка??! А что же это? На всех подобных фото написано - РУЧКА. А как тогда эту хрень удерживать в нужном состоянии десятки минут?
Как появилась катушка в форме "ракетки для пинг-понга", так все её и повторяют не задумываясь.
У меня сделано вот так.
Ярко белый пластик, поэтому не очень видны детали, но я просто приклеил сверху маленькую накладку, края "квадрата" закруглены, поэтому ничего не мешает, нельзя поцарапаться.
Если даже провод изломается (само собой должен быть многожил, пример - мягкий сетевой провод), то я ножом-отвёрткой сниму накладку и подпаяю новый провод к закрепленным в пластике контактам.
Этот же пластик над паяльником согнул и сделал держатель для эластичной ленты. Ленту легко вынуть.
Другую сторону не вижу смысла фотографировать, но пластик удобен тем, что его легко продезинфецировать, помыть.
Первая конструкция у меня ВСЕГДА получается с недостатками, но здесь они незначительны.
На фото показал и разъем. Это удобно - легко менять катушки, кроме того если пациент забудет о сеансе лечения и побежит (например к телефогчегу или к двери), то при правильной установке, разъем просто выскочит из гнезда, а прибор не грохнется на пол.
Делайте любое нечетное, а можете вообще мотать "классическую" катушку без прорезей - на ютупе куча роликов гда легко и просто это делается.
благодарю.я вас услышал. это конструктивная особенность
Этим катушкам лет двести, "ручка" для крепления на оси двух катушек, перемещаемых относительно друг друга. Вариометр для настройки контура.
Идиотской ручки хватает закрепить на ней входные и выходные концы и подержать за ручку над больным местом какое-то время. Потому как спать на раскаленной катушке , тем более, сделав из нее рюкзак, есть шанс заработать лучевой ожог. Что и получилось по дури. Шрам остался.
И держать за этот огрызок хотя бы полчаса?
Раньше рука отвалится.
Спать в неположенное время и в неположенном месте не надо. Без самодисциплины, говорят, и мужской орган сломать можно. Для таких пациентов существуют таймеры. Не в порядке рекламы - получил сегодня очередной таймер (для друга) на рейку DIN, но его можно использовать и автономно Sinotimer TM919. Наступает зима, день короток, он поможет включать и выключать в заданное время освещение для растений. Таймеров вообще море на любой вкус.
Я уже писал, но повторю.
Нереально вообще держать катушку за куцый огрызок если надо, например, прогреть область между лопаток.
Не получится вообще.
А эластичный "пояс" на липучках позволяет это сделать влёгкую без садомазовыкручивания себе рук.
Если огрызок-корягу сделать слишком большой, она будет просто мешать.
Концы катушки легко и удобно заделать в "углы квадрата". Даже выпилить "квадрат" проще, чем круг.
Размер катушки в защитной оболочке при этом фактически не увеличивается, а в "уголках" легко сделать крепление изоляционных пластин.
Кладем катушку на подушку, а на подушку сверху тушку, включив любимый сериал, процесс пошел, сеанс настал.
Переучить дядю Пыжэ ещё никому не удалось. У него свой вектор мышления. И ежели сделал, то круче не получится.
ПС. Правда, чем сделать, вынесет вопросами мозгов....
он сделал вполне рационально. Глянь, сколько канители будет с квадратом и его намоткой...
Альтернатива
порезать 2мм фанеру на сектора лазером можно в цеху где фанеру режут на сувениры и конструкторы и пазлы , но надо заказывать сразу много штук ....нашлось бы желающих хотя бы человек 10 , которым нужно по паре фанерок , можно было бы сделать красиво .
спрашивал ...готовая фанерка 2мм нужных размеров около 200р выходит
Я бы и сам выпилил, тем более, дядя Пыжэ лобзик волшебный обещал
Да в чём проблема? Берём 4-6 шт. листов размером 16см Х 25см склеиваем их двусторонним скотчем между собой в пакет.Расчерчиваем прорези и рукоятку. По наружной окружности,откуда пойдут лучи к центру, сверлим 13 отверстий .Берём электолобзик со специальной пилкой не оставляющей сколы и вводя пилку в отверстия пилим лучи к ценру.Потом по контуру проходим лобзиком и срезаем всё лишнее вместе с просверленными отверстиями.Разделяем и получаем сразу несколько катушек,углы пила которых слегка сглаживаем наждачкой .При таком способе на 6 катух уйдёт не больше 30 минут.И при пилении фанера играть и закусывать пилку не будет.
Пилить электролобзиком в ум не пришло, дядя Пыжэ перебил своим решением. А почему нужна именно 2-мм фанера, а не скажем, шестерка , я мимо.
а Вы догадайтесь .
Хотел заказать устройство, пусть даже без блока питания и можно даже без корпуса. Есть вероятность, что человек может в Москве забрать проездом. А Ростов на Дону.. только почтой.
Это и хотел спросить, сможете ли сами подключить плату к питанию и соорудить корпус. Это сильно облегчит задачу постройки.
Да могу доделать. Только такой вариант устроит при условии, если будет передан в Москве гдето 26 или 27. Либо в Оренбурге получен, например почтой, не позднее 25го.
А другие сроки пока что требуют изготовление с корпусом и с блоком питания.
Не получится, не успею. В Москве три дня, с 18 по 20-е, а времени сделать уже нет.
Александр Биняковский
