8" НЧ на магните 50ГДН-3
В случае 8 слоев - снизу она будет.
В случае 16 слоев где ?- сверху! ....
Но, при этом - всегда точно посредине!
- если на столько по дилетантски подходить тогда в случае как 8 так и 16 слой* катушки середина приходится на верхнюю часть катушки а не нижнюю ...
А вот что означает выделенный текст не ясно ... как то не утвердительно )))
В общем тупичок ...
Скорее - по разному охлаждаются ее части.
Именно !
Но и индуктивность свой вклад вносит =) Особенно когда внутри железка\керн !
А еще зависит от индукции от того на сколько насыщено и где\на каких участках железа .
И даже от материала каркаса который хоть немного но вносит свой вклад и распределяет нагрев .
Но все верно тут балом правит железо . И работают все 3 вида =) - теплопроводность главная .
Вспомнили что керн выше фланца 6мм на 5 мм а катушка будет ок 16 выходит картинка
Тут же виден ход линейный smile_1
И даже место где нагрев будет больше всего .
Рама с магнитом:
Между креплением рамы и верхнего фланца добавлена проставка (2 гайки и шайба). Между рамой и верхним фланцем около 2 мм. Т.е. рама как бы "висит" над МС.
Винты нержавейка, гайки ржавейка)
Само крепление не очень удачное. Лучше сверлить верхний фланец, чтобы зажимать стык в стык.
Между рамой и верхним фланцем добавлены 2 гайки, чего все-равно оказалось мало, да и само крепление не очень удачное.
лучше бы убрать алюминий от зазора хотя бы на 15 мм
тогда насыщение еще больше поднимете =(
с др. стороны Вам с этого не стрелять =) маленький опыт в копилку полезен с любым исходом )
вот был бы станок в гараже да намагничивалка тогда можно выдумать красоту .
Там достаточное расстояние, кольцо из алюминия не будет мешать, и для КЗ витка тоже далеко.
Для сабвуфера не суть важно, наоборот к ребрам ближе, жесткость достаточна, тут меня другое волнует, если будет родная шайба то гайки будут же мешать, можно было потай в раме и гайки с другой стороны, или будешь использовать шайбу меньшего размера?
можно, только для чего?
я уже понял фишку форума и мне нужно подождать )))
к примеру вот
даны ответы аж на 3 вопроса +like
перевоплощение прям =) приятно =)
но основной связан с насыщением а наша оригинальная МС уже ВОТ
мне вот интересно будут еще ответы или нет =)
но если насыщение нужно поднять и чтобы поле было еще кривее тогда согласен !
Я понял, ну подрезать можно конечно.
Шайба от 50 ГДН, как раз станет. Да и от 10ГД-30 тоже почти. Если не станет, чуть подрезать можно.
разве посадки корзины на фланец нет?
центрируется корзина относительно фланца тока винтами крепёжными?
Пока да и довольно крепко. Но буду еще подгонять (может резиновой проставкой), чтобы рама стала на МС.
нужно городить проставочную шайбу с посадками ответными с двух сторон, иначе корзина будет гулять относительно МС
купил такой 15" дин без посадки корзины на фланец от Питерской рукажопай артели, каркас внутри весь пошарпаный об керн, выставить корзину и закрепить жестко практично невозможно
Резиновой?!!!!
Рама с магнитом:
Посмотреть вложение 56573 Посмотреть вложение 56574 Посмотреть вложение 56575
Лучше срезать выступающую часть корзины до плоскости.
А чем же тогда ход обеспечивать? Если диффузор будет плоский, разве что...
40 мм там есть. От подвеса до ЦШ.
Диффузор из карбона или кевлара легкий и жёсткий.
Можно сразу с рёбрами жесткости или впуклый.
ЦШ с проставкой или мостовую.
не, расточить типа как у Кобальтыча и сделать посадку на приделанное колечко к фланцу
тонковато литьё и убирать ребро жесткости не нужно
размер уменьшится за счёт увеличения диаметра катухи
снова левые картинки рисуете, самому разве непонятно шо такого быть не может как у вас глючит
Размер корзины уменьшится? Гениально!
Вроде бы ТС собирался использовать имеющиеся комплектующие, соответственно дифф от 50ки подрежется по внешнему диаметру под подвес от 10Гд-30. Каркас катушки останется тоже от 50-ки. ЦШ я бы коробчатую не ставил, все-таки мощный НЧ. Лучшее крепление корзины к МС уже предлагали... Основные дебаты были по поводу намотки катушки......
Сомневаюсь, что диф от 50 так здорово порежется.
Гораздее от 10гд прорезать под катушку.
Родная ЦШ от 10гд-30 тоже хорошо пилится под 50мм катушку.
Так и делал - подрезАл диффузор и ЦШ 35ГДН-1 до нового диаметра посадки катушки.
Там разница небольшая, в сантиметр.
При этом ЦШ крепится не на диффузор, а на каркас ЗК.
МС была от 8ГД-1.
ЦШ для обхода винтов крепежа МС можно подрезать сегментами, только на местах выхода винтов.
Зазор между рамой и МС, который 2 мм, можно заполнить картонным кольцом, смазанным с обеих сторон клеем типа резинового. А можно ничем не заполнять. Главное, чтобы МС стояла жестко, без перекоса, и не имела возможности смещаться.
Я имел ввиду тот момент что Цш тогда не сядет на шейку диффа:
А дальше следующий момент:
Именно из-за этих моментов....
Собирал такие варианты.... Хотелось бы при сборке « постоянной» конструкции , а не пробной, этого избежать:)
тогда нужно делать колечко под ЦШ приподнимая её на нужную высоту
а на фото не видно да и не понятно зачем так делать ...
лучше бы относительно керна
smile_9 ага... виброплатой... smile_1 Дима ну какая резина ? не смеши )))
Вырезать люминь внутри корзины оставить ребро (как на моем фото) и найти проставки (только не гайки а по более размером) чтобы четко все выставить и скрутить .
Можно еще клея мазьнуть =)
не лучше бумаги так что ...
рисую каждый день )))
можете удивить и прислать свои .
интересные баталии и все интересные продолжайте в том же духе героически создавать проблемы и плохенько их решать =)
представляю что 1 апреля будет smile_1
Пришлось поднимать ЦШ. Заодно и болты спрятались
    365.9 KB · Просмотры: 87
Докажешь или как обычно?
Почему не сядет? Замечательно сядет. Только эту шейку нужно отформовать. Сделать оправку нужного диаметра по внешнему размеру катушки, нарезать край на сектора и напялить. Получится шейка, не монолитная, с разрезами , но шейка. С лица между каркасом и дифом положить валик клея.
Снаружи, где нарезка, натянуть ЦШ от 10гд. На ней как раз удобная волна есть под 50+ мм.
Останется рассчитать толщину проставки под ЦШ.
Сборка одинаковая, просто пробной будет первая сборка.
При поэтапном подрезании под установку на каркас катушки центрирующей шайбе полезно при этих этапах выдавливать стержнем цилиндрический бортик. Так, чтобы он был со скользящей посадкой на каркас ЗК, но почти без зазора. Катушка плотно устанавливается на проставки. На нее одевается подрезанная ЦШ, прижимается пальцами к месту приклейки на раму, и проворачивается туда-сюда несколько раз. Это для самоустановки катушки на каркасе катушки. Затем ЦШ на месте будущей подклейки фиксируется кусочками пластилина или герленом, или чем-то подобным, в 5-8 местах, симметрично.
Осторожно наносится густой вязкий клей на место стыка ЦШ и ЗК. Осторожность - чтобы не сместить вниз ЦШ.
Предыдущая подрезанная в размер ЦШ используется как образец, для подрезания следующей.
С пластилином вообще связываться не стоит, там где будет склейка. В пластилине содержится парафин, воск, вазелин.
Про качественную склейку можно забыть.
Александр Н.
