8" НЧ на магните 50ГДН-3
Есть вариант намотать на номексе толщиной 0,08 мм, но мастер говорит, что катушку согнет между намоткой и диффузором, на мой риск так сказать.
Можно использовать номекс или только медь?
Вот там, выше намотки и клеют бумагу для усиления.
Да это понятно.
А как материал для катушки годится или медь лучше?
в одном положение есть нестыковка, но при повороте все было норм по зазорам, одинаковые. так и планировал сделать, но не вышло.
можно пояснить как вклеивали катуху и как выставлялась соосность?
Не нужна подложка, просто с места разреза надо убрать возможные заусенцы фольги.
Провод нужен современный, лучше с двухслойной изоляцией.
Место намотки на фольге ошкуриваю нулевкой.
если подложить 0,03 бумажку на клей разведенный, лучше не будет при проводе с одинарным лаком ?
отжиг медяхи фольги обязателен любой толщины ?
Выставил катушку в зазоре, добавил диффузор с подвесом и ЦШ (не приклееная), прихватил, все снял и заклеил полностью, затем ЦШ приклеил по нужной высоте.
Можно и Номекс. Пустить по каркасу над катушкой кольцо из бумаги или того же Номекса и ничего не погнётся. Единственно, что с Номексом не есть хорошо - Это перегрев. Он тогда становится как попкорн.
Еще такой вопрос.
2 катушки по 8 Ом в параллель или может одним слоем на 16 Ом?
Динамик будет питаться от сабвуферного усилителя, запас по мощности есть.
Я считаю, что собирать диф с катушкой на корзине не правильно.
Слишком много свободы у конструкции.
А какие Ваши предложения?
Я кстати тоже так собираю если приходится.
Предлагаю стапель соорудить. Круг из 20+ мм фанеры, остатки от изготовления корпусов. В центре стержень попендикулярный.
Фанера будет базой для сборки.
Ещё лучше взять 2 круга и вставить подшипник промежду ними.
Поворотный стол получится очень полезный для работы с динамиками и не только.
У меня есть металлический двойной диск между которыми шарики. На него вставали и вертели задницей. 100...150 кг спокойно держал.
С одной стороны приклеил картон, что бы стол не царапал, ч другой стороны пенополиэтилен миллиметров 10 толщиной. Чтобы ослабить хватку магнитных систем.
Диск Здоровье.
От 200 ₽ на авито.
Такие есть и пластиковые. Когда занимался ремонтом телеков - на такие диски ставил "пациентов"
Эту катушку сами мотали? Как-то уже поднимался вопрос про самостоятельную намотку на две стороны каркаса.... В принципе технология понятна, нужны только, какие-то вспомогательные оправки, для намотки внутреннего слоя. Вот один вопрос пока недотумкаю, как ровно "положить" каркас на намотанные внутренние слои? Тоже, видимо, использовать вспомогательную оправку в толщину намотки внутренних слоев, потом на клей к внутренней обмотке, вся поверхность будет ровная и каркас не перекосит?
Это каптон. Он прозрачный, намотка снаружи.
Не ржать!
Одну медь под обмоткой.
Лучше с однослойным лаком не использовать для катушек. Бумажка только ухудшит теплоотдачу, и нарастит пустую толщину.
Выше обмотки можно хоть в два слоя бумагу, особенно, если каркас медь 0,05.
с двухслойным очень мало из тонких проводов
а с каркасом медным отжигать нужно все толщины или лишнее ?
Тонкую медь, 0,05 и ниже, при отжиге может повести, или прожечь.
Не отжигаю такую, она и так достаточно податливая.
Фольга погрубее, 0,1 мм. и выше, отжигается за секунды над пламенем газа.
Нагрелась до красна по всем участкам, и чмак ее в воду.
Способ хорош тем, что катушка точно выставляется по высоте. Особенно это актуально для динамиков с мягкими подвесами и сравнительно тяжелыми катушками. У которых наблюдается провисание подвижки в вертикальном положении оси.
Закалка "наоборот". Это такой отпуск для металлов первой группы, побочной подгруппы.
При медленном охлаждении твердость и жесткость выше.
Освежите свои знания.
дык катуха клинится на высоте и затем всё одно подвижка провиснет под весом катухи сняв заклинку
выставка по высоте катухи скорей ЦШ будет ответственна
Знания правильные.
Термической обработке подвергают и медь. При этом медь можно сделать либо более мягкой, либо более твердой. Однако в отличие от стали закалка меди происходит при медленном остывании на воздухе, а мягкость медь приобретает при быстром охлаждении в воде. Если медную проволоку или трубку нагреть докрасна (600° С) на огне и затем быстро погрузить в воду, то медь станет очень мягкой. После придания нужной формы изделие вновь можно нагреть на огне до 400° С и дать ему остыть на воздухе. Проволока или трубка после этого станет твердой. Если необходимо выгнуть трубку, ее плотно заполняют песком, чтобы избежать сплющивания и образования трещин.
Если в свежесобранном динамике что-то провисает, это не динамик.
Выставить по высоте поможет линейка и несложный предварительный расчёт.
Спасибо большеое, освежил знания! На протяжении 8-ми лет работы на предприятии где изготавливаются медные катушки, даже не вникал в процесс именно связанный с медью, больше закаливали стальные валы для роторов и якорей.
Даже немного стыдно стало :(
Все провисают. Низкорезонансные НЧ особенно.
Можно собрать подвижку, установить ее на место, зафиксировать подвесы вместо клея прищепками.
Только без магнита, с одним верхнем фланцем на раме.
Сразу будет видно, как совпал расчет с фактом - виден будет хвостик торчащей обмотки, куда можно будет приложить линейку. Ось, естественно, строго по горизонтали.
Если у такого динамика резонанс 20-30 Гц, и катушка не касается фланца, то повернув его мордой лица вверх, потом мордой лица вниз, увидим степень провисания. И оно там таки будет, и будет нехилым.
Это пинок-послание тем, кто мечтает о динамиках с Fs=15 Гц, и добротностью 0,000.
Александр Н.
