8" НЧ на магните 50ГДН-3
А не этим ли "пассивным" весом давление создаётся? ;)
Нет конечно. Пассивным весом гул (грохот, спецэффекты) создаётся. Форма сигнала повторяется активной составляющей.
Кто ? Скажите прошу надоумил поставить ЦШ а сверху одеть дифузор ?
Не вижу разницы заморачиваться что за чем клеить. Это НЧ для сабвуфера, прочность там достаточная, это главное.
Напиши как нужно, мне будет полезно. Фото не помешает.
Ничего не понял от этого кобальта с секты? Единственно что наоборот это лепестки приклейки в обратную сторону к диффузору. Но в данном случае правильно, не будет мешать при большом ходе, не будет биться об верхний фланец горлом ЦШ. Сборка НЧ не суть важно где та ЦШ приклеена, главное прочно. В СЧ и ШП динамиках лепестки должны быть в сторону катушки, и клеевой шов должен быть одним целым с горлом диффузора, там это важно, но многие брендовые СЧ тоже пренебрегают этим правилом.
Вот еще пример, мидбас, ЦШ приклеена на каркас катушки.
Да загиб к диффузору.
На многих наблюдал, что сначала диффузор клеится к катушке, а затем 3 слоем так сказать уже шайба приклеена.
Ну вот, динаудио клеит шайбу и диффузор в разных местах к катушке.
Я боялся что не хватит каркаса катушки, по этому вывел вверх, чтобы хоть как то зацепится. Но получилось как раз, можно было шайбу и поверх клеить.
Чет опять не понял, катушка то какая установлена, от 50ГДН или двухобмоточная?
И у меня вопрос по катушке, которая 4-х слойная 2-х обмоточная. 12 мм высота намотки- обмотки как намотаны, одна на другую или сразу в два провода (бифилярно)? Верхний фланец же 6мм?
Выше все писал. Катушку поставил от 50гдн, новую на медной фольге+стеклотекстолит.
Сначала одна обомтка, потом сверху вторая.
Да. По этому если еще в поиске, то берите лучше 75гдн.
Не знал что у родного 75-го фланец 9.8мм и зазор 2 мм, хммм... Хорошая заготовка, можно отличный мидбас сделать. А мне всегда попадаються 75-подобные с 6 мм фланцем.
Ага. Катушку 0,2 мм проводом в 6 слоёв высотой 4,5 мм (кажется). Ход останется для дома достаточный. Засада найти достаточно мягкий подвес/ЦШ чтоб с легким диффузором это был мидбас, а не ШП
Проблема не в коротком, а в плохом контакте. Если короткое, то ничего не шуршит.
Причем здесь провод по каркасу? Давайте другой 3 вариант.
Нужно пояснить немного: "Я внимательно прочитал каждый ответ и спасибо всем кто написал."
Сколько Вы динамиков отремонтировали в жизни? У нас столько делают за неделю (в среднем 20 штук). Посчитайте хотя бы за 20 лет.
Есть такое понятие: вяло текущий коротыш. Так же как вяло текущий обрыв. Т.е. он как бы есть, но в то же время как-то работает. На звук примерно как у Вас.
Пару месяцев назад был случай. Принёс коллега (тоже ремонтник) ушатанный динамик, он его ушатал несколько раз перебирая, а он всё дребезжит. Включили в генератор. Я за своим столом в паре метрах сидел и сразу сказал что катушка отвалилась. Разобрали, так и есть - ёрзает с одной стороны.
Просто у нас весьма популярна игра угадайка. На разные темы.
Подозревал что у Вас обрыв косички или вывода катушки. Оказался коротыш.
Вот это
И это
Говорит лишь о том что ЦШ находится в слое между каркасом и горловиной дифузора .
Могу я допустить что ;
- склейка плохая т.к. цш это ткань которая мягче чем тонкий слой клея ?
- все импульсы умирают в мягком слое
- пирог склейки у горла плохо держит форму
\\\ не интересно продолжать
ЕЩЕ раз !
Это нормально что мягкий материал находится в пироге по середине между слоями твердыми ?
Кто то решил что бас это всего лишь движение дифузора вперед и назад =(
А это
в сл. "хорошей" т.е. приклейки которая есть )) еще и путь к тому чтобы потерять по пути подвижку .
к тому же если цш обрезана не ровно и приклейка хоть чуточку уведена в сторону тогда будет выгибать весь пирог склейки .
при опр. условиях провод может отстать и он будет тереться по каркасу или провод может крутить подводящий вывод когда сложено все крайне хреново ...
ЕЩЕ раз !
Я использовал клей на подобие суперклея. ЦШ возле катушки каменная, на нее посажен диффузор. Диффузор тоже стыкуется с каркасом катушке на ее верхнем краю.
когда ?
наверное проблема была в другом
есть предположения почему так сделано ?
Тоже интересно.
Такое крепление нужно?
Параметры выходят такие:
Fs = 38.1 Hz
Re = 3.2 ohm[dc]
Le = 193 uH
L2 = 542 uH
R2 = 15.6 ohm
Qt = 0.29
Qes = 0.32
Qms = 3.7
Mms = 41.3 grams
Rms = 2.78 kg/s
Cms = 0.42 mm/N
Vas = 27.1 liters
Sd= 213.8 cm^2
Bl = 10 Tm
ETA = 0.46 %
Lp(2.83V/1m) = 92.7 dB
Added Mass - Constant Bl Method:
Driver unbaffled
Added mass = 27.30 grams
Membrane Diameter= 16.50 cm
Поставил динамик в корпус 15,5 л. С небольшим наполнением. Послушал пару минут в ЗЯ и ФИ, труба по памяти на 40 Гц настроена. Рядом есть 35ГДН-1-4, для сравнения.
35ГДН слабее по давлению и не дает такого "мяса", не так приятно звучит. Особенно это хорошо слышно в корпусе с ФИ. В закрытом так же есть разница, но не такая большая.
Добавил в корпус банок/балонов (чтобы снизить объем) и довел его до 11 л. Особого ухудшения в звучании не заметил.
Можно на расчёт посмотреть. Воспользовались волшебным словом Игоря или своё изобрели?
Предполагаю расчёт делался так: "Абра-кадабра, BL в полтора раза больше".
Видите насколько Вы умнее программы? В полтора раза. Помните что нужно делать с неправильными расчётами? Непонятно зачем Вы их оттуда достаёте и используете.
Как вариант: полно свободного времени, а программы такие красивые, так и хочется понажимать разные кнопки. Ну и что что в результате чушь какая-то, зато много непонятных цифр, выложу на форум - за умного сойду.
Нужно понимать что все остальные цифры из списка тоже раза в полтора навраны. Кроме тех что Вы руками ввели. Зачем они Вам?
Внешний вид получился такой:
Подвес:
ЦШ:
Линейный ход:
Сетка в раме под шайбой:
Николай сбил меня, пыльник хотел большого диаметра) С ним он смотрелся намного лучше)
Подрезал, получил -1 г веса, но убогий вид.
Если у вас там стоит родной диффузор, то он заломится при музыкальной мощности больше 50 ватт. Это пиковая 80-100 примерно. Если катушка не убьется об фланец раньше на низкой частоте.
LIMP
Метод добавочной массыМетод добавочного объема
Fs = 38.09 Hz
Re = 3.10 ohm[dc]
Le = 192.72 uH
L2 = 566.93 uH
R2 = 15.74 ohm
Qt = 0.28
Qes = 0.30
Qms = 3.62
Mms = 49.12 grams
Rms = 3.248617 kg/s
Cms = 0.355540 mm/N
Vas = 22.83 liters
Sd= 213.82 cm^2
Bl = 11.025243 Tm
ETA = 0.40 %
Lp(2.83V/1m) = 92.29 dB
Driver unbaffled
Added mass = 38.40 grams
Fs = 38.27 Hz
Re = 3.10 ohm[dc]
Le = 197.29 uH
L2 = 567.28 uH
R2 = 15.84 ohm
Qt = 0.29
Qes = 0.31
Qms = 3.93
Mms = 51.15 grams
Rms = 3.128239 kg/s
Cms = 0.338152 mm/N
Vas = 21.71 liters
Sd= 213.82 cm^2
Bl = 11.096105 Tm
ETA = 0.38 %
Lp(2.83V/1m) = 92.00 dB
Closed Box Method:
Driver unbaffled and in the closed box
Box volume = 17.00 liters
Diameter= 16.50 cm
LIMP. Небольшой контрольный промер. Чувствительность линейного входа снизил с 90% до 50%. Линейный выход добавил с 20% до 80%. Метод добавочной массы 49,34 г. Провел небольшой эксперимент. Что если сзади добавить верхний фланец от 20гдс - правая колонка.
с фланцем сзади
Fs = 38.24 Hz
Re = 3.10 ohm[dc]
Le = 191.57 uH
L2 = 575.59 uH
R2 = 16.13 ohm
Qt = 0.28
Qes = 0.30
Qms = 3.59
Mms = 33.16 grams
Rms = 2.220749 kg/s
Cms = 0.522316 mm/N
Vas = 33.54 liters
Sd= 213.82 cm^2
Bl = 9.045281 Tm
ETA = 0.60 %
Lp(2.83V/1m) = 93.98 dB
Driver unbaffled
Added mass = 49.34 grams
Fs = 38.77 Hz
Re = 3.10 ohm[dc]
Le = 194.52 uH
L2 = 565.80 uH
R2 = 15.70 ohm
Qt = 0.28
Qes = 0.31
Qms = 3.67
Mms = 32.93 grams
Rms = 2.187073 kg/s
Cms = 0.511723 mm/N
Vas = 32.86 liters
Sd= 213.82 cm^2
Bl = 9.019714 Tm
ETA = 0.60 %
Lp(2.83V/1m) = 94.02 dB
Driver unbaffled
Не нашел поста, помню писали, что если так крепить подводящие, то они перетрутся на краю трубки.
Там вывод длинноват, надо короче.
А на кончик трубки- кембрика капается резиновый клей, и ничто ни об что не перетрется.
Послушав некоторое время этот НЧ, решил попробовать сменить в нем звуковую катушку на 4 слоя, вместо родной 50гдн и понизить частоту резонанса.
Катушка (их две, но использоваться будет одна):
Каркас стеклотекстолит 0,1 мм. Параметры реальные:
№1M=14,07 гRe=13,2 ОмDвнут=50,4 ммDвнеш=52,75 ммh=14,4 мм
№2M=13,59 гRe=12,7 ОмDвнут=50,4 ммDвнеш=52,75 ммh=13,9 мм
Параметры расчетные:
ггRe (Ом)Ø провода (мм)Ø провода по лаку (мм)Rуд материала провода (Ом·мм2/м)Плотность (г/см³)удельное R (Ом/м)Mc масса 1м провода без лака (г)Mw масса 1м провода с лаком (г)плотность намоткиØ керна (мм)Ø отверстия верхнего фланца (мм)h высота зазора (мм)B индукция в зазоре (Тл)зазор цепи (мм)Δн толщина намотки (мм)Δк толщина намотки с каркасом (мм)люфт катушка-керн (мм)люфт катушка-фланец (мм)толщина каркаса (мм)высота каркаса (мм)Ø катушки внутри (мм)Ø катушки снаружи (мм)r средний радиус намотки (мм)Dн средний диаметр намотки (мм)h намотки (мм)L всей катушки (м)всего витковчисло слоеввитков на слойLg в зазоре (м)Le №1 (мкГн)Le №2 (мкГн)Mсg масса меди в зазоре (г)Vg объем зазора (мм³)Vсg объем меди в зазоре (мм³)Cg/Vg отношение меди в зазоре к его объему (%)Cc/Vg отношение катушки в зазоре к его объему (%)Mwg масса провода в зазоре (г)Ø по краю диффузора (см)Sd площадь подвижки (см2)Mwl масса всего провода (г)Плотность материала каркаса катушки г/см³Mf масса каркаса катушки (г)Mvc общая масса катушки (г)
№113,20,2240,2560,0188,960,440,350,361,15053,361,31,651,001,100,20,330,145,0050,4052,8525,8651,7312,8929,8018844713,87266342564,90160654634,0350,375,001722710,744,63,2814,01
№212,70,2240,2560,0188,960,440,350,361,15053,361,31,651,001,100,20,330,145,0050,4052,8525,8651,7312,4028,6718144513,87250439514,90160654634,0350,375,001722710,334,63,2813,61
Разницу с оригиналом увидеть бы И
Маленький рассказ как слушал
Не хочу говорить это но может* получится как у Алефа Сережи было с басавиком ...
Когда он накрутил катушку огромную но вся масса получилась снаружи что в + еще большем оказалось чем в оригинальной конструкции .
Сейчас оригинальная от 50гдн стоит.
Чтобы люди зрительно видели и понимали какие изменения будут .
Быть может кто-то не удержится и скажет вердикт ДО того как тебе не понравится .
Разницу в чем (конкретнее)?
Можно таблицу было \ стало (будет!)
Александр Н.
