Германиевые УНЧ
с трансформатором никаких ползунков нет,он повторителем работает
У тебя схема из трёх транзисторов которая паяется за 10 минут. СХема с ОУ паяется 15. Трансформатор .. Нахрена он там вообще нужен? Чтобы что? Чтобы плодотворно истратить деньги и время получив.. ровным счётом ничего.
Так я не понял этот повторитель, как запускать тогда и паять?
Как настраивать?
И если он не совсем усилитель, а повторитель и требует мощный пред, то как к нему китайские преды прикручивать?
Вариант ниже другой ВК, логика деталей в схеме под то, что имеется дома сейчас
На 100, чего жалеть то? Занимаются ерундой, компенсацией искажений оксидного конденсатора, когда сам усилитель дает на порядок больше искажений.
я в драконе этот конденсатор оос охватил, понятно, вроде как некие искажения и должны снизиться, а тут?
такое включение нагрузки напоминает ИТУН. на этом у меня желание думать и кончается.
и начинается подключение на вход 157уд2 которая эти проблемы заметно уменьшает.
по просьбе Алексеевича классика на германии с 161\162 на выходе
коррекция на глаз,лучше в симуле подправить
    150.3 KB · Просмотры: 161
Собрано не раз, слушают, нравится. Плохо одно. редких транзистеров нужно вдвое.
    19 KB · Просмотры: 225
Нигде: они - чисто технические.
А тогда выходит, что все мелко- и безООСники - фуфло.
нужен усь с второй гармошкой -50 третьей -80дб дальше ниже сделай мне такой с оос
,он усилитель и никого не слушай,тебе нулей много не надо,а нужен звук,он и без преда будет лучше поросенка играть можно и усиление до 10 догнать
В военное время коэффициент усиления по напряжению у повторителя доходит даже до 1000.
Каждый раз когда говорят про некую гармошку- это чистой воды враньё. Ибо получив гармошку 1кГц -50 ты получишь ИМД тоже -50. А гармошку 10кГц в лучшем случае -40 уже.
Поэтому делать такие помои смысла никакого. Да ты и не слышал никогда усилки с гармониками -50 без интермодуляций. Что то где то(бас гитару например) этой хренью озвучить можно, но дома слушать такое .. Сочувствую вашему горю.
это по согласованию,в предвариловке германий не справляется
Я предвыходные тоже поставил бы 3102/3107, только ток надо прикинуть было бы. А выходники вроде норм.
Выкинуть 37\40 и ОК"
В драйверном каскаде можно использовать транзисторы в ТО-92 для маломощных выходов (8050\8055 например) - прокачают что угодно:)
там 20в питание нечего прикидывать пойдут,вобщем по желанию можно и в предвыход 3102\3107,тогда вместо мпшек кремниевые диоды поставите
ток уна можно будет снизить -подстроечник на 2,4к вместо 1к
Про меня в будущем можно не говорить. У меня уже всё поставлено куда надо и настроено. Без германия , правда. Но есть и схемы где цельный один германиевый ГТ308 применился.
Юань, а коррекция? Он же у тебя как надувная баба свистнет и улетит. Я то в нем коррекцию делал для германиевых транзисторов и двойки на выходе. А ты ВЧ засадил и тройку. Сгорит нахер.
там не ваша коррекция и я написал подправить,не свиснет транзисторы нч на выходе
Да и кто будет подправлять?. Кстати насчёт НЧ транзисторов я бы так уверенно не говорил, в этом плане они куда хуже обычных.
я подправлю позже но не должен свистеть и так
При применении НЧ транзисторов свистит гораздо охотнее. А ты все меры принял чтобы гарантировано засвистело. AD161/162 не жалко?
нормальные 1мгц ОБ в предвыходе тоже 1мгц,первые 200мгц,но я написал что лучше поправить,в базы 3107\3102 можно по 100ом и между базами предвыхода 1мкф
я усиление придавил резиком 33ом не должно свистеть
NEULO, как думаешь, засвистит или не засвистит?
Я думаю засвистит, и еще голубой дым пойдет. Или белый.
Ну вот нафиг ты корячишься? Есть люди поопытнее тебя, если они сказали: сгорит, то представь себе зеркало со своим лицом после исполнения пророчества? Что ты ему скажешь?
Отрепетируй речь заранее, не говоря уж о том, чтобы ваше высочество снизошло послушать умных людей.
Давай так. Очень похожую схему(да почти один-в- один ) я паял и замерял в теме где ты изволил орать тогда про Белого Дракона и его мёртвый звук.
результаты примерно такие:
А загонять в симулятор её ещё раз и корёжить германиевыми выходниками, в которых там нет смысла.. А зачем?
Игорь.
