25ГДН-3-4 (15ГД-14)
Дополню по поводу 25гдн-3-4 87 года пара , которые на вид в идеальном состоянии индукция в 1-ом 1.10-1.15Т, второй 1.05-1.19Т ( с перекосом склеена система) но индукция обнадеживающая. Поэтому у них добротность была до Qt 0.3
Там магнит обязывает, диаметр.
Магнит магнитом, но и зазор шире, чем у 25ГДН-1.
Там большую роль играет и низкий резонанс. При той же МС и звуковой катушке со снижерием резонанса резко падает добротность
Достатый, изьятый, без разминок и прочего:
Fs = 60.17 Hz
Re = 3.65 ohm[dc]
Le = 208.10 uH
L2 = 376.98 uH
R2 = 11.05 ohm
Qt = 0.39
Qes = 0.41
Qms = 7.28
Разобрал самую кривую по зазору магнитную систему для переклейки от первой пары, которая похуже состоянием, диаметр керна 24.11-24.08 мм. Токарь после бодуна был. Поэтому так криво склеили на заводе, в отправке сыграло.Вот тебе и массовое производство, вот тебе и борьба за равномерность в зазоре. Нашел у себя нижний фланец 24.45, будем делать как положено. Идеально не получится склеить но лучше чем было точно.
Предыдущие, которые разбирал 0.95-1Т, это впервые такие попались с высокой индукцией.
Если ещё размять наверное улетит ниже Qt 0.25, клея намазали на заводе от души с заходом на подвес. Примерил таблетку неодима 24.4*9.8 мм n35 (точные размеры) на керн, предварительно убрал торчек на керне - индукция 1.37Т(изначально в этом участке 1.12Т)
Керн заподлицо, или немного втоплен?
"Стандартная" добавка индукции в 0,25 Тл.
Как раз получится склеить, лучше, чем на заводе.
Навряд чи хтось їх намагнічував. Скоріш за все прийшла на завод партія гарного фериту.
Утоплен у всех 4 шт на 0.5-0.6 мм, примерно.
Наверное да.Ещё бы взял, для экспериментов, знать бы где.
Це їхня "фірменна" хвороба, втоплений керн.
На 6ГД-6 завжди бачив піднятий, міліметра на півтора. Часто і на 25ГДН-1 буває трохи піднятий.
На 15ГД-13 теж піднятий, але тут і фланці токарно оброблені.
Если бы отрезали по уровню "торчка" в центре керна, как раз было бы идеально и вровень. Но видимо так легче было в производстве, при токарке.
А треба було б підняти керн. Метал економили? Чи чуйку піднімали? Скоріше друге.
Возможно и так, сам динамик достаточно не плохой даже в заводском исполнении как оказалось, редко он мне нравился только сейчас обратил на него внимание. Ещё можно найти в хорошем состоянии за вменяемые деньги, в тоже время попадалось предложение на олх за 1000грн пара.
Давно зацінив 25ГДН-3. Звісно, всі доводилось апгрейдити. Ставити більш потужну ЗК, переробляти МС, бутиленити дифузор, ставити нормальний ковпачок, а не ту блискучу каку. В старих 15ГД-14 чудовий паперовий ковпачок.
І виходили на них професійні пасивні монітори ближнього поля, для зведення музики.
Возникла необходимость в НЧ секции к акустике на широкополоснике 6 Вт.Из готовых корпусов в ниличии СЧ секции от 50 АС-107.Но их обьём 4,5 литра.С 25ГДН-3-4 будет всё печально?
Буде краще, ніж зовсім без НЧ. Якщо це настільний комплект, то навіть добре буде.
Вместо того что бы купить Carnagie 50 и получить всё и сразу, теперь начались танцы с бубном.
А для чого ми тут зібрались, власне? Щоб конструювати для задоволення щось своїми ручками і макітрою. І користуватись практичним результатом.
Будет нормально. Печально было в 15АС-208, 2,5 литра. Просто не получите всё, что может дин в 10 литрах.
Послушал джаз-улёт башки.НЧ секция для чего ни будь потяжелее
Ну это "вау эффект", бывает, потом проходит!
Без микрофону не пройдет.
А он и не нужен.
Там выбор стоял между HECO и Carnegie 50, обе АС полнодиапазонные двухполосные с очень неплохим составом головок!
Эти Carnegie построенно на вполне неплохих головках WESTRA SW-160-ххх, и WESTRA ST-77-302(303) одна только цена головок в розницу выходит ВЧ 1000грн (25долл.) + НЧ 2000грн (45долл.) = 70$ это при цене колонок:
Просят сумму=37$
К тому же WESTRA как все головки из соц.стран западной и центральной европы, были вполне на достойном уровне звучать в сравнении с:
Спасибо! RFT 7114 беру
Но выбор был сделан, теперь "возникла необходимость в НЧ секции"
P.S. Смотрю можно было даже джекпот выиграть:
WESTRA SW-200 (а это уже 8")
Можно 25гдн-3 поставить сдвоенно и подать на каждый свой канал
Будет мини-саб, такому можно меньше объём.
А он и не нужен.
Надобность в НЧ секции отпала.У продавца АС стояли в закромах-поганял почти сутки,видать *размялись*,добавилось НЧ.Не прям таки бас,но вполне.Под мои жанры музыки зашли в самый раз.
Ну а если Carnegie 50 до 9-го не заберут,то возьму и их.Будет набор под разные жанры.Жизнь одна и я у себя один.
Продавец сбросил видео - косметика не ахти,замят наружный угол и т.п.Отпадает.А что скажете об Audion Box Rubin 360?Косметика отличная.
И ваше мнение о ITT T36, в идеале косметика.
Ребята не знаю как вы, но я заканчиваю игры с б.у. компонентами, а именно подвесы, диффузоры и центрирующие шайбы сразу идут на выброс. Собственно так и делал обычно, но в этот раз решил поиграться.
Из 5 шт с трудом удалось сделать пару с "почти" похожими параметрам и только после прогрева. Как полежат, параметры уплывают кто куда.
МС системы подобрал, с ними вопросов не возникло, две переклеил. Теперь есть две пары с почти одинаковой индукцией в каждой.
Буду переделывать на новые подвижки, так как цена вопроса всего 200-250 грн(5$) и идеальное совпадение параметров гарантировано, исходя из последней 10 летней практики использования новых компонентов подвижных систем динамиков.
Александр Биняковский
