25ГДН-3-4 (15ГД-14)
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Дополню по поводу 25гдн-3-4 87 года пара , которые на вид в идеальном состоянии индукция в 1-ом 1.10-1.15Т, второй 1.05-1.19Т ( с перекосом склеена система) но индукция обнадеживающая. Поэтому у них добротность была до Qt 0.3
Там магнит обязывает, диаметр.
Магнит магнитом, но и зазор шире, чем у 25ГДН-1.
Там большую роль играет и низкий резонанс. При той же МС и звуковой катушке со снижерием резонанса резко падает добротность
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Достатый, изьятый, без разминок и прочего:
Fs = 60.17 Hz
Re = 3.65 ohm[dc]
Le = 208.10 uH
L2 = 376.98 uH
R2 = 11.05 ohm
Qt = 0.39
Qes = 0.41
Qms = 7.28
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Разобрал самую кривую по зазору магнитную систему для переклейки от первой пары, которая похуже состоянием, диаметр керна 24.11-24.08 мм. Токарь после бодуна был. Поэтому так криво склеили на заводе, в отправке сыграло.Вот тебе и массовое производство, вот тебе и борьба за равномерность в зазоре. Нашел у себя нижний фланец 24.45, будем делать как положено. Идеально не получится склеить но лучше чем было точно.
Предыдущие, которые разбирал 0.95-1Т, это впервые такие попались с высокой индукцией.
Если ещё размять наверное улетит ниже Qt 0.25, клея намазали на заводе от души с заходом на подвес. Примерил таблетку неодима 24.4*9.8 мм n35 (точные размеры) на керн, предварительно убрал торчек на керне - индукция 1.37Т(изначально в этом участке 1.12Т)
Керн заподлицо, или немного втоплен?
"Стандартная" добавка индукции в 0,25 Тл.
Как раз получится склеить, лучше, чем на заводе.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Навряд чи хтось їх намагнічував. Скоріш за все прийшла на завод партія гарного фериту.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Утоплен у всех 4 шт на 0.5-0.6 мм, примерно.
Наверное да.Ещё бы взял, для экспериментов, знать бы где.
Це їхня "фірменна" хвороба, втоплений керн.
На 6ГД-6 завжди бачив піднятий, міліметра на півтора. Часто і на 25ГДН-1 буває трохи піднятий.
На 15ГД-13 теж піднятий, але тут і фланці токарно оброблені.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Если бы отрезали по уровню "торчка" в центре керна, как раз было бы идеально и вровень. Но видимо так легче было в производстве, при токарке.
А треба було б підняти керн. Метал економили? Чи чуйку піднімали? Скоріше друге.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Возможно и так, сам динамик достаточно не плохой даже в заводском исполнении как оказалось, редко он мне нравился только сейчас обратил на него внимание. Ещё можно найти в хорошем состоянии за вменяемые деньги, в тоже время попадалось предложение на олх за 1000грн пара.
Давно зацінив 25ГДН-3. Звісно, всі доводилось апгрейдити. Ставити більш потужну ЗК, переробляти МС, бутиленити дифузор, ставити нормальний ковпачок, а не ту блискучу каку. В старих 15ГД-14 чудовий паперовий ковпачок.
І виходили на них професійні пасивні монітори ближнього поля, для зведення музики.
edik58
15 Янв 2022
Кривой Рог
Возникла необходимость в НЧ секции к акустике на широкополоснике 6 Вт.Из готовых корпусов в ниличии СЧ секции от 50 АС-107.Но их обьём 4,5 литра.С 25ГДН-3-4 будет всё печально?
Буде краще, ніж зовсім без НЧ. Якщо це настільний комплект, то навіть добре буде.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Вместо того что бы купить Carnagie 50 и получить всё и сразу, теперь начались танцы с бубном.
А для чого ми тут зібрались, власне? Щоб конструювати для задоволення щось своїми ручками і макітрою. І користуватись практичним результатом.
Будет нормально. Печально было в 15АС-208, 2,5 литра. Просто не получите всё, что может дин в 10 литрах.
edik58
15 Янв 2022
Кривой Рог
Послушал джаз-улёт башки.НЧ секция для чего ни будь потяжелее
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Ну это "вау эффект", бывает, потом проходит!
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Без микрофону не пройдет.
А он и не нужен.
Там выбор стоял между HECO и Carnegie 50, обе АС полнодиапазонные двухполосные с очень неплохим составом головок!
Эти Carnegie построенно на вполне неплохих головках WESTRA SW-160-ххх, и WESTRA ST-77-302(303) одна только цена головок в розницу выходит ВЧ 1000грн (25долл.) + НЧ 2000грн (45долл.) = 70$ это при цене колонок:
Просят сумму=37$
К тому же WESTRA как все головки из соц.стран западной и центральной европы, были вполне на достойном уровне звучать в сравнении с:
Спасибо! RFT 7114 беру
Но выбор был сделан, теперь "возникла необходимость в НЧ секции"
P.S. Смотрю можно было даже джекпот выиграть:
WESTRA SW-200 (а это уже 8")
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Можно 25гдн-3 поставить сдвоенно и подать на каждый свой канал
Будет мини-саб, такому можно меньше объём.
edik58
15 Янв 2022
Кривой Рог
А он и не нужен.
Надобность в НЧ секции отпала.У продавца АС стояли в закромах-поганял почти сутки,видать *размялись*,добавилось НЧ.Не прям таки бас,но вполне.Под мои жанры музыки зашли в самый раз.
Ну а если Carnegie 50 до 9-го не заберут,то возьму и их.Будет набор под разные жанры.Жизнь одна и я у себя один.
Продавец сбросил видео - косметика не ахти,замят наружный угол и т.п.Отпадает.А что скажете об Audion Box Rubin 360?Косметика отличная.
И ваше мнение о ITT T36, в идеале косметика.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Ребята не знаю как вы, но я заканчиваю игры с б.у. компонентами, а именно подвесы, диффузоры и центрирующие шайбы сразу идут на выброс. Собственно так и делал обычно, но в этот раз решил поиграться.
Из 5 шт с трудом удалось сделать пару с "почти" похожими параметрам и только после прогрева. Как полежат, параметры уплывают кто куда.
МС системы подобрал, с ними вопросов не возникло, две переклеил. Теперь есть две пары с почти одинаковой индукцией в каждой.
Буду переделывать на новые подвижки, так как цена вопроса всего 200-250 грн(5$) и идеальное совпадение параметров гарантировано, исходя из последней 10 летней практики использования новых компонентов подвижных систем динамиков.
Сержи
