25ГДН-3-4 (15ГД-14)
Вы, наверное, хотели написать 2000 Гц. 15ГД-14 это может благодаря небольшому диаметру
Я имел ввиду 200 Гц, так как у меня они работают именно в таком режиме в 4 литрах.Логично, что конструировались они на более широкий диапазон, и могут далеко за 2кГц работать уверенно. Недавно замерял в стоке 4 шт, уверенно до 5 кГц.
Я имел ввиду 200 Гц
Понятно, но считаю, что это нецелесообразно для таких маленьких динамиков. Пассивные фильтры вызовут ужас, а городить активную многополоску на их базе, странновато. Всё-таки басовику, а здесь он в этой роли, надо отдать поршневой диапазон.
Городить многополоску на базе этого динамика созданного именно и только для двухполоски - странное решение.
4 литра для них явно мало, для них 8...10 литров.
Нааравлені після 4,5 кГц, так що сміливо можна ділити на 3,5. Далі впорається навіть ВЧ з куполом 19 мм.
для не имеющих возможности посетить сайт журнала Salon AV держите реальную АЧХ динамика 25ГДН3-4 в 9 литрах
Не тянется картинка с журнальной страницы. Защита. Применим правило буравчика.....Готово!
    847.5 KB · Просмотры: 153
Що тут сказати - навіть в режимі роботи від нульового вихідного опору (скоріш за все було саме так) отримана впевнена робота від 50 Гц.
Але чомусь тягне підозріло далеко по верхньому краю діапазону. Явно щось динаміку було зроблено.
Сделал модернизацию им, кастом в современном сленге.
В разделе самодельная акустика выложил результаты готовой АС с изменениями(малогабаритная система для ПК ПИ) режим биампинг.
Для ближнего поля прослушивания получилось самое оно.
делал замеры оригинального (красный график) и кастом(черный) с катушкой высотой 15мм и пропитанным диффузором БФ. Расстояние 5 см. С увеличением расстояния не все так радужно, но нет нормальных условий(помещения) для измерений, потому не лезу выше головы.
Лично мое мнение, я бы его резал до 1кГц в оригинальном исполнении, если есть такая возможность. А там уже каждый пусть выбирает свой путь.
в 9 литрах, судя по приведенному вами графику от 60 Гц начинает играть более менее сносно основному уровню. Поэтому пришлось делать ему и модернизацию, чтобы еще в меньшем объёме получить от 50Гц.
Моделирование в симуляторах показало аналогичную картинку, приведенной на графике.
Эта АЧХ без инвертора. Оттого есть спад внизу .Обычная ситуация.
ЗЯ? А какой резонанс у динамика без оформления тогда?
48 герц размятый. Глянуть в верхний угол рисунка, с кривыми резонанса на воздухе и в ящике , спуститься по вертикали вниз до шкалы частот.
В статье все рассказано, но у вас туда нет доступа. Причуды географии.
Да, спасибо, уже увидел на скриншоте. Поверхностно глянул первый раз.
Сейчас попробую добавить картинок.
Статья про Кубики. Макетилось на колонках 6АС-224, финальная конструкция выполнена Димой Большаковым под ламповый УНЧ, поэтому объем чуток больше.
Ещё пару разобрал - маркировка 15ГД-14
Из интересного - на клей в одном случае вообще не скупились, разница в весе диффузоров неслабая
Вклейка катушек тоже интересная, явный брак, разница почти в 3мм
Ещё параллельно разобрал 20ГДС-4-8, и у них оказалась такая по форме шайба как и у 25ГДН-3 - ближе к катушке высота волн меньше(гдс слева - гдн справа)
Это понятно, но цифры неправдоподобные, а кроме того - при снижении добротности резко растёт эквивалентный объём и часто получается хуже чем было поскольку стремление "обнулить" добротность неверно, есть оптимальная.
Сомнения в том что модернизация так может поменять параметры, магнит там изначально сильный, а остальное не так значительно, скорее в консерватории измерениях что-то не так.
Увы, всё так, надо или покупать ведро (чтобы была гарантия что из него надо выбрать) или разбирать и правильно собирать, как с большинством любой советской техники, культура производства в стиле "мы матом не ругаемся, а разговариваем". Тут рулетка: повезло - не повезло. Поэтому предпочтительно буржуйское, там по крайней мере сборка хорошая (мне могут предъявить исключения, но они нечасты). Сколько попадалось старых импортных динамиков, парность соблюдалась хорошо.
Добротность получилась на катушке 40 мм 0.36-0.38( 1 и 2 динамик), на катушке 25 мм 0.4-0.44( 1 и второй динамик)Это измерения после калибровки(выставления уровней сигнала до появления перегрузки по линейному входу ). В rew и limp измерило одинаково, с погрешностью около 1-2% между программами, что думаю несущественно Первые измерения были на старой звуковой карте а она уже была на последних издыханиях, сейчас даже не запускается, поэтому и такие низкие значения добротностей были получены.
В это верю. Вполне возможные цифры, но по памяти видел где-то 0,2 а в это трудно поверить.
В rew и limp изменило одинаково, с погрешностью около 1-2% между программами, что думаю несущественно
Это даже не погрешность, но я скептик (хорошо что не септик) и не знаю вашей схемы измерений, КАК именно всё производилось. Просто в старых программах брали один образцовый резистор 10 ом и та схема безбожно врала.
Значит Qts=0,2 мне не приснилась?
Я, старый ворчун, считаю что результаты надо всегда поверять достоверностью, если цифры фантастические - искать причину.
Добротность 0,36...0,44 вполне возможна, но я порпосил бы (не настаиваю) тогда написать (чтобы не напутать что уже было) цифры резонанса и эквивалентного объема, спрошу как определялся Vas. Если с помощью грузика, снова буду сомневаться. Нужен ЗЯ с хорошей герметичностью. Не настаиваю, если неудобно, не прошу снова измерять - цифры наверняка сохранились. Просто мне уже стало интересно, ну чую что 4 литра маловато будет, вернее - неоптимально.
Все верно, поэтому и пришлось менять оборудование, так как у меня тоже были сомнения.
Использовался метод добавочной массы. До ящика пока руки не дошли.
Есть одно фото из последних измерений, где проведена калибровка. Остальные замеры удалил, чтобы не путаться. Прошу обратить внимание на массу подвижки. Установлен большой колпак 3 гр.
По поводу АЧХ готовой акустики, скажу что можно только усомниться в условиях проведения измерений, а именно отсутствие необходимого помещения. В остальном использован микрофон umic-1 с калибровочным файлом, где сам производитель калибровал его для данной программной среды(rew)
Ну и измерения в месте прослушивания несут также некоторую толику достоверной информации, в противовес субъективным ощущениям.
    668.1 KB · Просмотры: 62
Счем Вас и поздравляю. Но уверен что дело было не в карте, а в другом, была у меня ОЧЕНЬ давно карта Soud Blaster 4.1 может даже ISA и был у неё порок - выше 10 кГц не измеряла.
Но, почти уверен, что в вашем случае что-то не то было со схемой измерений. Живу далеко и помочь, увы, не могу.
Метод, к сожалению, часто даёт огромную погрешность - в РАЗЫ! Иногда - ближе к истине, но хуже всего что опираться на него нельзя.
Хорошо, когда выпьете или выпилите свои 4 литра, снова измерьте уже в штатном ящике.
Тогда мы посмотрим что получилось и подумаем.
Fs можете измерить и сейчас, я вообще считаю что точность до 1 Гц более чем достаточно, все эти сотые - от лукавого.
Вскрывать готовые ас не хочу, так как головка крепится изнутри, а доступ только после отклеивания ПИ. Можно только измерить импеданс готовой АС. Как появится время сделаю и дополню в отчёт.
Вторую пару на 25мм катушке уже подарил.
Новые катушки для 25гдн, как для 1 так и для 3 моделей. На 4 Ома. https://saudio.zp.ua/zvukovaya-katushka-25gdn-4om/p223/
  • Каркас стеклотекстолит 0,1 мм. Выше намотки усилен бумагой. Без отверстий. Высота каркаса 25 мм, родной каркас имеет высоту 22,5 мм.
  • Масса заводских катушек 2,91 и 2,88 г. Масса новых - 3,15 г и 3,3 г.
  • Толщина с намоткой у заводской 0,53 мм и 0,63 мм у новых.
  • Толщина провода по лаку у новых - 0,26 мм.
А яка висота намотки нових котушок, і їх Re?
Замена звуковых катушек на новые, заводские. Все остальное осталось родное. Спереди рама окрашена в черный матовый цвет.
photo_5_2024-12-20_10-26-28.jpgphoto_7_2024-12-20_10-26-28.jpgphoto_9_2024-12-20_10-26-28.jpgphoto_1_2024-12-20_10-26-28.jpg
В горле диффузора добавлены 4 отверстия, их усилил клеем. В раме так же есть 4 отверстия под ЦШ.
Так же были заменены подводящие провода, через ЦШ.
photo_3_2024-12-20_10-26-28.jpgphoto_4_2024-12-20_10-26-28.jpgphoto_6_2024-12-20_10-26-28.jpg
№2№4
Fs = 38.71 Hz
Re = 2.97 ohm[dc]
Le = 140.85 uH
L2 = 298.83 uH
R2 = 9.03 ohm
Qt = 0.27
Qes = 0.28
Qms = 8.02
Mms = 9.24 grams
Rms = 0.280596 kg/s
Cms = 1.830531 mm/N
Vas = 15.86 liters
Sd= 78.54 cm^2
Bl = 4.897478 Tm
ETA = 0.32 %
Lp(2.83V/1m) = 91.43 dB
Added Mass - Constant Bl Method:
Driver unbaffled
Added mass = 9.50 grams
Membrane Diameter= 10.00 cm
Fs = 51.97 Hz
Re = 3.05 ohm[dc]
Le = 137.08 uH
L2 = 319.78 uH
R2 = 9.42 ohm
Qt = 0.39
Qes = 0.41
Qms = 7.39
Mms = 9.65 grams
Rms = 0.426133 kg/s
Cms = 0.971575 mm/N
Vas = 8.42 liters
Sd= 78.54 cm^2
Bl = 4.848275 Tm
ETA = 0.28 %
Lp(2.83V/1m) = 90.72 dB
Driver unbaffled
Такая разница по параметрам выбрана не просто так. 2 модель будет работать в более тесном корпусе.
Посмотреть вложение 118310Посмотреть вложение 118312Посмотреть вложение 118313Посмотреть вложение 118307
Посмотреть вложение 118308Посмотреть вложение 118309Посмотреть вложение 118311
№2№4
Fs = 38.71 Hz
Re = 2.97 ohm[dc]
Le = 140.85 uH
L2 = 298.83 uH
R2 = 9.03 ohm
Qt = 0.27
Qes = 0.28
Qms = 8.02
Mms = 9.24 grams
Rms = 0.280596 kg/s
Cms = 1.830531 mm/N
Vas = 15.86 liters
Sd= 78.54 cm^2
Bl = 4.897478 Tm
ETA = 0.32 %
Driver unbaffled
Fs = 51.97 Hz
Re = 3.05 ohm[dc]
Le = 137.08 uH
L2 = 319.78 uH
R2 = 9.42 ohm
Qt = 0.39
Qes = 0.41
Qms = 7.39
Mms = 9.65 grams
Rms = 0.426133 kg/s
Cms = 0.971575 mm/N
Vas = 8.42 liters
Sd= 78.54 cm^2
Bl = 4.848275 Tm
ETA = 0.28 %
Driver unbaffled
Номер 2 "экстрамягкий"
Интересно было бы сравнить в корпусе 38Гц и 50Гц для этих динамиков
Ну от - в оформленні ФІ практично різниці в діапазоні між ними немає. Обидва 50 Гц по мінус три дБ.
Чого не скажеш про ЗЯ.
Как обычно - ни в коем случае не сделать лучше, чем было с завода. Либо хуже, либо тоже самое.
Объясните пожалуйста, что в вашем случае означает "лучше" с технической точки зрения оптимальных параметров. Только не нужно ссылок пожалуйста. В кратце, саму суть, чтобы понимать направление вашей мысли.
Александр Н.
