АС TOPAS на 25гдн-3-4
Нет я пас. Если уж что то переделывать то на макете в готовых ящиках не стану. А вообще у меня нет оснований не доверять визатонщикам. Они представили чертежи, характеристики на макете всё подтвердилось, а Ваши предложения к сожалению голословны. Перед эти проектом я пробовал TQWP как то не очень. Одно время думал попробовать лабиринт Рогожина но он мне не подошел по габаритным размерам, а пересчитывать я не стал хотя пробовал в Hornresp .
P.S.
Пусть остаётся как есть.
Считайте сами: длина звуковой волны на частоте 50 Гц равна [скорость звука, 340 м/с] разделить на [частоту, 50 Гц] = 340/50 = 6,8 метра. Четверть от 6,8 равна 1,7 метра. Складываем эту длину пополам и получаем 0,85 м (по средней линии). Поправку на укорочение я не отнимал – вдруг НЧ динамик имеет более низкий резонанс. Эта разность не повлияет существенно на настройку лабиринта
А ежели захочется человеку послушать любимые колонки в горах?
Притащит их на высоту 5000 метров, там морозно... а частота и сЪедет до 45 Гц!:cry:
Можно скачать, что Вы меня такой постановкой задачи фэйсом об тэйбл утëрли! К сожалению для нас, скорость "атомов звука" падает с понижением температуры – но есть надежда: подвесы успеют задубеть настолько, что резонанс динамиков вырастет в плечах и тот чувак не услышит эти 45 Гц. И нам спокойнее будет. Колонки проданы – рыбка назад не плывëт.
Для альпинистов-аудиофилов надо делать герметичные и утеплëнные лабиринты.
smile_29
Мне если и пришлось, что-то менять в конструкции, то только лишь ширину корпуса. Потому как применял 15ГД-17.
В данном случае всё правильно. Ничего менять не нужно.
Не уговаривайте нечего менять не стану тем более если вдруг как выше написали придется слушать на высоте 5000м. А если серьёзно то в теории все просто Вы пишите =>
Я примерно месяц симулировал в Hornresp разные варианты корпусов и оформление там настолько всё взаимосвязано всякие разные резонансы групповые задержки и т.д и т.п., сплошные компромиссы.
Так это я себя уговариваю собраться с силами, чтобы олабиринтить звук от НЧ динамика. Не исключаю, что порт в Ваших АС придётся закрывать тонкой поролоновой мембраной...
В эту субботу закончил этот проект. Всё поставил точку. Вот что получилось.
В окончательной версии использованы пищалки от китайских друзей.
пищалка очень прогнозируемая. Хорошо подходит к 25ГДН3. Фильтры получились не простые, а очень простые.
Вот что получилось если поженить 25ГДН3 с китайской пищалкой.
Вот так выглядит ящик изнутри.
это TOPASы обвернуты в пленку чтобы не повредить поверхность во время окончательной настройки и сборки.
Всю субботу и воскресенье слушал сам и с женой. Впечатления от прослушивания только положительные.
P.S.
Если вам надоел ФИ сделайте TOPAS и вы не пожалеете. Отличный бас, занимают мало места (216*162мм). В отличии от классических ФИ полочников не занимают место на полках, а стоят отдельно на полу ВЧ пищалка расположена на комфортной высоте примерно 800мм.
Красивые!
И это, подтверждает карсоту.
Как там Туполев говорил... " Хорошо летают только красивые самолёты!" Уж не знаю дословно ли.
Так и тут. Красивая акустика плохо гроать не может!
это TOPASы обвернуты в пленку чтобы не повредить поверхность во время окончательной настройки и сборки. Посмотреть вложение 143754
P.S.
Смущает кенгурообразный карман для сбора [космической] пыли! 😆 НЧ динамик 8 Ом, а катушка в ФНЧ почти, как для 4-х омного варианта динамика, то есть срез повыше будет. И в то же самое время (года) 6,5 мкФ в ФВЧ пристроен для 8-ми омного динамика. Просто помню, что когда работал с 25ГДВ-1-8, то штатный конденсатор 10 мкФ заменил на 5 мкФ, чтобы срез получить около 3 кГц
Я по этому случаю специально представил АЧХ знал что будут вопросы. 965мГн первый порядок на 8 Ом это 1300Гц на АЧХ всё красиво и по звуку не придраться.
965мГн для динамика 4Ом это 650 Гц. У меня раздел по ВЧ 3500Гц.
P.S.
убавить ВЧ емкость примерно до 5, 6 мкф, присядет пичок на 2 килах, будет не придраться.
Эти китаецкие пищалы по смешной цене и вправду хороши.
Главное забыл сказать. Колоночки -красавы! Дерево живое, смотрятся легко , конструкция стройная, эстетически приятная. Браво.
Раз гуру в акустике оценил результат то сразу вопрос. Чем плох пичок на 2-х килах как это сказывается на звуке?
Я не гуру, а как говорит дядя Карта- полугурок. _hm_ Или пара дециМэтров _hm_
пик на двушке дает прикрик, резкость и волчьи нотки на некоторых песнях. Особенно если уровень навалить.
Противная частота. Поэтому кусок 2-3 кгц не мешает прижать ниже главного уровня на 1, 5-2 дБ.
P.S.
Сколько внутренний объем?
Скажите, а резонанс той пищалы не знает кто?
Не считал. Да и не к чему это. Просто повторил конструкцию от компании визатон и несколько не пожалел. При выборе конструкции у меня было собраны два макета ФИ и TOPAS. И TOPAS показал более лучшие результаты особенно это касается при прослушивании на малых уровнях громкости.
Лучше ровно 5 мкФ, число хорошее, простое
Знаете коллеги запарился по жаре по нашей реально стоит 5,6 мкФ. Просто цифры местами по менял мозги плавятся от жары :)
по ссылочке пройдите.
Спасибо, узрел. Поэтому про 2 килолитра (то есть килогерца) синьор АБ и спросил. А колонки-то обмыть надобно, не забывайте. Или я (но уже) завтрева махну за эти АС
Интересно было импедансную кривулю увидеть, что на ней . И я бы из любопытства микрофоном глянул динамик и выхлоп, в упор. Насколько у них стык сложился.
Ага! Значит, по правилу правого стакана от Распони- берем емкость 5, 0.
Я уже за воротник (диффузора) заложил слегка, поэтому теперь нормально будет.
С этими номиналами в ФВЧ иногда очень интересно получается. Я в своих изодинамиках на 8 Ом в ФВЧ ставлю 4,0 мкФ и катушки (0,5 мГн, 0,39 мГн, 0,25 мГн), странно, но провалов на шуме не слышно. Здесь же ёмкости заметно больше 🧐
Лучше чем в 15ас-109?
Понял. Емкость у нас в английских литрофарадах, то есть в пинтах. Одна жидкая пинта, или 5 микролитрофарад.
Махнул и я уже. Как без этого. Теперь читаю отзывы и замечания.
у меня был макет ФИ на базе S30 но с динамиком 25гдн3-4. потому как 25гдн1-4 в принципе на ниже 80 Гц не поёт. И да топас звучит интереснее чем S30 c 25гдн3-4
Да по размерам S30 даже чуть больше 15ас-109. И Сергей KSV утверждает что 25гдн3-4 нужно объёма на литр полтора больше в ФИ чтобы он раскрылся в полную мощь.
Скорее, меньше , чем объем S30 . Добротность невысокая обязывает, АЧХ тому свидетель. Полка басовая клонится влево. Тогда как у 10ГД-34 она ровная, добротность оптимальная. Ящик у S30 изначально считан под добротность 0,5, объем увеличен , инвертор получается нечто среднее между Баттервортом и Чебышевым ближе к Баттерворту, судя по АЧХ .
Простите родственника Папы Карло и братана его Карлито, что вмешиваюсь, но в тех S-30 труба ФИ пониже и дым пожиже, чем труба у 15АС-109 (у АС Комета, Нота ФИ такие же искривлëнные, как и у 15АС-109). Слушал и 15АС-109 и Кометы – им даже сабвуферный вуфер ни к чему...
Александр Биняковский
