Это - для того, чтобы совместно с C4 обеспечить спад на ИНЧ в соответствии с RIAA-78 приемлемой (для плёночного SMD-конденсатора величиной ёмкости, == 6,8µF).Корвет предлагал 1,5+1,8 МОм. Может это многовато?
Может, нестабильность питания? Там, у Кольки, не ПСРР, а открытые ворота для помех.Если "ноль болтается", - ищите, где у вас допущена ошибка.
А! НЧ-шумы полевиков.Схема стала усилителем с большим усилением. У Сухова также без интегратора были проблемы.
Не надо R12,R19 уменьшать.Попробую ещё уменьшать резистор в ООС.
....нет 100% ООС по постоянному току. У него делитель с R6 "в землю" ослабляет передачу постоянной составляющей с выхода на затвор второго полевого транзистора ДК. Именно из-за этого ему и пришлось городить DC-Servo.У Сухова также без интегратора
ЭТОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИ 100% ГЛУБИНЕ ООС!!!!!Схема стала усилителем с большим усилением.
Вот.Кто даст нормальную модель девайсины? У меня такая АЧХ выходит:
На лабутенах-нах.
Ай, ты в 17-м работаешь, что ли? Не открывается.
Полевики мне по 20...47 мкА затворного тока показали, ещё и с обратной зависимостью от тока стока, и знатно же я охренел. Разобрался. Оказывается, питалово было старое, по 30 В.Модель полевых транзисторов - официальная, от TI
Там в сборку насовано с ~десяток защитных диодов.![]()
Дык а с какого перепугу ему меняться-тоОтключаю интегратор потом отключаю миллера,петлевое не меняется.
. Витька щас опять обкурится и будет гнать свою пургу и на Тиана, и на Микрокап, которых он не понимает и не освоил. А потом еще и на Кирхгофа бочку покатит с его первым законом, на который у Витьки свое личное мнение о том, что две параллельно включенные ветви оказывается совсем не суммируются, а дуют по разному и в разные стороны. Капец
А кто эта, Кирхгоф? ИИ говорит, он тебе не родня:две параллельно включенные ветви оказывается совсем не суммируются, а дуют по разному и в разные стороны.
Согласен. На троечку, после НГ - пересдача.Капец
Вот это ты лупанул. Ты таким мощным пуком любую бочку разнесёшь.Дык а с какого перепугу ему меняться-то![]()
Эти выводы, - по задумке TI, - должны быть подкючены к соответствующим шинам питания:Посмотреть вложение 158062
Вот эти выводы находятся под мелким потенциалом, ещё и ток какой-то показывают.
Уменьшил ток выходного транзистора с 12ма до 6ма ничего не изменилось ни с АЧХ петлевого ни с искажениями.
Я так и понял. Но надо было уточнить.Эти выводы, - по задумке TI, - должны быть подкючены к соответствующим шинам питания:
Смотри ток в цепи ООС. Там же явно не 12 мА ходит.Уменьшил ток выходного транзистора с 12ма до 6ма ничего не изменилось ни с АЧХ петлевого ни с искажениями.
Если человек беден - это надолго, а если глуп - навсегда.две параллельно включенные ветви оказывается совсем не суммируются, а дуют по разному и в разные стороны
Просто АЧХ тока глянь, а потом можно восстановить ток по децибельным отношениям. Так или иначе, в цепь ООС не все 12 мА уходят. И так кенвуды люто накосячили в корректоре, куда уж больше.импеданс корректирующей цепи
От любите вы с Корветом и Витькой трахаться не в те дырыФигня это все. Поставил 470 кОм, ноль болтается, как член в проруби. Уменьшил до 200 кОм, тоже самое.
. И вроде ж не до конца шоб упоротые хулибины, а шо, трудно вкурить, что у вас без САРы по постоянке оффсет даже на JFE2140 будет 4 мВ, на LSKшках 389 уже как минимум 25 мВ, а на витькиных 862х гдето с полвольта. А у меня на ОРА192м нараз гарантированно имею блюдечко с золотой каёмочкой 5 мкВ, это кто не умеет щитать , то в 800 раз меньше даже чем у 2140х .Компренэ ?
. Причем в габаритах и при цене несравненно меньше, чем у ВИМА или даже армянских электролитов.У полевиков преобладает фликкер шум в низкочастотной области. На осциллографе эту болтанку на выходе отлично видно, а у корректора в этой области усиление максимальное. Исходя из принципа разумной достаточности, может быть, достаточно на выход пленочник 2,2~4,7мкф поставить и не заморачиваться?Достану осцилл и всё будет ясно.
Нет. 20 дБ глубины ООС и падение АЧХ РИАА, на которое ты сам и жаловался, не в силах понять его рукотворную природу. Ну, что ты, как маленький.блюдечко с золотой каёмочкой
И ИНЧ-фильтр.может быть, достаточно на выход пленочник 2,2~4,7мкф поставить
Без коррекции АЧХ линейная от 40 Гц до 50 кГц. На входе стоит 1 мкФ, лень менять на бОльшую ёмкость, может по низам и лучше бы было. Но спад небольшой до 10 Гц. Вот и готовый рокот-фильтрПроверить АЧХ и вполне достаточно.
На входе это где?Без коррекции АЧХ линейная от 40 Гц до 50 кГц. На входе стоит 1 мкФ,
На этом фоне Постоянка на выходе +-200 мВ - ниочем _daКлип симметричный, клетка на осцилле 5 В.
На выходе генератора 1 мкФ и через делитель 12 кОм/820 Ом на вход УК.На входе это где?
Так девиация нуля такая же даже без сигнала.Постоянка на выходе +-200 мВ - ниочем
