8" НЧ на магните 50ГДН-3
Ну почему же, если диффузор будет иметь меньшую высоту, и что-бы катушка попала в магнитный зазор, придется увеличить длину каркаса катушки? Всё я верно понимаю?
Просто по сей день я до конца не понимаю само тз, басовый коротко-ход с мощным мотором и пол метровым каркасом катушки?
Идея глупая стукнула в голову, на токарном станке разрезать корзину. При этом обрезав лишнюю длину лучей, далее уже зажать в кондуктор полученную раму и приварив лучи "аргоном" к нужному месту. Получится уменьшить высоту рамы, или нет, нужно пробовать, с 35ГДН 100% нет, а вот 20ГДН должно.
Я от 10гдш распилил пополам и примерил. В зависимости от толщины прокладки между этими половинами можно менять высоту итоговой корзины. Диффузоров всё равно нет, валяется на полке))
На рисунке надеюсь можно понять.
О! Фото нашёл
Вот и я на этой мысли остановился. Да, есть излишне глубокие корзины, но при желании сделать плоский диффузор, приходится ставить длинный каркас катушки, или переходной конус.
Короче не стоит оно того))
А плоский блин излучает все частоты без сдвига фазы между ними, с любой точки диффузора.
При работе на поршневом участке, по оси имеет самую равномерную АЧХ.
Для всего диапазона.
Можно сказать, что это идеальная форма для диффузора динамика.
Был вопрос, ответил. С плоскими излучателями есть и СЧ и ВЧ головки.
Просто в этой теме приближение к плоскости будет с помощью пылезащитного колпака.
Из серийных отечественных - да.
Еще одна постперестроечная фирма делала линейку сотовых.
Два или три НЧ динамика разного диаметра, автомобильный широкополосник, и ВЧ головку.
Засветилась в справочниках и отечественная полочная АС с плоским НЧ динамиком и плоским сотовым ВЧ динамиком. Но живьём мне не попадалась.
Импортных сотовых поремонтировал изрядно.
Сотовые есть в здешнем музее динамиков.
Просто у меня закралась очередная глупая мысль, а мы часом всем форумом не изобретаем очередной 50ГДН-1? Речь не о форме диффузора, а о конечном результате, размер рамы, магнит, диаметр керна и толщина фланца.
Чисто подсознательно мне нравится вариант вроде Мореля. 8" басовичок с катушкой 3". При разумном домашнем употреблении ход небольшой и за счёт крупной катушки/колпачка излучатель выходит близким к плоскому.
(Разумеется катушка 75 мм совсем не означает что она будет весом в 50 грамм)
Не, не изобретаем. У 50ГДН-1 паспортная полоса до 5 кГц.
Обмотка ЗК у него двухслойная, относительно легкая и короткая. Но каркас весьма толстый, алюминиевый. В пике по паспорту выдерживает 300 Вт.
А нам нужен сабовый НЧ. С полосой максимум до килогерца.
не совсем понятно, диф с повесом остаётся от НЧ, нафига приближать к плоскости, чё это даст реально для дина?
Во-первых колпак большого диаметра срежет ненужный верх диапазона.
Добавит массы, что тоже требуется.
И если захочется пустить его до того же килогерца, то АЧХ ожидается равномернее.
Только отдача падает по сравнению с конусным при равных диаметрах.
С чего вдруг?
Добавит массы, что требуется.
а диф тута зачем уплощать, колпак другой да и всё, можно даже развернуть наебарот
Опять таки, у меня логика сбоить начала, короткая катушка, высота фланца 6мм, следовательно ход короткий будет, как это стыкуется с работой на низких частотах?
Под колпаком отверстия надо делать в диффузоре. Колпак, развернутый наоборот, может их закрыть, или ухудшить продувание.
Но можно поставить в качестве колпака плоские диски из толстого картона.
У конуса лобовое сопротивление больше чем у плоского круга.
Площадь проекции по оси одна и та же. Динамик работает объемным смещением излучателя.
Это Дмитрий советует короткую. Но вместе с эти еще и фланец нужно добавить.
А так катушка 17 мм будет ли около того. В 2 провода, 4 слоя. Это если еще за такой заказ возьмутся.
S ещё умножается на Cx.
Прилегающий объём воздуха у поверхности конуса больше чем у проекции (круга).
Ещё влияет число Ре́йнольдса (шероховатость поверхности).
Под колпаком отверстия надо делать в диффузоре. Наоборот может их закрыть, или ухудшить продувание.
отверстие в кёрне
Отверстие в керне с подколпачковым объемом образуют резонатор, на каких-то там низких частотах.
Что проявится пиками и провалами в АЧХ.
Отверстия в диффузоре под колпаком выключат его нафиг.
Судя по относительно последним разработкам импортны сабвуферных НЧ головок ,
фирмы там конструктивно делают максимальную продуваемость везде, где это возможно.
Ну и насколько по расчетам диск диаметром 8" уступит конусу такого же диаметра с углом раскрыва 45° ?
При поршневом режиме их работы, в полосе до 5 кГц.
И тут неожиданность. Чем тоньше (легче) диффузор, тем ниже его ломает. Если динамик работает до 2-х- это одно, если до килогерца - можно диффузор по-тоньше взять.
Тоже самое происходит и с бумагой, и с алюминием, и с медью.
Катушка греется из середины длины правильно ?
В случае 2х слов середина будет где ? =) снизу она будет .
В случае 4х слов будет где ? сверху !
Это вопрос неравномерного распределения температуры .
Решается применением опр. материала в качестве каркаса ?
Можно выбрать алюминий или медь рас о нем вспомнили ))) У меди теплопроводность выше и теплоемкость при равной массе меньше .
Это лишь вопрос распределения а с отводом тепла как будет ? Медный и без магнитопровода справляется лучше но ...
В начале зазора (снаружи) или внутри мс тепло отводится лучше ? - внутри всегда температура выше . Какая катушка предпочтительнее ? Неужели в 2 провода или 2 слоя ? =)
Каптон никак не решает проблемы с нагревом от слова - вообще фуфло !
В случае 8 слоев - снизу она будет.
В случае 16 слоев где ?- сверху! ....
Но, при этом - всегда точно посредине!
ответ невероятно прост и лежит на поверхности.
Сергей что влияет на нагрев?
даю подсказку smile_1
- В вашем комментарии она))
И вторую подсказку для полных т. с. настоящих перворанговых умов smile_1
- где нагрев больше в тонкой длинной или короткой толстой намотке в сл. одинаковой длины / одинаковых проводов?
И так уж и быть подсказка для критинов smile_1
- греется больше индуктивность большая или та что меньше?
Александр Н.
