- 10 Июн 2020
- 6,986
- 7,371
- 257
- Россия
- Москва
- Сергей
В целом да, кстати, для ВЧ и 0,5...0,6 хватит.Где-то прочитал, что на нч оптимально 1мм, на вч 0,7мм. На то и ориентировался. Если будет перерасход, так и ничего.
А конкретно берут для НЧ толстый провод потому что намного чаще добротность НЧ динамика избыточна или около того.
От катушки Qts повышается ну примерно на 0,04...0,1.
у вас она пониженная, но не слишком, и это хорошо.
Идеальной для ФИ по науке считается 0,38 у вас и получится около того.
Считаю, рано об НЧ сильно думать, главный недостаток 15АС-109 - плохая середина, у вас есть шанс сделать её хорошей, вот этим и займитесь.
А относительно НЧ, думаю, надо сделать так.
Сделать и настроить ФИ, резонанс будет ниже вашей коматы, подстроите на слух. А настроив ФИ убейте его поставив в порт ФИ декоративную заглушку. ПолУчите 2 в 1. Для комнатки, вероятно, будет лучше ЗЯ - порт заткнут, для комнаты побольше или другого настроения - вынуть заглушку.
Вы ничего не потеряете.
Относительно магнитной жидкости - это данность, почти все так делают. Почему? Возможно из-за того что мощность повышается и покупатель радуется.
Ну а вам хорошо, что резонанс пищалки пожиже, сводить проще.
Ну и забыл спросить - что будете слушать. Может середина вам вообще не нужна. Короче говоря, делайте.
